Разряжается АКБ. Нужен совет. | мазда (mazda) форум | 30 сен 2010 02:22
 Заголовок сообщения: Разряжается АКБ. Нужен совет. | мазда (mazda) форум
30 сен 2010 02:22
Автомобиль: Mazda 626 IV Hatchbac (GE)
Аллоха гавайи! У меня Mazda 626 Ge 1996 г.в. 2 литровая. И да....я тащусь от неё)) Суть проблемы. Около месяца назад, я решил прочистить инжектор. После прочистки- машина не набирала более 2ух тыс. оборотов, не проехав 100 метров- я развернулся обратно в "сервис". там делая умные рожи "специалисты" на нейтралке жали газ в пол- раскручивая мою девочку до 7 000 оборотов!!! (даже я в пылу стараюсь не переходить планку в 4 000). Типа-прокашляется- и будет как новая (чего естественно не случилось) поругавшись с владельцами "сервиса" (мол, мы ничего не трогали- проблема не наша) я поехал домой- заправив перед этим машину, после сия действия она стала ехать более менее кстати....НО...приехав домой- обнаружил полную разрядку акумулятора. Вообщем промаявшись недели две- постоянно заряжая акумулятор дома- я купил новый, думая что проблема всё-таки в нём...машина работала отлично ровно 2 дня- и вот сегодня утром акумулятор опять сдох. Не смотря на это- на приборке показывается что заряд идёт. Был в другом сервисе- сказали что на холостых оборотах заряд даёт что-то около 12 с чем-то, при нажатии на газ- чуть более 13 с включенной печкой и светом...уход тока на нерабочей около 0,7.Пожалуйста, народ, подскажите как быть?? %)
...прости и Ты ма, но видимо меня не спасти из пасти дыма...
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается АКБ. Нужен совет. | мазда (mazda) форум
30 сен 2010 06:50
Это перебор! 20-50мА должно быть
30 сен 2010 07:10
Лазить с тестером, по очереди отключая вероятные источники измены. 0.7 многовато. Гена может быть не при делах, просто имеется нагрузка, которая садит напругу. Прилично там греться должно. Но и пробитый диод в гене может может сажать аккум....
Скорее всего сеточка насоса - под замену.
30 сен 2010 10:16
Перебор, но за 2 дня 0,7 утечки вряд ли посадят аккум новый, тем более если ездить. У меня с 0,6 за неделю простоя разряжался аккумулятор.
30 сен 2010 11:14
Где эта сеточка находится? Под задним сиденьем? - она там отсутствует :(
30 сен 2010 11:17
А вообще сколько б.у. генератор стоит на мою машину примерно? И стоит ли самому заморачиваться не имея опыта?
30 сен 2010 11:38
Баллы репутации: 60
Белый Адвокат подожди не гони коней, такими темпами скоро спросишь а сколько стоит б/у мазда для моей.
Лучше возьми амперметр, подключи к минусовой клеме по схеме (-)-----А-----(АКБ) и по очереди отключай предохранители и иже с ними гену стартер как ток (в твоем случае 0,7А) упадет, значит там и коротыш.
30 сен 2010 11:51
Баллы репутации: 16
Школьный курс физики... :) 0.6Ампера(ток утечки) умножить на 24 часа (в сутках) умножить на количество суток...(неделя=7).. если калькулятор не врет с вашей АКБ высосано 100 целых, 8 десятых ампер часа.. полностью разрядится батарея в 140 Ампер\часов.. как на ЗИЛе... :) почти ампер утечки -это очень много.. за двое суток уйдет 33.6 а\ч... напряжение на батарее будет минимуме..
