Барахлит центральный замок | мазда (mazda) форум | 17 июн 2004 21:43
 Заголовок сообщения: Барахлит центральный замок | мазда (mazda) форум
17 июн 2004 21:43
А конкретнее, ц.з. задней правой двери. То срабатывает, то нет. Снял обшивку с двери и проверил вольтметром: питание на эл. магнит не подается. Подскажите, кто знает где расположен узел управления ц.з. или может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает путь решения ее. Заранее всем спасибо.(Xedos6,2L)
17 июн 2004 22:03
Год выпуска сообщи, поищу. ;)
17 июн 2004 22:14
97г.
17 июн 2004 22:51
У Мазд интерфейс Ц.З. как правило расположен в правом переднем углу,реже в левом.Если не работает один замок,интерфейс не причём,они все запараллелены.Проблема может быть в дверном переходе или,что часто бывает,переламываются провода в резинке дверного перехода.Удачи!
18 июн 2004 17:19
Спасибо за ответы. Возникает следующий вопрос - дверном переходе есть контактный разьем или провода идут целиком? Где дальше провода можно "прозвонить"?
18 июн 2004 22:50
Точно не вспомню,но скорее всего разъём будет.И будет он на стойке.Остаётся проверить на каком участке может быть проблема.
21 июн 2004 18:18
Да, вроде бы обнаружил проблему. В стойку вмонтирован контактный разьем. Так вот оказалось, при внимательном осмотре контакта, что в одном контакте(типа "мама") отломался прижимной липисток и поэтому когда в него вставлялся контакт ("папа") он не касался.
21 июн 2004 19:13
Ну и чудненько. :D Рад за тебя!
21 июн 2004 19:16
у меня началась буквально на днях
на кочке открывается зараза полезу смотреть теперь и я чего япошки намудрили и как энту мудрость по нашему починить :(
21 июн 2004 19:20
А что открывается???
21 июн 2004 19:22
электро замки всех дверей за пару дней задолбало мольца
21 июн 2004 19:50
Примерно такое же попадалось в моей практике.
21 июн 2004 19:53
удалось вылечить? и как ?
21 июн 2004 20:04
Почти во всех машинах управление Ц.З. идёт из 3-х точек: две передние двери и багажник.Если переключатель в какой либо двери стоит на грани(либо в верхней либо в нижней точке) то замки могут срабатывать даже при сильном ударе или захлопывании двери.Особенно часто ето бывает после аварии если была бита одна из дверей.Могу также посоветовать действовать методом исключения(поочерёдно отключать двери).Может конечно и интерфейс ЦЗ придуривается(холодная пайка,окислы),но думаю вряд ли,если конечно машина не бывший утопленник.
21 июн 2004 20:08
огромный сенькс буду копать :(
21 июн 2004 20:19
Удачи :!:
