Треск клапана в системе вентиляции бензобака | мазда (mazda) форум | 08 июн 2004 10:21
 Заголовок сообщения: Треск клапана в системе вентиляции бензобака | мазда (mazda) форум
08 июн 2004 10:21
В системе вентиляции бензобака 626 1997 г.в., о которой написано здесь http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=3&sl=6&qid=61 , начиная с 1500-1700 об/мин трещит клапан, установленный между впускным коллектором и емкостью с угольным фильтром. Хотелось бы понять причину такого его поведения, и от каких датчиков он управляется? Шланги все продули - не помогло...
08 июн 2004 11:15
Я подозреваю ,что речь о клапане,который переключает вентиляцию бака от впускного коллектора к фильтру?
08 июн 2004 12:34
Вряд ли он что-то переключает, поскольку к нему подходят только 2 трубки, а в целом цепочка такая: бензобак-угольный фильтр-клапан-впускной коллектор. Кстати, третья трубка на емкости с фильтром "в атмосферу", упоминаемая по ссылке выше на моей системе не наблюдается.
08 июн 2004 19:53
Теперь понял о чём ты.Он работает только на всасывание испарений бака,а при заглушенном двигателе ветиляция идёт через фильтр.Это гады капиталисты думают об экологии,но нам то их не понять :wink: аналогичные клапана есть и на других машинах.Может что-то подобрать?Только ориентировку не перепутать главное!(Направление)
