     На страницу 1, 2, 3  След.
не ужели умер двигло? | мазда (mazda) форум | 01 окт 2010 18:49
 Заголовок сообщения: не ужели умер двигло? | мазда (mazda) форум
01 окт 2010 18:49
Автомобиль: mazda 626.GE
в последнее время масложер был 1л-300км, но тянула прилично. Ехал 120-130 вдруг стала теряться скорость при тех же оборотах. В итоге потянула немного на 2х цилиндрах и все. В гараж на веревке. Проверил б/насос, грм на месте, искра отличная, свечи новые, форсунки фыркают. Не заводится как буд-то ей немножко чего-то не хватает, дергается. Правда один разок завелась, подымила на прогазовке, на 2х цилиндрах, и все. А может еще не умерла? Может быть еще какой нибудь датчик проверить? Подскажите!
626 IV-GE,хэтч. FS-2.0i, мкпп, 94г.сине-зеленый ПРОДАЛ
сейчас тойота камри. V30
 Заголовок сообщения: Re: не ужели умер двигло? | мазда (mazda) форум
01 окт 2010 19:06
Срочно в оффтопик-заговаривать будем! :lol:
В таких случаях компрессию по феншую мерить надо :)
01 окт 2010 19:33
Можно попробовать поставить новые свечи или прокалить старые. Если заведется и немного даже проедет, а потом снова ппц - капиталка. Однозначно. Масло свечи засирает быстро и напрочь.
01 окт 2010 19:43
Автомобиль: mazda 323f bg
у меня у друга тож самое было вконце он разобрал окозалось что у него цилиндры шире стали что то типа разбухания.
01 окт 2010 19:52
я по этому случаю свечи новые купил, но результата не принесло.
а про разбухание цилиндров, это интересно, только непонятно.
Последний раз редактировалось слав 01 окт 2010 19:54, всего редактировалось 1 раз.
01 окт 2010 19:53
:ROFL: Я ещё так не глумился :ROFL: С другой стороны я понимаю,что это попадос на деньги,смешного мало.
01 окт 2010 19:56
слав
по-моему этот датчик трамблер называется.
01 окт 2010 20:00
Так ведь искра-то отличная, на все свечи.
01 окт 2010 20:00
Не завелась?
Что на свечах? Мокрые, в масле?
01 окт 2010 20:04
Мокрые, в топливе или в мосле не ясно. Просто крутили, она не завелась, по этому наверно просто забрызгало.
ощущение, что она хочет завестись, но что-то ей мешает, или не хватает.
Последний раз редактировалось слав 01 окт 2010 20:14, всего редактировалось 1 раз.
01 окт 2010 20:10
Слав,моё сообщение целебное,приложи к нему ПТС-рассосётся! :D
Больше подробностей не надо,такое даже присадками на продажу не зальёшь
01 окт 2010 20:18
Тут надо разобраться. Очень черные?
01 окт 2010 20:22
ооо насчёт свечей в масле.... у меня тоже самое было когда пробило прокладку головки цилиндров... рабочих было тоже 2 цилиндра потомучта прокладку пробило прям посередине...
ещё моджет был вариант то что у меня тоже было под крышкой клапанов... та фигня что на них нажимает незнаю как на русском называеться вроде пианино его называют)) вопщем оно крепица на болтах.. и у меня было такое что летела резьба и эти кулачки приподнимались и не нажимали на клапана ...
01 окт 2010 20:44
Да черные. Еще и с какими-то наростами или наплавлениями.
01 окт 2010 20:46
пардон, не прочитал ,что искра отличная.
01 окт 2010 20:46
Lutrix писал(а):
та фигня что на них нажимает не знаю как на русском
Рокера или коромысла в народе,по книжке-толкатели клапанов :)
01 окт 2010 20:51
А в баке бензин? Антифриз не уходит?
В общем - капиталка. А лайт или полная - вскрытие покажет...
01 окт 2010 20:57
антифриз не уходит. бензин 92.
еще вопрос. Если прогорел поршень или клапан,машина заведется или нет?
01 окт 2010 21:03
Автомобиль: mazda626GF
Привет!я на сто процентов уверен что это поршня прогорели...я неделю таму назад поменял движок...симптоны те же.,проще взять движок на разборе дешевле и проще и надежней,проверено!!!!!!! :)
01 окт 2010 21:08
я боюсь, что на разборе можно попасть на такой-же. Или посоветуйте проверенный разбор.
01 окт 2010 21:11
с прогоревшим поршнем машина заводиться,но это может превести к тому что в нутри такое наворотить можно...!!!!!! :D
01 окт 2010 21:14
Ни кто FS- 2.0 не продает?
01 окт 2010 21:18
Тазы заводятся, только из маслозаливной горловины валит равно как и из выхлопной.
Мазда может не завестись, не пробовал :) . А с чего такое предположение? Компрессометр показал?
слав писал(а):
бензин 92.
Я недавно писал, как ТНКшного бензина грамм 50 в ведро налил. За три дня не испарился при жаркой сухой погоде. И присадки как раз наравне с прорвавшимся антифризом белые бульбы дают. И с прогоревший из-за такого бензина поршень белой сранью на свечах оседает.
Так что наверное твоя машина поломалась.
01 окт 2010 21:19
я сам Нижнем Новгороде проверяная,мне месяц дали напроверку,поверь его сразу видно откуда он прибыл мой чисто японец.Вскрыл клапоную крышку там чистота просто заглядение ни нагара ни грязи и тд.,они в японии с аукцина берут до 80тыс.км пробега машины,цена движ., 1.8 FP 24тыс,стояли все датчики термостат,впус.,колект,с заслонкой ГРМв идеальном сост.,маховик,кстати если будешь брать на разборе то сравни шкивы на коленвале,лучше ставь свой.
01 окт 2010 21:21
Сначала свой вскрой! А там уже ясно будет брать БУ или твой восстанавливать. При расходе 1л на 300км в любом случае надо делать.
Если клапан прогорает - ну и что, как бы одним цилиндром меньше. Думаю что и если поршень прогорит - будет тоже самое! А чтоб два сразу прогорело - теория вероятности говорит что нет ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
