НЕ заводится Авто, помогите выявить причину | мазда (mazda) форум | 27 дек 2010 10:57
 Заголовок сообщения: НЕ заводится Авто, помогите выявить причину | мазда (mazda) форум
27 дек 2010 10:57
Автомобиль: Мазда 626, 88 г.в.
Масеводы))) помогите пож. девушке :)
Купили старенькую мазду 626, 88 г.в, 104 лошади, 2.0 , 12 клапанов.
Если без особых подробностей, заводили с толкача ( сломан замок зажигания и стартер), завелась и резво поехала. Проехала с юга Питера на север, не доехала до дома 500 метров, сначало упали обороты, но еще продожлажи держатся некоторое время, потом машинка заглохла и двигатся больше не хотела+ загорелка индикатор "маслянная лейка". Дотащили до дома, потом пробовали и толкать и дергать,без успешно, не заводится. Бенз был почти на нуле пока ехали, но потом мы залили еще, слабенький аккумулятор, счас совсем замерз, прикуривали чтоб хотя б аварийка работала, чтобы до сервиса дотащать, может в этом какая то про. что с толкача не завести?
Поменяли свечки, долили атифриз, почистили контакты у трамблера.....все бесполезно (((
Отвезли в сервис, доблестные мастера видимо хотят снять денег, сказали что сначало надо сделать стартер ( сломан какой то "якорь", если я правильно выражаюсь)... и типо кроме стартера они больше ничего и не смотрели... но при чем тут он если раньше с толкача заводилась... Так как сами в машинах профаны... то хотелось бы какого то совета, как быть... может можно что то как то самим потестить. Подскажите плиз.... так хочется ее реанимировать...
Последний раз редактировалось Leksa 27 дек 2010 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: НЕ заводится Авто, помогите выявить причину | мазда (mazda) форум
27 дек 2010 11:09
у вас букет неисправностей, невозможно дать конкретный совет.
так что делать придется все.
- хороший аккум
- исправный стартер
а потом уже смотреть остальное.
ну конечно если вы не мазохисты и не начнете с конца, типа давление насоса проверить, свечи и т.п., чего тут насоветуют некоторые.
27 дек 2010 11:12
Спасибки, а не подскажите где купить стартер?... наверно б.у. денег по нулям преде НГ чесслово((
27 дек 2010 11:16
Автомобиль: MAZDA GE
из за малого кол ва бенза мог сгореть бензонасос...попробуй прям в цилиндры налить по 20 гр...если схватится а потом сразу заглохнет значит бензонасос,а вообще причин может быть много...это тебе ничего не будет стоить если есть свечной ключ и ты сразу отбросишь одну версию неисправности ну или найдешь её
    CRONOS 1995 KF-ZE шашечки такси 915-915...непременный атрибут...ГБО Digitronic Evolution 3D Power, Tomasseto - метан - подбита и продана
    куплен другой серебристый 626 пепелац 94г с FP, ГБО конечно переставлено
27 дек 2010 11:35
можете починить старый, если не сильно заломят.
27 дек 2010 11:48
для начала его можно попробовать починить, это может быть дешевле, но надо убедится что он точно не работает, может он от замка не работает а сам исправен, пробовали на прямую его запустить?
27 дек 2010 18:19
ну это нам в сервисе сказали, что он сломан, чинить не предлагали, сказали заменить.
На счет напрямую, проводюльку цепляли к стартеру и на + клемо аккума... нифига... отверткой что о МЧ замыкал, искрило...
сложно грить когда ваще нифига не понимаю :)
27 дек 2010 19:37
тогда замена
