Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 23 июн 2025 18:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
греется двигатель | мазда (mazda) форум | 17 дек 2010 23:18
 Заголовок сообщения: греется двигатель | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010 23:18
Автомобиль: мазда626
помогите помогите помогите уже месяц мучает проблема.. :(
завожу машину двигатель набирает температуру, в салон дует холодный воздух, как только на 90градусов стрелка останавливается обороты начинают плавать с 2000 до 1500 ,дует холодный воздух.по истечении некоторого времени (15-30мин) начинает дуть чуть теплее и обороты сначала придерживаются1500,потом постепенно падают до оптимальных но в салон дует не такой горячий воздух , но уже более менее теплый. если стоять не ездить то работает вроде отлично ,,,,как только по ездишь немного снова начинает дуть холодный возд и прыгать обороты агрессивно с 1000 до 1500 потом опять 2000-1500,, дует холодным. жидкость доливал воздух спускал заезжая на эстакаду передом что то вроде просило но все повторяется. сменил: термостат (оригинал новый) не решилось, помпу б.у не текшую но при плохой работу слегка подкапывает но не всегда. машина стояла несколько месяцев на кузовном ремонте без радиатора со старой помпой пару раз заводил (до набора90 градусов) потом поставил б.у радиатор(оригинал) не текет вроде с ним все впорядке.... и вот уже месяц не могу привести машину в порядок помогите пожалуйста с проблемкой ,,,,кстати еще ездишь часик два температура не переступает 90гр но обороты то прыгают то нет и радиатор то нагрет то холодный ,,потом температура может подняться и отпустится на 90 а если далеко ехать(150км) на одной(90км.ч)скорости температура поднимается на красную зону и не спускает(пришлось доезжать до места на такой темп. ),,,,,что то не пускает в радиатор жидкость.. обращался к пару мастерам(гаражным) не могут помочь.... хелп ми за рулем не давно проблемка появилась после не большого дтп
Последний раз редактировалось makson4ik 26 дек 2010 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: проблема с охлаждением двигателя и отоплением солона | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010 23:31
Автомобиль: mazda 626 ge
обороты так прыгают от малого количества антифриза , и по описанию у тебя 100 процентов его там мало !!! проверь !!! а то что на красной зоне ехал так это зря!!!
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 12:16
Однозначно низкий уровень антифриза, заливать в радиатор а не в бочек и прокачивать задрав морду.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 13:33
я вот что думаю, по идее ,при наличии избытка антифриза в расширительном бачке ,он сам(антифриз) должен после остывания в радиатор попасть.А воздух должно выгнать в бачёк.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 14:19
я же все описал... жидкость в полном достатке! заезжал прокачивал заливал всегда в радиатор не выходит из этого ничего!!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 14:56
Пузыри в бачёк не идут? А то, если жидкость правильно залил и помпа в порядке, остаётся пробитая прокладка под головой и ,как следствие, попадание отработавших газов в систему ОЖ, Прокатившись на красной зоне ты мог себе спокойно не только это обеспечить, но и голова могла волнами пойти. Красная зона не просто так там нарисована!
Конечно, антифриз ведь не замёрз, так? А то он может густеть от сильного встречного потока холодного воздуха в радиаторе и тогда она перегреется.
И что то я не понял про капли и помпу. Если с неё хоть раз капнуло, значит через неё сосёт воздух при охлаждении двигателя. Так что моешь каждый день пробки выгонять и они всё равно появятся.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 15:02
ну чудес не бывает, выкрути датчик температуры и посмотри есть там жижи или нет.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 15:26
в бачек не смотрю хотя жидкость там появилась заливаю только в радиатор. какие пузыри и как их увидеть ???? помпу поставил б.у (на прошлом двигле не текла как сказали )вроде по малу капает из под шкифа ,,, по ходу придется ставить нову помпу(((если по капывает пару капель за долгое время то в этом проблема ??? замена решит вопрос??? может по пробовать промыть систему так как она долго стояла без рад-ра и несколько раз заводилась ,, на сосала грязи???
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 19:39
Автомобиль: Mazda 626
Вот у меня проблем с оборотами нет, прокачивание системы результатов обоими способами не дает результата.
То есть при полной тишине заведенного двигателя иногда слышно как через радиатор печки пузыри пробегают.
радиатор всегда полный, клапан прогревочный тоже.
Проблема теплого воздуха из печки это не только проблема забитого радиатора, воздуха в системе, но и плохо настроенной шторки которая отсекает горячий воздух от холодного. На системах с ручного привода всё относительно просто(GF) но на GE придется настроить сервопривод, иногда пишут о манипуляциях которые вроде должны помогать, это отключение аккумулятора при определенном положении ползунка на печке и включении при положении ползунка в другом положении, в каком порядке я не помню но факт в том что варианта всего два.
