Дымит на холодную | мазда (mazda) форум | 13 дек 2010 15:37
 Заголовок сообщения: Дымит на холодную | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 15:37
Автомобиль: Mazda Premacy 2000
Товарищи маздоводы/-веды!
Столкнулся с такой проблемой: около месяца назад, после замены масла (Esso Ultron 5W-40 синт) при холодном пуске моя Мася (Мазда Премаси) начала на холодную не по-детски дымить сизоватым дымом, прогреется чуток - дым исчезает. Масло кушала 300-400 г/1500 км. Мне сразу сказали - либо колпачки, либо кольца, но пробег (135 тык, нескрученный) для колечек маловат. Подумал еще на масло, заменил на Энеос 5W-30, какое производитель рекомендовал - пока результата не увидел.
Скажите пож-ста, как отличить колпачки от колец как причины дымления, и во что мне обойдется замена колпачков или колец?
И в чем еще может быть причина холодного дымления?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит на холодную | мазда (mazda) форум
13 дек 2010 15:43
Автомобиль: 626 2.2
У друга была проблема точ такая же :D
Замена колпачков не помогла, весь город объехал нашёл дядьку который мазды реанемирует...ему сказали кольца...
Мазда, мазда джуремын джазда)))
13 дек 2010 15:46
Автомобиль: 626 2.2
ну мы головку снимаем, паддон, поршня вытаскиваем и правда маслосъёмные кольца залегли... в магазин...кольца, герметик, прокладку...и дыма как и не бывало)))
13 дек 2010 15:53
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?f=1&t=14887
13 дек 2010 16:15
Автор, кольцам трындец. У меня компрессионные в норме были, а вот маслосъёмные опа.
13 дек 2010 18:28
кольца то кольца, но я бы для начала попробовал сменить масло . был прецедент на хюндае, после смены масла стал дымить на холодную. слили, залили shell (хорошо моет). постепенно дымить стала меньше и тысячи через 3-4 прошло.
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.
13 дек 2010 18:45
А ты тему прочитал про белый дым? Всю? :)
13 дек 2010 18:52
Автомобиль: 323F BA
я бы раскоксовку сначало попробывал прежде чем кольца лезть менять -стоит копейки и знаю точно что работает
13 дек 2010 19:12
тему читал, со своим дымом боролся именно заменой колец, и поэтому когда задымил хюндай, был уверен, что не поможет. а видишь как всё повернулось 8)
14 дек 2010 07:07
Так если бы была причина в кольцах, она бы дымила постоянно и при перегазовке/переключении передач был бы сизый выхлоп
а у меня-то дым сизый только на холодную
Mazda Premacy 2000, 1.9, МКПП, передний привод, ABS, TCS
14 дек 2010 07:13
Масло я-таки сменил с Эссо 10W-40 на рекомендуемое Маздой 5w-30 (ENEOS Super Gasoline)
пока дымит ](*,)
14 дек 2010 09:34
ну вот когда надоест соседей пугать :) сменишь на shell и посмотрим на результат. не поможет - тогда будем думать.
14 дек 2010 10:04
Это всё теория. Практика изложена в теме про дым :) У меня, ксате, довольно резко стала дымить. Не было-не было, расход малсла был 300на тыщу и тут, вдруг, как начало по утрам... :o
16 дек 2010 11:09
Автомобиль: Mazda 626 GD
300 ml на 1000 км расход и НЕ ДЫМИЛА :shock:
А куда оно (в смысле масло) девалось???
16 дек 2010 11:40
А вот в этом заключается феномен Мазды. :) У кого-то масло жрет литрами и не дымит, а у кого-то и угара почти нет, а дымит как паровоз.
16 дек 2010 18:26
Вообще мастер мне сказал, что 300 дымить не будут =) Но случился паровоз и через месяц я забабахал каплайт. Пока проехал мало, расхода не знаю. Не дымит.
16 дек 2010 21:53
Залить туда масло для двухтактных движков и с разходом 2л/1000км дымить не будет - всё сгорит практически без сизого дыма! так что от масла сильно зависит кол-во дыма.
16 дек 2010 22:29
Автомобиль: GE
У тебя залегли маслосъемные кольца.
Дымит на холодную сизым, пока у тебя разогревается нейтрализатор. Затем, после прогрева он начинает дожигать масло и дым пропадает.
Подержи секунд 10-15 высокие обороты, количество выхлопных газов увеличится и увидишь свой дым.
Раскоксовки, по моему мнению, пустая трата времени и денег. Помогает только в начальных стадиях или как мера профилактики. Это, так сказать, терапевтическое решение. Если планируешь с машиной жить долго и счастливо, то тебе нужна хирургия. Разбирай движок и меняй залегшие кольца, изношенные колпачки и т.д. и будет тебе счастье.
В свое время Антон Шустов все подробно объяснил - изучай FAQ.
Прочти для начала статейки тут:
viewforum.php?f=13
20 дек 2010 16:04
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
дымит наверно по утрам, после долгой стоянки? если да - кольца. пока масло не прогорит, что за ночь насочилось в цилиндры, дым не уйдет. тут либо капиталка лайт, либо расточка.
в свое время делал лайт, щас думаю, что лучше бы точил. дело каждого, кошелька и запросов
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
21 дек 2010 08:48
Извините,откуда масло должно насочиться?Через какие щели?Оно стекает по каналам в поддон и всё,а в цилиндры в принципе не должно попадать.Может(в теории)через маслосъёмные колпачки,но тогда им трындец и дымила бы постоянно.
21 дек 2010 11:05
ну здесь варианта 2
колпачки и кольца. поправте, если не прав
21 дек 2010 11:27
Через колпачки-да,через кольца вверх масло ну никак неможет натечь в колодец,логично?
21 дек 2010 12:03
да, согласен, но лично мое рассуждение:
глушите мотор, при этом искры нет, но у поршней есть еще небольшой ход вверх вниз. в результате на стенках остается масло, что не снялось кольцами и не сгорело (т.к. после пропадания искры был ход поршней по инерции).
это масло стекает в цилиндр. его конечно не много, но при холодном старте оно начинает постепенно смешиваться и бензопаром и прогорать (по мере прогрева). вот и дым. это мое ИМХО, так сказать. утверждать ничего не могу, т.к. там ( в ДВС) при этом не присутствовал)
лично у меня при снятой голове и провороте шкива коленвала иногда оставались маслянныеполоски на стенках цилиндров.
21 дек 2010 18:03
Тогда кольцам копец если оставляют столько масла что оно сгарая дымит,но всёравно оно должно было стечь.
21 дек 2010 19:16
aler
Дружище ,откуда тогда масло сверху поршней?Лужа если стоит?
