все равно стучат ГК | мазда (mazda) форум | 21 сен 2010 18:22
 Заголовок сообщения: все равно стучат ГК | мазда (mazda) форум
21 сен 2010 18:22
Автомобиль: 626 GD
Я уже писал темы про стук ГК и читал. Замена масла ни чего не дола, прокачка ГК ни чего не произошло. ЗАмена РКМН, ни чего не дала. Проехал сто км. и опять ни чего там не накачалась. Что делать стук гидриков очень сильный, авто работает как дизель????
 Заголовок сообщения: Re: все равно стучат ГК | мазда (mazda) форум
21 сен 2010 18:23
Давление масла мерил?
21 сен 2010 18:27
Автомобиль: 626 GD
В нашем городе ни кто проверить не может. Есле давление меньше нормы что делать?
21 сен 2010 19:43
Как что? Менять масляный насос или капиталить, хотя вроде для 2го предпосылок нет
21 сен 2010 20:38
Ничего не делай!!! меня уже достало деньги выкидывать в пустоту..... всё тоже самое что и ты сделал, только с маслом побольше поэксперементировал, ну и конечно гидрики новые поставил, а они стучат! :x
Последнее предложение от знакомого моториста (которого это уже тоже достало :) ) : "Есть несколько вариантов гидриков: 1-на новые машины, 2-машины с износом". Воть так, незнаю правда или нет, и поможет это или нет, но мне как-то не хочется покупать ещё один комплект ГИДРИКОВ :evil: (стоят не совсем дёшево).
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
22 сен 2010 09:09
Автомобиль: 626 GD
По подробней можно про гидрики которые для изношенных движков???
22 сен 2010 09:19
Автомобиль: mazda xedos 6
Первый раз слышу по поводу гидриков для изношенных авто, бред какой-то :crazy: Если не помогла замена гидриков, надо смотреть давление масла, может оно меньше нормы, тогда любые гидрики будут стучать, хоть новые хоть неновые.
22 сен 2010 09:23
Баллы репутации: 52
гидрики для изношенных двигателей это шайбы с проставками :ROFL:
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
22 сен 2010 10:03
Там еще движок может быть страшно грязным изнутри и новое масло вымывая грязь, вызывает стук гидриков. А какое масло заливаешь?
23 сен 2010 06:41
Автомобиль: 626 GD
заливал шел хеликс 10-40, потом пробовал енос 10-40, при заменне промывал двигатель. до всех этих масел было залито лукойл супер 10-40
23 сен 2010 07:20
Баллы репутации: 52
кажись после этого двиг выкидывать надо :D
MAZDA 6 - владею
23 сен 2010 09:23
есть еще одна причина по которой ГК стучат, но на которую никто не обращает внимание,
а именно клапана и пружины, особенно пружины,
если фильтр масленый стоит тот который нужен, ГК новые, давление проверено и в норме, то последняя причина это пружины клапанов, потому что за своевременное поднятие ГК отвечают именно они.
mazda 626, 1994г, 2.0 FS
23 сен 2010 10:45
Проблема, как правило, в самом клапанном механизме. Сёдла пригорели или горе мастера притирали без ума клапаны, отчего стержни повылазили и теперь компенсатору не хватает хода чтобы набрать масла. Замена на новые компесаторы ничего не даст, как впрочем игры с производителями масла и их вязкостью. Откуда взята тема с заменой клапана сброса масла до сих пор не пойму. Решит проблему ремонт головки с торцеванием стержней клапанов.
И неплохо бы проверить зазоры в подшипниках р/валов, в случае необходимости отремонтировать
23 сен 2010 14:46
Баллы репутации: 47
От низкого давления масла очевидно :)
Ремонт дорогой, для начала следует промерить выступание выступание стержней клапанов.
24 сен 2010 00:25
alfal писал(а):
..... как впрочем игры с производителями масла и их вязкостью.....
