Сетка бензонасоса | мазда (mazda) форум | 23 окт 2010 16:54
 Заголовок сообщения: Сетка бензонасоса | мазда (mazda) форум
23 окт 2010 16:54
Автомобиль: Mazda 626
Короче написал много букав завис экспорер всё стерлось
В кратце сетки KL22-13-ZE1 KL19-13-ZE1 и FP34-13-ZE1 стоят от 1200 - 800р предлагаются эхистом как аналоги моей и ещё ко всем GE GW CA BG BA LV EC GE-2
А вот AM16-13-ZE1 является переходом между GE и GD подобных UF GV BG
Но в моем баке насос стоит под наклон а в многих других вертикально.
Выходит что можно тупо сетку от таеты воткнуть за 200р оригинал и не париться(сейчас от нивы пока парюсь)
Ах да заменитель для AM16-13-ZE1 - MZFEH2-13-ZE1A стоит 182р так стоит ли платить больше????
626 GE FP 1993
 Заголовок сообщения: Re: Сетка бензонасоса | мазда (mazda) форум
23 окт 2010 20:11
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
меняется примерно раз в 100000км, думаю можно не заморачиваться и раскашелиться на оригинал :oops:
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
23 окт 2010 20:51
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
я менял через 260000 км, когда дергаться стала на 15 литрах в баке.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 окт 2010 20:54
Баллы репутации: 13
и чё , перестала дёргаться?
23 окт 2010 21:07
Если некуда девать деньги, то можно ставить оригинал. Дело личное. А если подумать немного и почитать форум, то как родная ставится сетка от ВАЗ 10. Цена рупь ведро.
24 окт 2010 06:54
Читал форум но от ваз 10 не смог засунуть. Там может что переделать надо чуть чуть?
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
24 окт 2010 09:09
Да перестала, раньше заправлялся когда в баке 15 литров было, а сейчас когда лампочка загорается.
Мои попытки поставить неоригинал не увенчались успехом, они не подходили в том, плане, что насос в них сильно упирался, он тоже лежит под углом в баке, подошел тока оригинал к сожалению, он 20 баксов мне обошелся.
В январе этого года менял слева оригинал грязный писец слева за 45 рублей фильтр который не подошел тем, что шейка длиная и насос упирался в фильтр, а так все подходило на первый взгляд.
24 окт 2010 11:47
Абсолютно ничего переделывать не надо. Посадочное место в точности соответствует. Надо лишь одеть сетку 2110 и закрепить штырь любым способом, либо заправив под родной металлический хомут, либо просто стянув пластиковым хомутом.
24 окт 2010 12:14
Еще нашел MZKL19-13-ZE1 стоит 200р и FPS111 стоил в начале года 79р(но на екзисте теперь нет), но нет времени ждать купил за 290 от таёты почти как оригинал но короче в два раза :(
Нивовская порвалась да и вообщем не очень понравилась.
626 GE FP 1993
24 окт 2010 14:27
у меня фильтр стоит короче в два раза , вместе с насосом был ,по форме ,как оригинал.В повороте провалы.
24 окт 2010 20:22
я ставил нивовскую (кажется)... там крепление аналогичное, но один момент... сетка направлена в другую сторону. В купе с тем, что насос под углом это обстоятельство сыграло плохую службу - сильно на поворотах тупила. заказал более подходящую на экзисте и проблема решена.
У ВАЗовского площадь сетки совокупная на вид раза в 2 меньше... Незнаю, я предпочёл поближе к оригиналу. Хотя тут уже дело каждого, от ВАЗа думаю тож будет работать (Бензонасос та ваще такойже ХD)
Mazda 626 GE, 1992г. 2.0i FS
17 ноя 2010 21:26
перечитал темку, поюзал поиск....
люди та от чего подойдет сетка для ГЕ 1.8 седан? от 10 не подошло...коротковата.
mazda 626 GE 1,8 МКПП
17 ноя 2010 21:34
Автомобиль: 626 GE hb
Когда новый бак ставил,пришлось откручивать б\н,посмотрел,А там сетка то рваная.Херня,подумал Я,на таком бензине ездиет-значит ничего страшного.
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
18 ноя 2010 11:07
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
брал сетку тайванскую за 75руб. в магазе новую. точь в точь как моя старая. все подошло.
18 ноя 2010 11:41
"От чего подойдёт сетка" - во экономисты (хочется выругаться), она что мильён стоит и менять надо через день?. У меня в гараже лежит дедушкина сетка от Камаза, говорят, что доработать и подойдёт. Могу выслать бесплатно кому надо и за пересылку заплачу.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
18 ноя 2010 17:41
себе поставь
18 ноя 2010 18:39
Дело не в сетке а в цене. Просто удивляет, например новый бензанасос на мою 800 руб, а новая сетка 650 руб :D
18 ноя 2010 21:04
вы ,парни ,пишете :я то - купил, я ....другое ...купил_КОДЫ пишите.Без кодов -шняга....всё это.Не верю ,ни единому слову.
Правильно написано Я ОТ КАМАЗА ПОСТАВИЛ :D ....и верьте мне ...
Последний раз редактировалось kdltt 19 ноя 2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
18 ноя 2010 21:12
А если я отсканирую, все вышесказаное в письменой форме и заверю у нотариуса?
18 ноя 2010 23:57
Я тоже считаю что натакие вещи которые ставишь один раз и надолго можно раскошелиться.Понял бы если стоили по5-10тр и менять через год или ненайти,а так нефиг колхозить.
19 ноя 2010 00:02
Баллы репутации: 1137
aler
не знаю, не знаю, купил на экзисте неоригинал за 300 рублей, поставил! уже 30тык намотал - все ОК!!!
Toyota RAV4 2 продана
19 ноя 2010 01:47
25demid
Аналог или переделывал?Влюбом случае это моё личное мнение и я нелюблю возвращаться к старым проблемам,тем более если нельзя исправить на ходу или если это гемор.
19 ноя 2010 12:07
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0i
ет уж наверное каму как везет, у меня от НАШПРОМА стоит и все нормально, езжу и горя не знаю
Mazda 626 GE 2.0i 1996 - вишневый седан с прямотоком на 17х колесах
19 ноя 2010 12:47
в большинстве случаев с сеткой от ваза будет глохнуть в повороте при остатке около 8-11л.
но это не фатальная проблема, нефик ездить с пустым баком.
19 ноя 2010 15:11
незню у меня не глохнит, пару раз по дурости доводил до 1-3 литра, и один раз довел до заправки, прям на калонке встала, так что не надо про тазовские сетки грешить
