Кто менял фильтр в автомате при смене атф? | мазда (mazda) форум | 25 июн 2004 05:29
 Заголовок сообщения: Кто менял фильтр в автомате при смене атф? | мазда (mazda) форум
25 июн 2004 05:29
Хочу поменять АТФ, вот и задался вопросом. Вроде там есть фильтр сеточка, да и прокладку поддона говорят менять при этом надо. Где оное можно купить и сколько это может стоить?
25 июн 2004 07:13
Я менял фильтр, но наверное зря, можно было промыть. Фильтр был в сервисе за 900 руб, но я из Ёбурга, так что для тебя неактуально..
25 июн 2004 09:20
На днях менял масло, замена фильтра и прокладки поддона - обязательна, фильтр это не просто сеточка, как мы думаем, а настоящий фильтр, плоский, с фильтрующим элементом типа женской прокладки. Это на KF, может на других не так. Стоит оригинальный комплект Фильтр+прокладка 900р. Этот фильтр при работе забивается продуктами износа фрикционов и его пропускная способность падает, после этого давление ATF будет падать.
28 июн 2004 03:27
Вот блин! И где бы мне в Красноярске все это найти....?
28 июн 2004 05:07
Drum, да неужто у вас нет ни одной фирмы, которая возит запчасти на заказ? :shock:
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
29 июн 2004 04:02
Вчера хотел немного отлить АТФ (после покупки было сразу замечено что масла и в коробке и в двигателе больше нормы), так не нашел сливного отверстия. Может я слепой, но в конце концов пришлось сливать с патрубка который идет на охлаждение АТФ. Самое интересное то, что на щупе Атф чистая, а с патрубка вылилась такая дрянь грязнющая... Сделал вывод, что срочно надо делать полную замену АТФ. Вот и думаю, то в сервис податься, толи самому постараться, через теже патрубки системы охлажления. Кстати, после отлива лишней АТФ коробка вроде как стала переключаться помягче... или мне показалось?
29 июн 2004 09:01
Вот сегодня встал перед выбором какое масло АТФ брать Shell Donax TX или Neste ATF-X? Кто что скажет?
29 июн 2004 09:06
сливная пробка на поддоне коробки а заливать через щуп но это 1\3 часть масла остальное в системе ох. и гидротранформаторе а с него слить масло это с сервис и вообще если менять масло целиком то и промыть было бы не плохо а это в сервис причем не какой нибудь а туда где ремонтируют акпп с автоматом шутки уж очень дорого обходятся.
02 июл 2004 05:51
Не поверите! Вчера объехал весь Красноярск, нигде ничего на Мазду нет! Только под заказ, срок от 2,5 до 5 недель. А цеены!!!!!! Жуть. Комплект высоковольтных проводов будет стоить 2900, фильтр сетчатый в коробку 2300, и прокладка поддона коробки 980р.
Сергей 626 2,5, По поводу смены АТФ... Я сам сделаю лучше чем в сервисе, однозначно. Есть отличный способ полной смены АТФ без аппарата. Кстати, вчера мы меняли в сервисе на таком аппарате АТФ нашему директору. Я его рассмотрел как следует и узнал как он работает. С виду наворочено, но на самом деле это просто 2 емкости, в одну сливается старое масло с другой берется новое. Фильтр как был грязным так и останется, да и жидкости ушло не 7 литров, а 16!!! Ну и зачем платить такие бабки?
