Смазка для ШРУСов | мазда (mazda) форум | 17 окт 2010 18:58
 Заголовок сообщения: Смазка для ШРУСов | мазда (mazda) форум
17 окт 2010 18:58
Доброго времени суток. Решил заменить шрус, который давно уже просился своим хрустом, а заодно поменять старые пыльники на остальных шрусах. Ну со ШРУСами все понятно, а вот по смазке возник вопрос. Пришел в магазин покупать смазку и решил побаловать малышку импортной, а не как обычно ШРУС-4. Продавец посоветовал BP чего то там EP 2, сказал для шруса. Насторожило то, что смазка желтого цвета как литол, а не серого как шрус-4, но я решил что наука шагнула вперед и смазка теперь стала светлая. Все разобрал, поменял, собрал. Придя домой решил перестраховаться и позвонил знакомому слесарю, он мне и выдал, что смазка не та и ШРУСу ОЧЕНЬ быстро придет пипец :shock: . Тут мне и поплохело от мысли что надо все в зад разбирать, вычищать смазку, набивать новую и потом собирать обратно :cry: . Решил я полазить по инету в поисках ценной информации и вот что накопал по разным источникам:
- смазка для ШРУСов требуется разная в зависимости от типа ШРУС
- для шариковых ШРУСов необходима смазка серого цвета, что объясняется присутствием в ней сульфата(или что-то типо того) молибдена, который является противозадирной присадкой и необходим для нормальной работы механизма
- для ШРУСов типа трипоид необходима смазка без сульфата молибдена, ибо в ШРУСах такого типа применяются игольчатые подшипники, для которых эта присадка вредна, т.е. необходима смазка на литолиевой основе для подшипников (которую мне и продали в магазине).
Вот так вот. Прошу высказываться и оспаривать, так как могу ошибаться.
Кстати пыльники от нивы неплотно садятся на шрус GE-хи.
Съемник от 8-ки не помог - соскальзывают вдоль вала фиксирующие болты.
Еще вопросик - нельзя ли использовать для пыльников хомуты с затягивающим винтом? Вроде как дисбаланс вносит этот винтик, но все же...
GE'93 FP хэтч красненькая. 105 стареньких скакунов. АБС, кондей, МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для ШРУСов | мазда (mazda) форум
17 окт 2010 19:02
у меня стали как родные, плотно, идеально.
т.к. в нужный момент не нашел импортного аналога, забил шрусом, не парюсь по этому поводу.
а чем обычные металлические затяжные хомуты не угодили?
17 окт 2010 20:07
Всё правильно пишут. Белая во внутрение, тёмная в наружные. Хонда и Факенфаген такую (белую) уже давно с завода забивают и в оригинал кладут.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
18 окт 2010 07:01
Все можно. У нас давно уже вообще пластиковые хомуты народ ставит...
18 окт 2010 18:15
Обязательно попробую, ради эксперимента )))
18 окт 2010 22:53
Пластиковые хомуты тоже разные бывают. Некоторые чувствительны к холоду и ультрафиолету. Так же со временем они "текут" - тянутся. Хотя себе на пыльник рулевой поставил, но хомуты дорогие.
Пыльники от нивы подходят идеально только на внешние шрусы ge.
Пыльники от 08,09,10 (внутренний шрус) подошли на внутренние шрусы GE- поставил, посмотрим как покажут себя.
Вопрос по поводу хомутов с винтами был обусловлен неплотным прилеганием пыльника от нивы на внутреннем шрусе ge, после замены на пыльник от 08 вопрос снимается.
01 ноя 2010 08:47
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
на днях предстоит замена нар. шрусов, ну и паралельно внутренних пыльников..
вообщем предварительная инфа (может кому пригодится):
на внутр шрус пыльники беру от наружки калины.. диаметр на скалку 23-24 мм, против 19-20мм от восьмерки.
скалка на мазде как раз 24мм...
region-74
01 ноя 2010 12:03
а у нас внутренние пыльники одинаковые ,что левый ,что правый?
01 ноя 2010 15:57
Баллы репутации: 157
у нас вроде они все одинаковые, что внутренние что внешние.
01 ноя 2010 16:24
Разве у внутренних нет выступа? Внешняя граната ровная, в внутренняя если не ошибаюсь с 3мя углублениями.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
01 ноя 2010 17:11
giwi
Вот и я про тоже ,формы ,похоже разные(но не помню).
02 ноя 2010 10:10
ну.... и никто не пишет ,что там со внутренними (левыми -правыми ) шруса.
02 ноя 2010 13:55
kdltt
Да нет там выемок, как на милках\кседосах. У нас все одинаково. Внешний круг ровный, разве что ставил какой эксклюзивный шрус.
02 ноя 2010 14:00
shrm
Есть реально три выемки на шрусе(не помню на всех ли конструкциях) ,соответственно на пыльнике три выпуклости. Ну,а под хомут,конечно круглое :D .
02 ноя 2010 14:57
Баллы репутации: 1137
у меня например внут и внеш пыльники разные!!! внеш от шеви-нивы, а внутр родные! там трипод, и пыльник с выпуклостями а не круглый! могу фото предоставить!!!
Toyota RAV4 2 продана
02 ноя 2010 14:59
Три выемки на трипоиде. Но я ставил асву внутренний, трипоид - НЕТУ там выемок. Тоже удивился, по фотке-то есть. Менял пыльник, натянул какой был в гараже и все дела. При таких раскладах либо запоминать где что стоит, либо заглянуть под машину, кому что проще :)
25demid вот я и говорю, что на трипоиде. А трипоиды внутренние ставили на автомат ЕМНИП. На мешалках внутренние ШРУСЫ обычные. Вроде так.