30 сен 2010 12:04
Никто не спорит, что это много. Но машина, предположительно, ездит и, предположительно, при этом батарея заряжается больше, чем разряжается. По крайней мере у меня при ежедневной эксплуатации всё было нормально. Ну, или там аккум на 40Ач поставили. :)
30 сен 2010 20:54
ёба! купил сегодня устройсто называющееся мультиметр. решил померить напряжение сам. вопрос от чайника- как им пользоваться?) если я правильно подсоединил щупы, и поставил 20 V, одну клему подсоединяю к плюсу другую к минусу, то на холостых оборотах он выдаёт мне 13,8. в инструкции к акумулятору написанно, что заряд должен быть 14.4. и ещё скажите пожалуйста как измерить уход тока. спасибо.
30 сен 2010 20:58
предохранители которые находятся под капотом или в салоне? или и те и другие? :o
30 сен 2010 21:32
Баллы репутации: 16
Ток утечки.. ставите мультиметр на измерение ТОКА, не напряжения! откидываете плюсовую клемму, присоединяете щупы в разрыв цепи и меряете... по напряджению генератора.. заводитесь, прогреваетесь до холостых, включаете габариты, скидываете + клемму и тогда меряете на +клемме и - аккума напряжение генератора..газовать нельзя..
или приезжай в Каширу на выходных.. померяю.. :) 89262855640
30 сен 2010 22:27
Нормально. 14,5 будет на оборотах.
Все правильно, только тебе надо утечку найти.
Первым делом ставишь тестер на измерение тока, если простейший, то на приборе переставляешь плюсовую клемму в разъем амперметра. Переключатель лучше на 1А, но у большинства простых тестеров предел 10А. В принципе подойдет.
В машине все выключено, снимаешь + с аккума и подключаешь к нему плюс амперметра. Минус амперметра подключаешь на снятую клемму. При подключении тестера обычно бывает скачок до 0,5А, через пару-тройку секунд устаканивается и смотрим. Нормально около 0,05мА. Если больше, то выдергиваешь по очереди предохры, начиная с подкапотных, пока показания тестера не станут в пределах нормы.
Берем схему и смотрим, что завязано на этот предохр, или пишешь сюда :) ...
30 сен 2010 23:38
мне до Каширы 8 минут :good:
30 сен 2010 23:52
ёба! Как будто мануал прочитал-всё ясно) Спасибо за доступное объяснение! Завтра утром так и сделаю!
01 окт 2010 00:07
а ещё я вспомнил, что акумулятор разрядился в ночь, когда был дождик...может быть там куда-нить проникает влага и начинает коротить??...хотя машина у меня с февраля и с акумулятором за всё это время проблем не было.
01 окт 2010 00:20
Была точно такая же хрень. Один в один. Итог - замена генератора. В моём случае это было межвитковое замыкание в роторе. Гена работал, но жутко грелся и в итоге умер.
01 окт 2010 02:16
В какую цену всё вышло?
01 окт 2010 02:25
100 вечно американских
02 окт 2010 12:42
Действовал этим методом- когда убираю предохранитель Defog вроде всё становится нормальным! как быть?
02 окт 2010 13:53
Defog
Понимаю-противотуманки или режим кондея,которое не выключается
02 окт 2010 14:14
vliv, неправильно понимаешь. Defog - по-русски выражаясь: антитуман. То есть обдув либо обогрев стекла. Всё как на самолёте :)
02 окт 2010 14:26
Да про фоги я понимаю,вот что супостат хотел этим обозначить,подходит и противотуманки и режим кондея-и когда они по русски научатся разговаривать :evil:
02 окт 2010 14:36
10. DEFOG - обогреватель заднего стекла
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=16209&view=next
Походу постоянно включен обогреватель заднего стекла, решение проблеммы - найти на панели кнопку и нажать ее :D , мне бы Ваши проблеммы :)
Daewoo Lanos D4MM550.
02 окт 2010 14:59
Кнопка антифога у нас хитрая, с микропроцессором встроенным. И самым лёгким исходом будет, если там просто залип микровыключатель. Я его перепаивал. У меня наоборот не включался обогрев. Начинать надо с этого. Если не поможет - значит кнопку на помойку и искать б/у на разборке, т.к. новая стоит как пол GE.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
