А80 вредно ли? | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 18:44
 Заголовок сообщения: А80 вредно ли? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 18:44
Автомобиль: Mazda 626
Парни кто может читал я писал давненько, обнаружил я что двигатель у меня сделан под 80 бензин то есть поршень до верху не доходит прилично вот все ни как не отваживался попробовать на нем ездит но тут на днях все таки залил и чудо обороты стали себя вести более менее прилично двигатель стал работать мягче исчез звук стучаших клапанов. Вот я и думаю вреден ли 80 бензин для насоса форсунок и т. д.? Продолжать мне на 80тки ездить пока не исправлю двигатель или обратно на 92 вернутся?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
 Заголовок сообщения: Re: А80 вредно ли? | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 19:01
Ну поройся в тырнете на предмет степень сжатия,октановое число,время с пользой проведёшь,выводы сделаешь :)
15 ноя 2010 19:05
vliv
У меня компрессия 7 очей :) так что мне наверное и 76 нормально будет. Я вот за форсунки, насос и другие датчики всякие волнуюсь если с ними ни чего не будет то буду ездить пока не исправлю. Даже понравилось как двигатель стал себя вести.
15 ноя 2010 19:09
80 это и есть бывший 76,его даже пить можно :lol: ,а ты за железочки боисся! :D
15 ноя 2010 19:11
с чего ты взял??? анриал какой-то.
такие СЖ только у турбовых моторов, да и то - 8...8.5 в статике.
15 ноя 2010 19:15
А у него с поршнями-шатунами-коленом мешанина :D
15 ноя 2010 19:38
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Ваще когда в 96 году друг пригнал первую GD с FE то говорил что в её инструкции было написано разрешение применять бензин типа 86 на скорости до 130км/ч. Боле такого не слышал, но то что FE спокойно на 80м ездит знаю точно - машина тестя 92 уже года 2 ваще не видела и детонации кстати от неё не слышал ваще.
ИМХО: FE ест его запросто.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
15 ноя 2010 19:39
то какие-то америкосы.
но FE со СЖ - 7 ну не верю и все... разве что левые поршня стоят.
15 ноя 2010 20:50
Осталось разобраться не этилированный ли он ;) Если этилированный, то выкинуть ЛЗ и каталик и гуд ))
15 ноя 2010 21:05
stm писал(а):
но FE со СЖ - 7
А СЖ что такое?
15 ноя 2010 21:46
ну все же знают про геометрическую(у турбовых как раз 7-8.5 у бензов 9-12), и компрессию она измеряется уже в живую. :wink:
Ой забыл ещё про цикл миллера где при геометрической степени сжатия вроде высокой компрессия низкая а сжатие в основном снаружи происходит или я не прав?
626 GE FP 1993
16 ноя 2010 07:55
Да весь 92-й и 95-й сделан из 80-го. Так что 80-й есть гуд, меньше долбаных присадок...
16 ноя 2010 10:47
vliv писал(а):
А СЖ что такое?
Это наверное степень сжатия.
Я свою заправлял 80-м никакой разницы, только расход побольше, но зато почему то заводится лучше
16 ноя 2010 13:49
Мерил своим компрессометром и в сервис ездил. Как сказал Vliv у меня там путаница с коленом или с шатунами как говорится я его слепила из того что была :) ну это прошлый хозяин вроде бы так сделал а может поза прошлый об этом история умалчивает.
А на счет бензина поездил немного 3 дня буквально изменения заметил тока в лучшую сторону.
16 ноя 2010 14:15
компрессия 7 очей - может кольца не держат? ессно при снижении СЖ снижается и компрессия, но отталкиваться в выборе бензина необходимо только исходя из СЖ, а не других показателей.
необходимы геометрические данные или просто пролить поршень, а не с помощью компрессометра выбирать бензин.
может там замки в кольцах по 2мм.
п.с. только америкос мог быть под 80й бенз, для европы и японии таких низких СЖ нет, минимум 92й, емнип.
Последний раз редактировалось stm 16 ноя 2010 14:18, всего редактировалось 1 раз.
16 ноя 2010 14:16
это только на холоде можно заметить.
к сожалению у высокооктановых бензинов испаряемость хуже.
16 ноя 2010 16:21
Делал капиталку из за того что компрессия была 6 думал писец там всему. Сделал стала 7. Очень расстроился заметил что поршня в ВМТ не сравниваюца с плоскостью примерно 8мм точно не скажу не мерил так как не придал значению. Приехал в сервис рассказал ситуацию что сделал капиталку компрессия не поднялась моторист удивился стояли с ним перебирали варианты при чом меряли как на сухую так и с маслом разница была в 0.5 очка. Потом я рассказал что поршня не доходят до верху вот мы и выяснили причину низкой компрессии. Пошарил по интернету посмотрел картинки моторов убедился что поршня должны быть вровень с блоком когда в ВМТ. Начал шарить искать причины выяснил что шатуны на 1.6 двигатель 135.95 - 136.05
остальные 151.95 - 152.05 это высота. А по коленвалу не нашол размеров. Пройду обкатку сниму поддон когда масло буду менять померю коленвал может он мне что разяснит.
16 ноя 2010 16:45
ну да, тут только мерять высоту блока, шатуны и колено.
явно же не то... тягло небось вообще слабое?
16 ноя 2010 17:04
stm
Не с чем сравнить только если с Ваз2110, ваз пошустрее разгон берет и порезвей :) А в общем нет приемистости на моей как хотелось бы да и наверное и должно быть. Очень надеюсь что виновником будут шатуны так как их легче будет заменить чем колено.
18 ноя 2010 19:53
Автомобиль: Мазда 626 GF 2000г., 2.0 FS
raizer писал(а):
...заметил что поршня в ВМТ не сравниваюца с плоскостью примерно 8мм....
8мм? :shock: , да этот мотор поедет на всем что маломальски горит.
Совецкие моторы переводили на 80 устанавливая доп прокладку между головой и блоком, а это всего 1,5-2мм. Так что если там реально 8мм, то СЖ у этого мотора примерно 5-5,5 едениц.... жесть :shock: и бенз ему нужен что нить типа А60 если такие были когда нибудь
Volkswagen Golf III GTI 93 г.в., 2.0 - продан
Mazda 121 GLX 91 г.в. 1.3 - продан
Москвич 214122 93 г.в. 1.7 - продан
18 ноя 2010 21:00
И сейчас есть,только не на заправке,а в хозмаге-калоша называется :D
и как ты её выщитал,на глаз штоли? :D
Хто сомневается-СЖ это отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания(вмт),величина постоянная,от износа не зависит. :)
19 ноя 2010 04:45
Автомобиль: mazda 626 ge
raizer
как вариант сточи блок наэти 8 мм (это если колено или шатуны не найдешь!)
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
19 ноя 2010 06:05
Баллы репутации: 60
У меня два кента льют в свои ГЕ 80-й уже больше года. -старушки кушают © 12 стульев
19 ноя 2010 11:45
Балин!.. А я-то думал, чего я в -25 на 95м завестисть никак не могу...
Кто-нть пробовал в FP лить 76й? :)
19 ноя 2010 14:07
Forest Если по трассе едешь 95 - это одно, а если по городу, просто присадки на дно садятся через 1-2 дня. У нас в городе весь 95 на китайских присадках
