Mazda Capella=Ford Telstar вопросы знающим, посоветуйте! | мазда (mazda) форум | 06 июл 2004 16:16
 Заголовок сообщения: Mazda Capella=Ford Telstar вопросы знающим, посоветуйте! | мазда (mazda) форум
06 июл 2004 16:16
Вопросы всем, кто хоть что-то знает!
У меня Ford Telstar 99 года, 69 тыс. пробег. 1.8 FP движок, кузов GW8WF.
Подскажите, какое масло лить в коробку (не тип, а спецификация)??!!!! Или где про это узнать?
В магазине при подборе фильтров и все такое сказали, что фильтр коробки менять не стоит, ибо коробки на капеллах очень надежные.
Но у меня (и не только) смутные ощущения, что коробка иногда буксует::((((( Что это может быть и на сколько можно попасть?! Отсюда след. вопрос: говорят, что запчасти у капеллы и телстара одинаковые. Правда ли это и на сколько одинаковые? Места соединений железок? Что может отличаться кроме шильдиков? А мозги у них одинаковые??!!
Если ехать на диагностику, реально найти в Москве ту, где есть нужное программное обеспечение? Есть ли места, где продиагностируют движок и коробку?
Сколько гемороя предстоит, чтобы хотябы отрегулировать холостой ход и зажигание? (при торможении уже на малой скорости обороты падают, иногда при остановке глохнет :wht:) ??!!
Если есть в сети любые ресурсы по данным вопросам, выложите здесь пожалуйста!
Машина без пробега, жидкости никакие еще не менял (даже если и пора масло в коробке менять, то врядли оно так гадит, что коробка тупит...), но планирую поменять в двигателе и коробке.
06 июл 2004 21:05
Поройся в конфе.Эти вопросы подымались и ссылки были на сайты по автоматам.Наврядли тут кто-нибудь даст ответы более точные.
07 июл 2004 02:10
Под капотом смотрел ?
там табличка есть с указанием типа масла для двигателя и жидкости для коробки
Скорей всего Декстрон 2 или 3 хотя есть специально для мазды :eek:
07 июл 2004 04:19
Одинаковые это машины, токо шильдики разные. Поменяй все жидкости, причем в коробке с промывкой и сразу полегчает. У меня был перелит уровень и в коробке и в движке, тоже машина тупила, тряслась и переключалась неприятно, отлил лишнее стало на порядок лучше. А в коробку льется декстрон 3, по спецификации Форда это Меркон 3. Я себе взял Neste, можно взять Шелл, Мобил и т.д.