А как объяснить что после замены масла с 10-40 на 5-40 я не слышал ГК 2 недели, а потом заново!!!!!!!
Да уж, много я слышал советов, да только ни к чему они не приводят!!!!!Много чего сделал и ничего не помогло и все уже руками разводят, потомучто уже предположить нечего!!!! Сори, без обид!!!!!
А на счёт ГК с увеличенным диаметром, сам видел!!!В магазине мерил ГК, разница в 1, 2, 3 мм!!!!!!! Завтра телефон магаза найду, там вроде бы норм ребята работают, подсказть смогут!
тел.+79516577577
24 сен 2010 12:18
Баллы репутации: 47
Сан Саныч20 писал(а):
А на счёт ГК с увеличенным диаметром, сам видел!!! В магазине мерил ГК, разница в 1, 2, 3 мм
По-моему разбить посадочное место ГК до таких значений нереально и что его потом - растачивать? Ерунда IMHO, может просто ГК от другой машины или у китайцев руки очень прямые.
24 сен 2010 12:26
Автомобиль: Mazda 626 GE
Я тоже про китайцев подумал сразу :D
Но разницу в 3 мм(!!!) думаю даже они не способны сделать!
24 сен 2010 12:41
Стучали компенсаторы,поменял на новые не помогло,так отъездил 2 года.Недавно делал ремонт двигателя и решил промыть гидрики(из бутылки с трубочкой лил в отверстие гидрика до тех пор пока не вышла вся чернота,переодически вытряхивая её из него) не знаю правельно я делал или нет,но 600 километров пока тишина.Масло мобил 1 5-50.
24 сен 2010 12:50
Баллы репутации: 47
Да, пожалуй :) А главное что в идельный круг посадочное место никогда не разобьётся.
Можно было разобрать при помощи плоскогубцев.. но если -
значит всё прошло успешно :)
24 сен 2010 14:13
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1996г.
Народ может насчёт моей темы кто-то что-нибудь ещё скажет? А то тоже стучит(ат) ГК. :no: :(
26 сен 2010 19:14
Автомобиль: 626 GD
Чет я все равно не доганяю.
Как могут влиять пружины клапанов на стук гидриков????
На сколько должен износится распредвал что бы ГК стучали?
27 сен 2010 07:22
не совсем верно, то тоже надо сделать, надо смотреть клапанный механизм целиком.
обычно надо мерить длину клапана, но без снятия башки это не сделать. Потом длинна, пружины, потом зазор между направляющей и клапаном, иногда бывает так что в направляющей образовывается нагар, когда клапанный механизм нагревается то направляющая начинает зажимать клапан, и пружина просто не успевает выталкивать его вовремя это в основном болезнь выпускных клапанов. Я думаю что многие из тех кто мучается стуком ГК, при нормальном давлении, новых ГК, в недалеком прошлом меняли колпачки на клапанах. Если после замены колпачков на клапанах начинают стучать ГК, а происходит это от недели до 3 недель после замены колпачков(зависит от тогда сколько всякой грязи в ГК) то надо менять пружины клапанов.
27 сен 2010 07:27
напрямую, например на движках без ГК, сжатая пружина влияет на то что не удается настроить зазор, настраиваешь через некоторое время опять стучат, настраиваешь опять, и все рано стучат. Там где ГК стоят, сжатые пружины, приводят к тому что происходит рас синхронизация по времени между движением распредвала и ГК, то есть ГК постоянно догоняет распредвал,
27 сен 2010 09:26
Автомобиль: mazda 626GE FP 1.8
Залил 5 на 50 мобил тишина :) до этого звенели и на горячую и на холодную
27 сен 2010 13:19
Автомобиль: 626 GD
Блин я ведь менял маслосьемные калпачки и до замены у меня двигатель тихенько работал, а потом как по нарастающей, появился небольшой звук на гарячию. ну и так далее. Значит по словам "netboss" мне надо заменить пружины????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
