Печка 626 GE | мазда (mazda) форум | 04 дек 2010 20:05
 Заголовок сообщения: Печка 626 GE | мазда (mazda) форум
04 дек 2010 20:05
Автомобиль: mazda626GE FS
товарищи печники - братья по несчастью, помогите разобраться с печкой а то уже дрова заканчиваются в багажнике. печку я уже снимал -напялил на неё шланг и под напором воды хотел промыть -вода еле просачивалась,но постукивая слегка деревягой по ней ,начало вылетать всё д...мо из неё и вода наконец-то начала нормально циркулировать. думая что всё ОК явтулил её на место, не промывая больше ни какой хренью .так вот у меня вопрос - может ли быть проблема в печке,если через неё нормально вода валит,потому как больше другой причины я не могу найти.термостат вроде работает нормально потому что когда я заливал холодную воду в радиатор - с верхнего патрубка вода шла только после прогрева двигателя.может печка завоздушиться и как можна воздух стравить?
 Заголовок сообщения: Re: печники всех стран объединяйтесь! | мазда (mazda) форум
04 дек 2010 20:11
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Обсуждалось неоднократно; прогрей двигатель, загони мордой на эстакаду и погазуй немного, воздух должен выйти.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
04 дек 2010 20:17
ну а вообще может из за воздуха печка еле-еле греть?
04 дек 2010 20:27
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А че не может чтоли? И иза термостата может не греть и иза помпы, у которой крыльчатке писец, тоже. И иза забитого какшками печного радиатора как снаружи так и снутри тоже.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
 Заголовок сообщения: Re: Печка 626 GE | мазда (mazda) форум
04 дек 2010 20:30
Баллы репутации: 63
может, причем просто газуя, его не выгонишь. есть только два способа; первый- указан выше, второй- снять патрубок с регулятора хх (верхняя точка системы охлаждения) и доливая антифриз следить, когда пойдет из трубки, и одеть обратно, но первый способ проще.
04 дек 2010 20:48
а как можна помпу проверить.? я когда снимал верхний патрубок-из него вода еле чвыркала тонкой струйкой.это нормально или всё-таки должен быть нормальный напор?
04 дек 2010 20:59
Всю свою жизнь считал, что смерть помпы связана только с износом сальника, тоесть та ситуация когда помпа начинает сопатится или течь. В этом году, товарищ, у которого точно такое же авто, который ездил на тасоле, делал капиталку лайт и разбирал движек. Он мне показал помпу в которой не было ниодной лопасти, как она ОЖ гоняла ХЗ, он ездил до весны, к лету сменил. Я в инете объяснение этому феномену научное нашел, помпа стирается от пузырьков воздуха образующихся в районе крыльчатке, есть научный термин этому явлению. Такой износ нельязя увидеть внешне никак. Очевидная причина качество ОЖ.
Писать можно что угодно. смотрите сами, фотал сам, слева помпа писец, а слева рабочая, крыльчатки сравните
04 дек 2010 21:29
но если б помпа плохо работала ,то радиатор перегревался?или я ошибаюсь?
04 дек 2010 21:31
Так он зимой ездил и весной и не перегревалась, вентилятор включался просто чаще. А кроме того циркуляцию ОЖ через печку осуществляет помпа.
04 дек 2010 21:45
а у меня вентилятор даже летом включался раз в месяц ,так что думаю что это не помпа,по крайней мере надеюсь.завтра поменяю термостат-может это он рано открывается.если нет тогда опять дрова покупать :ukliam:
05 дек 2010 10:54
Как вариант недомыл радиатор печки. Его нужно мыть с уксусом или лимонной кислотой. Хотя скорее всего все банально: термостат, пробки, помпа.
05 дек 2010 17:58
сегодня попробовал выгнать воздух через РХХ - никаких изменений,но я опять заметил что ОЖ и здесь то идёт пару секунд то не идёт.подскажите кто нибудь это так должно быть или же всё таки грешить на помпу.?просто когда я раньше выганял воздух из ford sierra своего бывшего ,так у меня ОЖ шла равномерной струёй ,а тут какая-то ерунда...
05 дек 2010 18:33
должно быть как на форде и других машинах и вазах! :D
05 дек 2010 18:41
vliv ачё у меня один патрубок на печку гарячий а другой холодный ?из этого можна сделать вывод7
05 дек 2010 19:07
Я не vliv , пусть поправят. Вывод, на вход горячий у тебя а на выход холодный :D а внутри печки срань.
05 дек 2010 19:50
а срань это или срань или воздух, короче-нет циркуляции! :)
09 дек 2010 17:40
скажите кто знает -сколько стоит новый радиатор отопителя
09 дек 2010 19:49
На твою неоигинал можно нарыть от 2х рублей, была тема, там парень себе менял именно на 626, ща если не ошибаюсь то так
MZ 6124 AVA 2000руб от 626 мазды.
12 дек 2010 23:11
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8i
новые радиаторы, у нас, производства дядюшки Ляо, от 3500-4000 тенге (700-800 РашнРубл)и выше, нормальные около 7000-8000 тенге
626 GE 1.8FP 1994 Изображение
14 дек 2010 20:48
братцы! у кого проблемы с печкой советую вам снимайте её и мутите что нибудь с ней. я два дня мариновал её в лимонной кислоте(хотел каустиком но не нашёл) и сейчас африка,честно не на 5+ но на твёрдую 5 это точно.раньше когда я промывал горячей водой ,печка долго нагревалась ,а после промывки её невозможно было держать в руках.это самый дешёвый из всех вариантов промывки и более- менее эфективный .удачи всем :beer:
