при включении печки с разу включается вентилятор | мазда (mazda) форум | 17 ноя 2010 13:57
 Заголовок сообщения: при включении печки с разу включается вентилятор | мазда (mazda) форум
17 ноя 2010 13:57
при включении печки с разу включается вентилятор, так должно быть или нет? Потом чуть по работает и останавливается, через некоторое время опять срабатывает... Я понимаю если летом это происходит, а ща ведь не жарко..
 Заголовок сообщения: Re: при включении печки с разу включается вентилятор | мазда (mazda) форум
17 ноя 2010 14:04
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Спросил он тоже самое viewtopic.php?f=1&t=30857
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
17 ноя 2010 14:16
Асыл
а у тебя при этом небось включено на оттаивания стекла? попробуй включить просто в лицо и ноги - сравни результат ;)
17 ноя 2010 14:27
хорошо попробую, но при этом вопрос всё равно остаётся открытым...
17 ноя 2010 14:37
Асыл
если не включится, то вопрос будет закрыт.
во многих марках при положении "только на лобовое", т.е. оттаивание - при включении печки включается кондей (для осушения), а пока тепло - все условия есть (в мороз компрессор не включится). При этом ессно включается вентилятор на радиаторе... только и всего.
если бы я точно знал, делает ли так GF - сказал бы, а не говорил проверить таким вот способом :)
17 ноя 2010 14:44
GF - Hatchback, а GE - это sedan? а какая разница в том, что разные кузова?
17 ноя 2010 14:46
Асыл
GE - это GE, хоть седан, хоть хэтч...
GF - совсем другая модель...
17 ноя 2010 14:48
так так так... пожалуйста по подробнее с этого момента...
вот мой ВИН JMZGF14S501451778
это ты про этот GF который после JMZ ??? Так и какой же у меня значит?
17 ноя 2010 14:54
да все у тебя правильно в подписи.
GE шли до 97г...
в вине - да, кузов после JMZ всегда указан.
17 ноя 2010 14:56
уфф :D
17 ноя 2010 15:02
Но всё равно! Ведь када утром приходишь на стоянку за машиной, главное это:
1. чтоб двигатель достиг рабочей температуры
2. чтоб лобовое стекло быстро оттаяло
а из того, что мне предложили (включить просто в лицо и ноги) получается я должен сперва салон прогреть?? Ну лан, допустим так, но а потом всё равно на стекла напрвлять придётся же и опять этот вопрос раком встаёт :(
17 ноя 2010 15:17
Асыл
ты проверь сначала.
все проще на самом деле.
1. термостат закрыт и тот обдув почти не мешает мотору греться (не больше чем обычный несильный ветер)
2. можно использовать другой режим, например на стекло и в ноги.
17 ноя 2010 15:30
пасиб, завтра отпишусь..
17 ноя 2010 17:49
+1 Влияние вентилятора охлаждения на нагрев двигателя при закрытом термостате минимально...
