Цокаем железяками на 323F при разгоне - детонация или ... ? | мазда (mazda) форум | 20 июн 2004 15:12
 Заголовок сообщения: Цокаем железяками на 323F при разгоне - детонация или ... ? | мазда (mazda) форум
20 июн 2004 15:12
Исходные данные - 323F BA 1995 года c BP (1,84 л) двигателем.
Гидрокомпенсаторы стучат на холодную.
Пару месяцев назад стал обращать внимание на характерное легкое поцокивание двигателя на холостых. Как будто, как говорят, "пальцы" или клапана стучат.
Всё это было вялотекуще, пока не разразился бензиновый кризис.
Несмотря на то, что стараюсь не заправляться на маленьких и левых заправках, при разгоне ощутимо слышен характерный металлический шелест - как будто 92-го бензина вместо 95 залил :(
Посоветуйте, плз - списать все это на бензин и ждать у моря погоды или лезть в движок смотреть любимые гидрокомпенсаторы + клапана ... ?
20 июн 2004 17:16
Стук на х/х не от топлива думаю,а на разгоне вполне может быть.Залей нормального заведомо,а потом и делай выводы.
22 июн 2004 17:53
не похоже?
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=2829
