Mazda 626: Блок управления кондиционером и циркуляции воздух | мазда (mazda) форум | 16 окт 2010 14:51
 Заголовок сообщения: Mazda 626: Блок управления кондиционером и циркуляции воздух | мазда (mazda) форум
16 окт 2010 14:51
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP 105л, 97г.
Нужна техническая помощь, от спецов по электронике...
Ребята помогите с решением, ситуация такая недавно занимался воздушным фильтром и увидел что у меня отсутствует фильтр салона (GE,1997г.) , нашел инструкцию в интернете смастерил сам, а также увидел что отсутствует двигатель заслонки рециркуляции салона, взял на разборке двигатель вставил, а он зараз крутит до половины и останавливается (все время держит заслонку подачи свежего воздуха закрытой – видать потому его сняли). Посмотрел по схеме (сначала я думал что это шаговый двигатель), а это оказался обычный двигатель, который крутит шестерню на ней закреплена пластина, она замыкает контакты, таким образом двигатель доезжает до половины, когда на втором плече появляется минус едет дальше до половины, таким образом происходит закрытие и открытие заслонки. Когда я начал проверять провода то увидел, что кнопку рециркуляции нажимаешь, а на втором плече не появляется минуса ( 3 провода: 1-й плюс, 2-й минус закрыть заслонку, 3-й минус открыть заслонку) – не идет второй минус при который открыта заслонка.
Вскрыл блок управления кондиционером и циркуляции воздуха и увидел, что на канале включения двигателя, вышел из строя транзистор на нем в верхней строке написано E2F3P, а в нижней k26z, на одном из сайтов нашел, что это также может быть k266 или 2sk266:
В блоке их стоит 3 штуки – 3 канала управления.
Type: 2SK266
Type: FET-n
Description: The AF-V, 15V, Zin> 200MR
В нескольких словах… - это просто 15 вольтовой ключ (реле) который включает в нужный момент минус.
Но… есть несколько вопросов:
1. Не могу найти точного описания этого транзистора, чтобы подобрать аналог (оказывается этот транзистор дефицит)?
2. Не факт, что это простой транзистор, может какой то сборный, что для того чтобы знать наверняка нужно описание?
3. Может кто-то уже с таким сталкивался и менял на аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Mazda 626: Блок управления кондиционером и циркуляции воздух | мазда (mazda) форум
16 окт 2010 15:23
на первый взгляд полевик с н каналом
Посмотрел даташит оказалось полевик с эн каналом сопротивление канала 1.3 с зашитой от перенапряжения затвор сток и защитным диодом исток сток
в этом деле я не сильно силен ранше я тупо брал полевики ir под нужный мне ток если нужно от логического уровня то с лого L но нужна будет зашита от перенапряжения затвора двух анодный стабилитрон. А как учитывать скорости срабатывания и емкости затвора я не знаю, но обычно работало норм.
например irfz44n либо IRL3803 если нужен логический уровень работать может будет но лучше прислушатся более знаюших людей.
626 GE FP 1993
16 окт 2010 16:33
Нет это биполярный - Type: FET
Мне тут подсказали:
«Обычный ключевой каскад NPN. Для надёжности можешь взять не особо дорогой Дарлингтон до 3 А и напряжением К-Э 25В, как вариант можно снять с любой платы, например ЦПУ»
17 окт 2010 12:50
fet это абревиатура field effect transistor по русски Полевик
в твоем случае n-канальный (очень распостранены)
626 GE FP 1993
18 окт 2010 12:58
Могу ошибаться, но на сколько я знаю и сталкивался в обычной практике (на истину не претендую):
FET – биполярный (обычный)
MOSFET – полярный (полевик)
По все той же подсказке поставил КТ972А (номинал 60 вольт, 4 ампера, цокольовка ЭКБ), все прекрасно заработало, всем спасибо!!!
18 окт 2010 13:08
Да, сейчас посмотрел справочники таки я ошибался... :pardon:
