замена цепи на z5 | мазда (mazda) форум | 27 окт 2010 16:12
 Заголовок сообщения: замена цепи на z5 | мазда (mazda) форум
27 окт 2010 16:12
Автомобиль: Mazda 323F BA z5
Есть люди которые меняли цепь на z5? У меня есть такой неприятный звон в двигателе... Похож на цепь, наверное вытянулась. Хочу сам заменить. На сколько сложно самому заменить? Что снимать? Что откручивать? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи на z5 | мазда (mazda) форум
27 окт 2010 16:26
быть может ты будешь неприятно удивлен, но там ремень, а не цепь
27 окт 2010 17:14
Я разбирал и видел своими глазами цепь :) Ее перестали ставить в 97 году, могу ошибаться. У тебя ее нет. Цепь стоит между валами, а под ней гидронатяжитель.
27 окт 2010 20:27
Автомобиль: mazda 323f 1.5 ba
я менял недавно 2000 назад купил гидронатяжитель и цепь. нужно снять распредвалы чтоб одеть новую цепь а гидронатяжитель можно и так заменить. проблема была в самом натяжителе когда его сжимаешь в определенном месте был износ и характерный щелчек. цепь была идеальна на прогиб и длину с новой. звук пропал а я все думал чтото склапанами именно от туда исходил звук, и думал ролики но нифига. гремело только начиная с 1500 оборотов.
27 окт 2010 22:13
да, и у меня тоже на холостом не слышно, а после 1500 начинает звенеть :( А валы сложно снимать?
27 окт 2010 22:21
Баллы репутации: 16
Не сложно.. ставить динамометрическим ключом надо..
27 окт 2010 22:28
А как проверить натяжитель, рабочий или нет?
27 окт 2010 22:33
Баллы репутации: 16
А как проверить натяжитель, рабочий или нет?[/quote]
Или новый, или б\у с рабочего не гремевшего движка..у меня по-моему один остался.. :)
