Система электромагнитных клапанов или соленоидов | мазда (mazda) форум | 17 июн 2004 20:29
 Заголовок сообщения: Система электромагнитных клапанов или соленоидов | мазда (mazda) форум
17 июн 2004 20:29
Здраствуйте ! Был занят не мог общаться!
Хочу узнать где можно посмотреть полностью схему подключения между собой электромагнитных клапанов или соленоидов на двигателе KL ? Смотрел по книге но там только объяснение как это все работает! Хотелось бы точно знать как должно это быть подключено, а то у меня отсутствуют пара электромагнитных клапанов и пневматические трубки ни куда не подключены!
PS. Кому еще будет интересно по самой переделке, то уже готовлю выложить инфу по переделке АКПП на РКП ! Но это попозже!
18 июн 2004 00:59
Привет!Лучше найди близнеца и посмотри.Так намного легче будет и удобнее.Сэкономишь кучу времени на поисках.
18 июн 2004 08:48
Лёха, ежели хош моге встретится смотри личные сообщен
18 июн 2004 13:19
У меня после самодиагностики считывается код 41. Это один из тех самых электромагнитных клапанов или соленоидов. Перепробовал все. даже менял сам клапан. Напряжение на эл. проводах управления - в норме. Даже не знаю че делать.
Но машина едет. И причем не так уж и плохо. В заездах даже учавствую, и очень многие позади меня видят мой никелерованный прямоток.
18 июн 2004 13:34
Посмотри тут на примере моей машины. Может поможет
http://213.234.216.242/mazda/details.as ... d=EF8000DF
21 июн 2004 14:33
Вот ВСЕМ ВАМ спасибо за за помощь!!!
:D :D :D :D
А то я уж было из за этого чуть не затосковал!
Но думаю и это налажу!
Хотя видимо дело это тонкое, у Pilot_vic что то не заладилось!
Надо будет видимо по ходу все проверять, электрику, коды ошибок, может еще и специально обнулять блок управления, а то не все ошибки стираются простым отключением от аккумулятора и нажатием на педаль торморза! Это мне как то придиагностике рассказали, такое бывает :!:
