Mazda MX-6 | мазда (mazda) форум | 13 дек 2010 13:23
 Заголовок сообщения: Mazda MX-6 | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 13:23
Автомобиль: Toyota Vista 4WD
Вопрос такой. после срабатывания АБС под капотом начинает жужжать какая то хрень)...такое же жужжание было когда генератор не давал зарядку перед запуском двигателя...тоже самое было когда отключал форсунки и включал зажигание... я подозреваю это что то жужжит когда что то в системе не работает...так вот вопросов 2... подскажите плиз что это жужжит?)))) и что может быть с АБСом? хотя АБС свое отрабатывает(лапмочки АБС на панели приборов нет, вообще) и лампочки CHECKa нет((( как так, не понимаю...помогите кто может)
Mazda MX-6, "94, FS 2.0, 5 МКПП. Продана!
Toyota Vista 2.0VX, "94, 3S-FE, АКПП, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Mazda MX-6 | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 15:11
Автомобиль: 626 2.2
ну у АБС есть свой двигатель он и жужит...это нормально у соседа мх-6 тоже жужит :D
Мазда, мазда джуремын джазда)))
13 дек 2010 15:16
так фишка в том что раньше этого не было...после срабатывания АБСа... жужжало тоже самое но в других ситуациях(описано выше) вот я и насторожился
13 дек 2010 15:28
Автомобиль: 626 2.2
А сбрасывать пробывал комп???
13 дек 2010 15:31
нет, не пробывал
13 дек 2010 17:00
еще вопрос, у меня у одного нет на щитке приборов лампочек Check'a и АБС?)))) или все таки есть комплектации у которых все нормально с этим?
13 дек 2010 17:50
Автомобиль: MX6 KL-ZE 4WS
Check лампочки нет, а лампочка ABS есть (если автомобиль укомплектован данной системой)
14 дек 2010 10:45
а может есть у кого нить картинка с расположением и описанием всех контрольных ламп на щитке приборов мыксы? поделитесь плиз... в инете чтот ничего не нашел...думаю может у меня половина лампочек не работает...когда снимал щиток и просвечивал на предмет неизвестных и не горящих значков, нашел пару мест где должны быть лампочки но значки в них никакие не просвечиваются, вставил туда лампочки при включении зажигания ничего нового не загорелось... вот сижу и ломаю мозг может все таки что то не работает...хотелось бы знать точно что и где находится на щитке.
14 дек 2010 12:45
Да у нее точно такой же щиток как на 626 GE этих годов.
Слева от тахометра блок контрольных ламп красного цвета (масло, зарядка аккум, уровень тормозной жидкости, ручник, включение света, открытой двери, ремень безопасности)
Справа блок ламп оранжевых (уровень воды в бачке омывателя лобового, лампочка ABS (если есть), лампочка 4 WS (если есть), лампочка включения обогрева заднего стекла, лампочка включения задних противотуманных фонарей, уровень бензина, надпись круиз зеленого цвета). хз может еще что забыл.
Сфотографировать не могу - машина стоит без двигла на приколе, аккумулятора тоже нет.
Последний раз редактировалось Лирик2 14 дек 2010 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
14 дек 2010 13:15
слева тоже самое + лампа открытой двери + непристегнутый ремень...
справа то что у меня загоралось и то что я увидел на просвет щитка:
уровень воды в бачке, круиз(которго у меня нет в принципе), задние туманки, обогрев стекла и зеркал, лампа бензина, еще есть лампочка "скользящей машины"(я так подозреваю система курсовой устойчивости или как оно там по правильному)
и нет лампочки АБС, хотя сама АБС в машине есть и работает...
и вот как верить этим маздаевцем....))))
14 дек 2010 13:19
а еще справа над датчиками температуры и бензина блок ламп для АКПП... лампочек самих естесственно нет(у мну механика, ну эт пофик)
и еще два места под лампочки по краям щитка внизу тоже без лампочек на просвет ничего не увидел...х.з. что там должно быть(или не должно)
14 дек 2010 13:24
Автомобиль: 626 ge
скользящая машина это и есть АБС
чека нету на ge mx
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
Последний раз редактировалось ak47acab 14 дек 2010 13:26, всего редактировалось 1 раз.
14 дек 2010 13:26
Лампочка скользящей машины - это лампа ABS
14 дек 2010 13:42
да ладно...)))) тут же назрел вопрос: а почему она не загорается когда АБС срабатывает?
14 дек 2010 13:46
при включении зажигания загоралась и гасла...
14 дек 2010 14:00
А кто тебе сказал что она зажигается когда срабатывает ABS???
Она диагностирует неисправность ABS. При включении зажигания лампочка загорается и, когда проходит диагностика, гаснет. Если лампочка горит во время движения - это означает что внутренняя система диагностики ABS нашла ошибку и система отключена.
14 дек 2010 14:14
сам наверно придумал))) эт у меня первая машина с АБСом...поэтому не в курсе как и что там должно быть... ну спасибо огромное что разъяснили...
14 дек 2010 19:02
Автомобиль: 626GE
Из электро двигателей в моторном отсеке тоько ABS и Cruis . Мотор ABS работает только когда блокируются при торможении колеса, а Cruis ,если он есть, работает при включении зажигания "тестируется".Других гулов не должно быть.
GE KL (KL продана) GE FS продана!
14 дек 2010 23:12
так вот это и насторожило... что раньше после срабатывания АБСа ничего не "жужжало"...этот же звук слышал в других ситуациях когда что то не работало...а теперь вот после срабатывания АБСа(но АБС работает) вот и не пойму никак что происходит то...машина живет своей жизнью)))
15 дек 2010 23:59
Автомобиль: 626GE
Если никаких дефектов не видишь прости ей это ,я своей простил горящую лампочку обрыва сети при включении габаритов (все лампочки габаритв корят)
16 дек 2010 09:02
))) у меня тож такая фигня была...выкинул вообще из щитка приборов лампочку эту чтоб глаза не мозолила...постоянно загоралась принажатии на тормоз и при включенных поворотниках...хотя все работает...рещил что и без нее обойдусь все равно всегда визуально проверяю все ли работает из наружного освещения или нет
