как поменять трос ручника? | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2010 20:20
 Заголовок сообщения: как поменять трос ручника? | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 20:20
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
Сей беда заключается в том что лопнул трос примерно 14см от рукоятки , тк яма в гараже позволяет только слить масло :( до него добраться не смог , но меня интересует как его можно снять ?? и как он раздваивается на два колеса ? прошу сильно не ругать если чего подобное было на форуме , поиск нужной информации не дал . За ранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: как поменять трос ручника? | мазда (mazda) форум
03 ноя 2010 20:22
Там 3 троса - главный, затем 2 на колеса, оборвался главный?
Если он то по идее нужно разбирать в салоне подлокотник
03 ноя 2010 20:26
езжу без него уже неделю руки да и место не как не дойдут , значит их там 3 и надо заменить лишь главный :) а как к нему подлезть с низу что надо открутить , глушак надеюсь не придется снимать?
04 ноя 2010 02:10
На днище надо будет снять защиту которая между выхлопной трубой и полом,сам тросс идет от ручника соответственно снимать подлокотник и выходит снизу,на его конце пластина по краям которой крепятся уже основные тросики.
SUBARU FORESTER 2.0XT
04 ноя 2010 09:03
не надо никаких подлокотников снимать.Открываешь заглушку в с алоне ,под которой регулировка и вытягиваешь остаток троса.Снизу ,да защиту алюминиевую снимать .Запасись ВД ,ибо тросы их ,как бы сказать , бобыш :D ,ки , закисли.Трос заводишь со стороны днища.В общем ничего сложного.
04 ноя 2010 10:10
мне придется отрывать защиту, боюсь что ВД не спасет от повреждений... :(
трос снял уже месяца 2 назад, каждую неделю обещаю себе что поменяю :crazy:
04 ноя 2010 10:15
stm
мне ее(защиту ) тоже пришлось частично оторвать.Потом эти бобышки из самолета :D замучился выковыривать.Где -то час провозился.
04 ноя 2010 10:37
от я знаю что без этого никак, но решиться не могу :D
04 ноя 2010 11:00
Баллы репутации: 3
Да уж.Замена тросов это самое легкое.Я эту термозащиту болгаркой срезал.Потом полностью разбирал салон,пилил пол и гайки туда засовывал.А снаружи соответственно новые болты.Хотя по хорошему,надо новые гайки приваривать к полу.Японцы дебилы,поставили там три точки и думают что они выдержат усилие.:)
04 ноя 2010 16:19
эта защита у меня откручивается легко знаю тк втулки на рычаге кп меняли , а под днищем у троса какое крепление такое же как и к ручнику болтом ?
04 ноя 2010 16:33
УМКА 626
ты не про ту защиту пишешь,там еще одна есть.
04 ноя 2010 16:46
kdltt писал(а):
УМКА 626
:shock: :D посмотрел в экзисте стоимость этого тросика от 150 руб хоть одно радует :)
04 ноя 2010 23:54
Мне тоже пришлось вырывать защиту вместе свнутренними гайками,а обратно ставил на пластиковые х..ни с саморезами(продаються такие на рынке),вроде держаться.
05 ноя 2010 12:06
заказал за 300 руб . в следующию пятницу обещают привезти . ну а лом с болгаркой есть в каждом гараже :D думаю долго она не будет сопротивляться .
