Как снять накладки на дверях? | мазда (mazda) форум | 22 июн 2004 16:08
 Заголовок сообщения: Как снять накладки на дверях? | мазда (mazda) форум
22 июн 2004 16:08
Как снять накладки пластиковые на дверях (и на крыльях маленькие кусочки)? лучше чтоб еще потом их обратно прицепить..
Как они вообще там крепятся?
22 июн 2004 16:18
как правило на пистонах..
Если пистоны когда то менялись (не ссохлись), то отщелкнуться и сможешь еще на место поставить.
Если нет - скорее всего лопнут...
22 июн 2004 16:27
Сергей П, ты не понял Dennis, имеет в виду на обивке дверей есть накладки они как правило оклеены материалом салона и по моему они вклеены .
22 июн 2004 16:59
Я имею в виду накладки снаружи на дверях.
На пистонах это типа значит дырки в двери просверлены и там пластмалловые типа защелки, да?
А если они лопнут, их заменить уже нельзя будет???
22 июн 2004 17:28
Заменить их можно будет....
И они продаются
22 июн 2004 18:19
в таком случае незнаю неразбирал :smile:
22 июн 2004 19:20
это вы про молдинги, что ли? :roll:
22 июн 2004 21:19
Сергей П, где они точно продаются, чтоб не искать? (это на всякий случай). Плохо будет конечно, они ж будут другого цвета.
А мне казалось, что они вообще на клею сидят ..
dudmi, да
22 июн 2004 21:20
Сергей П, А продаются "они" ты имел в виду эти крепления эти сами накладки?
23 июн 2004 01:45
На ГЕ я клеил двухсторонней лентой.
23 июн 2004 10:52
Существует 2 варианта крепления молдингов:
1 Клей,
2 - пистоны.
Как правило на пистонах...
Купить можно в Кемпе, но предварительно рекомендую позвонить или на разборках.
Там ребята ушлые - у них всё есть
23 июн 2004 11:50
что за Кемп?
А ежели они на пистонах, то можно потом будет приклеить (на клей)? Как вы думаете?
23 июн 2004 12:22
Лучше не на клей, а на двусторонний скотч...
Строительный..
23 июн 2004 18:29
А так можно?
23 июн 2004 21:14
ВСЕМ ПРИВЕТ! Dennis, Я СНИМАЛ ЭТИ НАКЛАДКИ(НА НИЖНИХ КРОМКАХ ДВЕРЕИ) СНИМАЮТСЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКО, КРЕПЯТСЯ ОНИ НА ПИСТОНАХ. Я ДЕЛАЛ АНТИКОР, ПОЛОЖИЛ ПОД ЭТИ НАКЛАДКИ ТОНКИИ СЛОИ АНТИКОРА И ЗАТЕМ ПОСТАВИЛ ТАКЖЕ ЛЕГКО ОБРАТНО, НИ ОДИН ПИСТОН НЕ СЛОМАЛСЯ И ДЕРЖАТСЯ ОНИ ТАК ЖЕ КРЕПКО КАК И РАНЬШЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ АККУРАТНО СНЯТЬ!
23 июн 2004 22:29
Roman, а как их снять? просто отдирать руками?
24 июн 2004 20:28
У меня отвалился маленький кусочек, который на заднем крыле, потому что его задели тележкой. И никаких там нет пистонов. Я даже на сервис ездила - сказали можно приклеить спец.клеем. Пока руки не дошли , вот и вожу этот кусочек с собой :eek: Эти молдинги приклеены как бы в углубленный паз.
26 июн 2004 20:25
Dennis, ТАК ОНИ СНИМАЮТСЯ ЛЕГКО, СНАЧАЛА Я ПЛОСКОИ ОТВЕРТКОИ ОЧЕНЬ АККУРАТНО ПОДКОВЫРНУЛ, А ДАЛЬШЕ ПРОСТО РУКАМИ АККУРАТНО ПРОДОЛЖИЛ, ТАМ ПИСТОНЧИКИ НЕ ОСОБО ТО МАЛЕНЬКИЕ…
