ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ | мазда (mazda) форум | 22 окт 2010 19:17
 Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ | мазда (mazda) форум
22 окт 2010 19:17
Автомобиль: MAZDA 323F
Ребят такая проблема у меня 323F 1.8 91г. (Слепая) ездил нормально возле магазина остановился стал заводить и всё..... двигатель заводится секунд через 5 глохнет что делать???????
 Заголовок сообщения: Re: ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ | мазда (mazda) форум
22 окт 2010 19:34
Может забыли что-то в магазине купить и она напоминает?Надеюсь "магазин" это не ключевое слово?(ШУТКА)
22 окт 2010 19:45
Автомобиль: mazda 323f bg
1.8? инжекорная?? может мобилайзер или ещё чтонить? наподобие. если инжектор то тогда может комп глючит?
23 окт 2010 08:16
Для начала - проверить есть ли бензин. Снять шланг с бензофильтра - должно брызнуть. Затем можно смело менять коммутатор...
23 окт 2010 11:33
Serge
Точно, чудес не бывает. Или искра или бензин, ну на крайняк воздуха не хватает
23 окт 2010 11:53
Автомобиль: mazda 323 C 1998 год
а у меня был глюк с сигналкой, она двигатель блокировала, через 5 секунд глох.
Mazda 323 F BA 98г.
23 окт 2010 12:00
У меня был глюк, когда вакуумный шланг соскочил, кажется он так называется
24 окт 2010 11:12
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Во во шланг если порван, например воздуховода, то она холостые держать не будет, заведешь и она глохнет, если педаль газа не держать.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
24 окт 2010 12:49
да нет шланг в норме заводишь на педаль газа вообще моло реагирует а нахолостых секунд 10 и все глохнет. бензонасос работает нормально фильтр тоже чистый
24 окт 2010 12:51
а с электроникой что может быть???????
24 окт 2010 13:03
Заглохла - выкрутил свечу. Мокрая?
24 окт 2010 14:02
да свечи мокрые
24 окт 2010 14:43
Все точнее и точнее, что коммутатор. А случаем искру без свечи, прямо с провода на корпус, не проверял? Так мозги убивают...
24 окт 2010 15:20
нет искру так не проверял. А комутатор что с ним может быть и как его порверить??????????
24 окт 2010 15:30
Да на_бываются они часто :D и проверяются подкидыванием заведомо рабочего...
А основные симптомы именно как у тебя.
24 окт 2010 15:40
дак с на_бнувшимся коммутатором машина разве заводилась бы?
24 окт 2010 16:18
Угу, заводится. На несколько секунд.
Порой форум...
24 окт 2010 19:38
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня даже ездила :) заведешь,заглохнет,перекуришь заведешь и едешь.потом вообще заводиться перестала
25 окт 2010 14:16
Все сделал оказывается не в коммутаторе дело было с датчика расхода воздуха пропал минус е_ался долго пока нашел чтоб весь жгут не вскрывать вывел минус отдельно щас все нормально работает ну всем СПАСИБО ОТ ДУШИ ЧТО ПОМОГАЛИ!!!!!!!!!!!!!!
25 окт 2010 17:04
Ого! Как вычислил?