:beer:
626 GE FP 1993
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010 20:40
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
Крышку радиатора поменяй в ней там клапон он скорей всего не работает а значит давления нет вот те и воздух который постоянно в системе ну у меня так было .........
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 00:11
После хорошей прогазовки воздух возвращается на свое место - в атмосферу :D .
Радиатор печки забивается редко, но бывает. Летом у своей проверял - снял патрубки, подключил шланг, вода проходила без задержки, значит пусть живет :) , лечить не стал.
У моей сейчас печка начинает греть после примерно 3 - 5км, когда полностью прогреется двигатель. Даже иногда думается, что япы специально так замутили :( . На всех остальных машинах тепло идет практически сразу, только у мазд такие проблемы...
Раньше печка грела похуже, но тогда вместо патрубков стоял обыкновенный шланг и он на сгибе заломился....
makson4ik, когда ставил термостат - отверстием для воздуха вверх поставил?
Раз машина перегревается - намудрил с термостатом или фуфло подсунули. Можно попасть не слабо, сам понимаешь. Как раз сейчас в ГДшной теме про восстановление термостата разговор был....
В общем, я бы его еще раз поменял...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 18:16
сегодня завел после мороза(2суток ) у меня короче потекла жидкость ручем от куда то под помпой точно не видно завтра дам мужикам на подъеммник будут смотреть,,,, от куда она потекла примерно можете сказать???? (прокладка под насосом стоит железная на герметике)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 18:25
ладно спасибо за советы!!! сегодня завел из под помпы течь ручьем буду менять на новую посмотрим что выйдет...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 19:56
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Если ремень ГРМ и ролики давно менял, то сейчас самый раз.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 20:12
а у меня радиатор закапал :cry: я его плоскогубцами поджал стало лучше стало лучше только парит :( радиатор с пластиковыми бочками
626 GE FP 1993
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010 20:17
Я бы до лета проложил проволку под крышку, чтобы не было давления. А разобрать,
промазать герметиком и собрать радиатор - у меня чуть больше часа ушло... Дольше искал емкость, куда антифриз слить... :D
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010 13:38
Ну в общем когда поменял крышку не све так гладко получилось через день таже фигня ...
Вывод я зделал один прокладка под башкой как поменяю отпишусь что да как....
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 05:40
Автомобиль: МАЗДА 626
Мы с тобой братья по несчастью) такая же проблемма, с системой отопления, с начала зимы борюсь, понять не мог в где косяк, вчера нашол вроде, в радиаторе в самом низу сочится антифриз, кстати плавающие обороты сто пудово изза уровня жидкости в системе, при чём это уже не меньшь 300- 400 гр а для машины это уже много, как еще мне сказали что у нас циркуляция в основнов от давления а помпа так помогает этой циркуляции, так что у тебя где помпа сосёт у меня где радиатор вот и нету давления, кстати кто подскажет радиатор то алюминевый они не паяются? герметик не предлогать)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 07:20
А больше и предлагать нечего :) . Конечно не тот герметик, который в систему засыпается.
Зависит от причины протекания, а вообще радиатор всегда лучше поставить новый, не таких уж неподъемных денег он стоит.
Если от езды с водой сгнили алюминиевые трубки, то обычно можно их перекусить, вдуть немного обычного герметика и завернуть трубки, как тюбики с зубной пастой. Домой доедешь.
Если от большого давления начал течь на стыке с пластиком, то разгибается, разбирается, мажется герметиком и обратно загибается.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 08:17
не ну у меня антифриз ни где не течет все нормально а полчается что его не хвотает судя по аборотам..... Как так не понимаю??????????
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 08:32
СМарел в Разрушителях легенд. Если есть небольшая течь радиатора, в ынаходитесь на трассе, где нет автомагазинов, но есть место где мождно достать куриное яйцо, то можно взять его и залить в радиатор, загерметизирует.....поробовали, заклеяло :shock:
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 10:43
Автомобиль: MAZDA 626GE 92г
здравствуйте!!! МАЗАИ!! :) у меня была проблема с охлаждением и печкой на моей 626 GE после покупки. Когда я слил антифриз !!!!! Я БЫЛ В ШОКЕ :shock: Он не чем не отличался по цвету и консистенции от масляной отработки дизеля!!!! :shock: Сразу промыл всю систему промывочным раствором состоящим из тасола и присадке для промывки системы. Так я погонял около 2 часов на 2000-2500 обор. Слил и просто охрнел сколько там грязи! После этого промыл отдельно не снимая, радиатор печки. И ещё у меня стоял не правильно термостат. Я его развернул оверстиями для воздуха к верху.Вроде стало потеплей :D :Yahoo!:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010 21:28
Че же там было , тосол наверно гавеный. Это ж надо такое гумно в системе.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010 01:34
Это водичку подливали :)
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010 06:20
и герметик сыпали... :twisted:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
Вы не можете начинать темы
