прогревочные обороты двиг. FE инжектор | мазда (mazda) форум | 24 окт 2010 20:41
 Заголовок сообщения: прогревочные обороты двиг. FE инжектор | мазда (mazda) форум
24 окт 2010 20:41
Автомобиль: мазда 626 GC GT hatchback
ребята, поиском не нашел. вопрос такой: низкие прогревочные обороты порядка 1000. что нужно сделать чтобы они увеличились?? что крутить куда лезть?? клапан прогревочный разбирал он чистый оказался.
 Заголовок сообщения: Re: прогревочные обороты двиг. FE инжектор | мазда (mazda) форум
24 окт 2010 20:54
Так в нынешнюю погоду это норма.И вообще,я даже зимой не прогреваю,завёл и через 20-30 секунд потихоньку трогаю.Прогревается по ходу.
24 окт 2010 21:03
то, что он чистый - ни о чем не говорит.
поюзай поиск, проблема хорошо изжевана.
25 окт 2010 09:12
Автомобиль: Mazda 626
Во такая же ерунда прогревочные 1200 1100 я думал на улице тепло еще вот они и не высокие :)
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
25 окт 2010 09:36
У меня 1400 примерно с утра
25 окт 2010 15:15
если не трудно ткни где искать. а то всякие варианты запроса испробывал но ничего не нашел.
25 окт 2010 15:23
viewtopic.php?f=1&t=22843
26 окт 2010 11:37
Парни а стартовые обороты тоже от этого клапана зависят? Когда машину заводишь она же должна как бы газануть а потом спустится на положенные 700-800.
02 дек 2012 17:17
Автомобиль: мазда
Всем здрасте!! помогите пожалуйста решить проблемку! а проблема вот в чем, с утра завожу машину обороты поднимаются до 1600-1800, но поработав секунд 5-10 обороты начинаю падать и автос глохнет... приходится минуты 3 держать газ нагой только после этого начинает держать холостые и то так оборов 800-1000 что машина потрясывается пока не прогреется полностью. Менял свечи, провода, бегунок, крышку трамблера, промывал форсунки... вот тока после промывки форсунок, при включении электро потребителей, сильно начали обороты падать на прогретую. Машина мазда 626 GD 2.0i 8v... помогите кто пожалуйсто
03 дек 2012 14:10
jakovlev провода хорошо на свечи надел, на крышку и на катушку, возможно плохой контакт. Форсунки нормально поставил воздух не подсасывает через них? Рампу не перекосил при установке?
