     На страницу 1, 2, 3  След.
Нет давления в рампе, стравливает насос | мазда (mazda) форум | 08 окт 2010 09:01
 Заголовок сообщения: Нет давления в рампе, стравливает насос | мазда (mazda) форум
08 окт 2010 09:01
Форсунки и обратный клапан в норме, насос скотина стравливает всё обратно в бак, ну и естественно заводится не сразу а как только создаст давление, насос менять желания нету так как работает нормально и давление выдает нужное.
Какой выход из положение? Кто подскажет какой можно купить\поставить клапан после насоса чтобы держать давление в рампе?
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
 Заголовок сообщения: Re: Нет давления в рампе, стравливает насос | мазда (mazda) форум
08 окт 2010 09:06
Чаще появляться надо,уже решено включением насоса с поворотом ключа :)
08 окт 2010 09:15
зачем напрягать каждый раз насос..... лучше поставить тупой клапан в одну сторону чтобы пропускал в другую нет... типа с шариком :)
mazda-team.by
08 окт 2010 09:19
3сек-не напряг,а доп железо в магистраль-хз :)
08 окт 2010 10:08
всё ещё ищется :)
mazda-team.by
08 окт 2010 10:19
я ставил на свою GC шариковый клапан, в связи с такой же проблемой.
все до одного места, не наступай на те же грабли.
стравит или в одну или в другую сторону.
идеальное решение - имитация системы GE, ставишь один ключевой транзистор, в базу ему конденсатор и все это к реле бензонасоса.
включил зажигание - он подкачал пару секунд (подбираешь емкость на желаемое время) и выключился - теперь спокойно заводишь.
имхо, это самое корректное решение и никак не связано с мучением насоса, т.к. постоянно он работать не будет даже если включить зажигание и не заводить мотор.
08 окт 2010 10:21
а есть ссылка на решение? а то я как ГЦ продал, так и перестал следить за темой )))
08 окт 2010 11:00
stm от чего клапан брал? почему до одного места? куда травит давление? :)
mazda-team.by
08 окт 2010 11:03
в теме оба варианта
viewtopic.php?f=1&t=22211&start=100
08 окт 2010 11:08
ХозяиН
просто попер в магаз и попросил поискать такой девайс, алюминиевый боченок со штуцерами и подпружиненным шариком (пружинка средней жесткости, продувается ртом).
его же не поставишь в обе магистрали, обратку затыкать нельзя, а через нее регулятор давления успешно стравливает.
так что идею отбросил.
в идеале нужно было и регулятор менять, но увидев цену... сам понимаешь.
а началось строго после смены топливного фильтра, до этого давление держала.
08 окт 2010 11:10
vliv
о, это уже не видел :) интересно.
смысл именно тот, я боянист ))
п.с. наврал! я ж там отписывался :lol: что-то с памятью моей сталося :crazy:
08 окт 2010 11:23
Баллы репутации: 60
А вот интересно может ли быть на ГЕ что при включении зажигании и срабатывания б/насоса, на форсы часом кратковременный импульс мозги не дают?
Вот держит у меня давления, а все равно долго заводится, чуть крутанул стартером и потом сразу.
08 окт 2010 11:24
нет.
08 окт 2010 11:32
Баллы репутации: 60
stm писал(а):
нет.
Блин. Идеи кончились.
08 окт 2010 11:34
stm регулятор у меня в поряде... держит всё как нужно, а вот насос травит, смысл в том чтобы клапан поставить сразу после насоса, тогда давлению в рампе некуда дется будет....
насос>>клапан>>рампа
mazda-team.by
08 окт 2010 11:38
Не хотел поро своё фиаско писать-ставил туда от 8ки обратный клапан-х... :D
08 окт 2010 11:40
ну попробуй... я уверен на 90% что это ничего не даст :)
+1
точно, клапан с зубилы был :) проездил я с ним ну дня 3 от силы...
08 окт 2010 11:41
vliv обратный клапан это обратный (он держит определенное давление, остальное стравливает, такой не подходит по такому принципу что в обратную сторону он не работает) ))
а мне нужен просто клапан типа в одну сторону идет бенз в другую не идет :D
mazda-team.by
08 окт 2010 11:43
так речь именно о нем... в обратку шарик держит.
08 окт 2010 11:44
так а куда давление тогда уходит? :)
mazda-team.by
08 окт 2010 11:46
ХозяиН
а куй его знает... в том же направлении, куда и деньги, наверное :D
я сделал вывод что это именно регулятор давления, хотя на продув вообще все отлично.
но по факту - через 20 минут в рампе давление атмосферное и ессно форсунки уже не работают на старте.
08 окт 2010 11:48
значит такой клапан, или писец обратному клапану..... %)
mazda-team.by
08 окт 2010 11:50
Скорей всего в года-мож форсунки ,мож в регулятор,но желания менять всё подряд не возникает,тем более с устроившим решением проблемы :)
08 окт 2010 12:20
ок, решу вопрос отпишу :twisted:
mazda-team.by
08 окт 2010 21:05
Когда стекала в бак соляра - ставил эл. магнитный клапан, применяемый при установке газового оборудования. Который бензин перекрывает...
Он и тогда был не самым дешевым решением. Но плюсов больше. + противоугонка :) .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
