Как связать стеклоподъёмники и сигналку? 626 GD 2.0i 91 | мазда (mazda) форум | 14 июн 2004 11:37
 Заголовок сообщения: Как связать стеклоподъёмники и сигналку? 626 GD 2.0i 91 | мазда (mazda) форум
14 июн 2004 11:37
Люди, помогите, может кто сталкивался, как сделать так, чтобы при закрытии дверей с помощью брелка сигнализации автоматически поднимались стёкла, на сигналке такая функция есть, а как подключить незнаю....там просто провод с сигналки идёт который отвечает за стёкла :sad: .....сигналка Leopard LS433 а машина 626 GD 2.0i 91
Заранее спасибо!!!
14 июн 2004 13:05
Да всё очень просто.Нужно приобрести блок стеклоподъёмников,провода которого включаются в разрыв оригинальных силовых проводов.Этот блок управляется от сигналки.После постановки в охрану этот блочёк либо поочерёдно,либо попарно поднимет ваши окна.Эти блочки выпускают многие фирмы,в том числе и российские.
14 июн 2004 13:37
А можешь посоветовать какой? и цены если можно
14 июн 2004 14:22
Ну к примеру Mongoose PWM-4. Это модуль управления стеклоподъёмниками на 4 стекла. Такие модули есть наверное у каждой мало мальски приличной фирмы.Про цены не скажу,у нас они дороже нежели в той же Москве.Я думаю информацию собрать по этому вопросу не составит труда через тот же Google или Rambler.В и-нете есть практически всё.
14 июн 2004 16:10
Никакого блочка ненадо. Делается проще - нужно 2 релюхи и все.
У меня стоит Magic Systems 320D. Когда мне ставили систему, я попросил чтобы сделали доводку стекол. Стоило это просто ничего. Какихто 5-7 у.е.
Релюхи кстати российские или советские - старые и надежные. Найти их не проблема.
Если хочеш - скажу маркировку релюх и схему подсоединения.
14 июн 2004 17:47
Выбор всегда есть. Можно сделать качественно,а можно как нибудь.
15 июн 2004 05:36
Да, скажи пожалуйста маркировку, может стоит попробовать на релюшках...
15 июн 2004 09:50
кстати - почему две, это для того штобы сначала поднимались передние окна, затем задние, понятно для чего, экономия ресурса акумы
15 июн 2004 15:28
за три года что я пользуюсь доводкой стекол на релюхах - никаких проблем не испытывал.
Хочеш ставь целый вагон блоков, но от этого машина быстрее не поедет и к тому же будет больше уязвимых мест для поломки, а простая схема и проще обслуживается. (но кажется их даже обслуживать не надо)
15 июн 2004 18:08
Так что за релюхи? Отключение по току чтоли? Маркировочку скажи.
