BJ глохнет при сбросе газа | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 10:38
 Заголовок сообщения: BJ глохнет при сбросе газа | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 10:38
Автомобиль: MazdaGE 90hp
Добрый день!
Мазда протеже(аналог 323) 2002г, АКПП.
На сервисе установили иммобилайзер, а спустя несколько лет он сдох, и тут начались проблемы.
Его релюшка была установлена под блоком предохранителей, что ее отключить поднял блок предохр и вставил перемычку под релюшку. Машина завелась, но вести себя стала иначе, - стали падать обороты при сбросе газа, а потом(через несколько дней) все прошло само. Релюшку оставил на всякий случай на виду, висит на проводах около блока. Теперь понадобилось спрятать с глаз долой.
Спрятал, мошина опять начала терять обороты при нажатии на тормоз. Я решил что дело гдето в плохом контакте и убрал ее вообще. Почистил старые провода и соединил их обратно, т.е. выбросил реле из цепи. Но теперь стало еще хуже, машина не то что стала сбрасывать обороты, она даже начала глохнуть.
Я не совсем понимаю ее поведение: контакты зачистил, хорошо соединил, заизолировал, т.е. сделал лучше чем было, а стало хуже.
Мазда GE уже третья!!!
