Генератор | мазда (mazda) форум | 03 окт 2010 14:14
 Заголовок сообщения: Генератор | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 14:14
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Здорова мужики!!! :friends:
Проблемы с генератором-при включенных фарах и обогреве стали падать обороты.При этом чувствуется небольшая вибрация и слышно что меняется звук работающего движка-как будто сильнее напрягается.Причем иногда при включении стеклоподьемника проваливаются обороты почти в ноль :cry: а если при этом включить посилнее музончик с саббуфером,то можно устраивать светомузыку-под басы фары светят то хуже то лучше :twisted:
Пол года назад поменяли в нем щетки.Стало лучше но не намного.Чистили РХХ.помогло но не полностью.Вот думаю может реле напряжения?как его проверить?Кто знает помогите!!! :Bravo:
 Заголовок сообщения: Re: Генератор | мазда (mazda) форум
03 окт 2010 14:57
Это не генератор а нагрузочный клапан. Мыть ДЗ, регулировать ХХ по мануалу.
03 окт 2010 20:47
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
+1 , а для начала померять напряжение на аккумуляторе на заведенном двигателе при дальнем+ближнем свете - если больше 13.0 В с генератором не заморачиваемся ВООБЩЕ...
Не трогай технику и она не подведет !
М626 - 1997г. синий металлик 1,8-90л/с - продана! 5 лет - от звонка до звонка.
Форд Фокус 2+ Универсал 2009г. черный металлик 1,6 - 115 л/с
03 окт 2010 21:01
У меня так всю жизнь. Только обороты не в ноль падают а до 600. Менял генератор - не поменялось ничего. Чистки ДЗ ничего не дадут. Это только вина клапана.
07 окт 2010 12:34
Извиняйте,что только зашел,работа,мать её :oops:
Братцы,а если это клапан хх,то почему слышно как напрягается двигатель при включении всех потребителей???(имеено изменяется интонация,а обороты почти те же).
К тому же мыл клапан ХХ недавно,пол года где то назад,результат был,но мало заметен...
И при громкой музыки обороты конкретно плавают и фары тускнеют в такт....разве не реле напряжения за это отвечает??? :crazy:
И еще при всех включенных потребителях когда с передачи на нейтралку переключаешь,обороты вниз летят до 100 примерно,а потом опять вверх.
