Свист при наборе оборотов. | мазда (mazda) форум | 25 янв 2011 20:39
 Заголовок сообщения: Свист при наборе оборотов. | мазда (mazda) форум
25 янв 2011 20:39
Автомобиль: BT-50
Добрый вечер.
Недавно мне досталась 4х летняя BT-50. А тк в автомобилях я разбираюсь плохо (математик я)) то хочу спросить у вас совета:
При наборе оборотов под капотом появляется свист, который исчезает на 2 тыс примерно.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Свист при наборе оборотов. | мазда (mazda) форум
25 янв 2011 21:11
Автомобиль: Daihatsu
ремень генератора может быть :twisted:
25 янв 2011 21:23
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
или ГУР :crazy:
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
25 янв 2011 21:35
dreian писал(а):
или ГУР :crazy:
вариант,но ГУР скорей сам засвистит,чем его ремень хорошо натянутый единожды.
25 янв 2011 21:59
ремень + шкив может быт подношен проскальзывающим долго ремнем =)
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
26 янв 2011 15:10
Автомобиль: BT-50
Новый симптом:
На скорости в 60 км/ч руль начинает болтаться. отклонения влево/вправо градусов 5 от силы но колбасит быстро и сильно. Причём такое чувство, что эти колебания зависят от оборотов
26 янв 2011 15:53
балансировка колес. (шишки, кривые диски и т.п.)
26 янв 2011 16:16
Автомобиль: BT-50
Неа,до 60 км в ч всё нормально + буквально вчера ночью такого не было, а началось сегодня утром.
26 янв 2011 16:21
Так лёд с внутренней стороны диска сруби и радуйся! :D
26 янв 2011 18:46
Автомобиль: BT-50
Спасибо! Помогло) В правом переднем диске был кусок льда)
26 янв 2011 19:40
Баллы репутации: 57
а еще случается, колесо открутилось/недокрутили на шинмонтаже.
У меня так друг, тоже практически "математик" :D перед дорогой в 250 км. в другой город заехал ко мне и говорит, послушай, стучит че-то...
Стучало колесо на 2 шпильках, 3 остальные срезало. хз, сколько он так ездил..
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 янв 2011 01:08
Автомобиль: Xedos9/Lada9
ремень наверное
у меня такая же фигня
правда свистит он прям как турбина на турбодизелях, с завыванием
сейчас ещё и проскальзывать начал, не дай бог акум подразрядить, так потом заводишься, я минуту визг стоит
11 янв 2012 22:22
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
блин а у меня свистит генератор ток не пойму чем больше нагрузка тем больше звук свиста, что с ним щётки?? или ещё чё??
11 янв 2012 23:48
Баллы репутации: 16
Да, ветер наверное свистит когда математики по городу носятся.. :)
12 янв 2012 11:23
Автомобиль: мазда
Может уже подшипникам генератора каюк, или диодный мост скоро кирдыкнется, зарядку нормально дает.
12 янв 2012 11:44
Автомобиль: Xedos 6
Вы попробуйте выключить магнитолу. :D
У меня именно свистит время от времени.
С выключенной перестаёт.
Както связано с Геной. Кудато чтото шьёт.
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
23 янв 2012 19:28
Автомобиль: Мазда 626, 1994 г.в.,GE,FS
А решение проблемы если свистит сам генератор? Как объяснили накапливается графитная пыль и первые несколько секунд после заводки авто громкий свист именно из-за этого, потом пропадает и ездишь весь день нормально. Утром картина повторяется... Разобрать,протереть и заменить щетки ?! :(
24 янв 2012 09:54
пару сек громкий свист при запуске - это 90% ремень
24 янв 2012 10:32
Значит в моем случае те самые 10 прОцентов и есть.Свист появился при ремонта двигла (до того небыло). Т.е. мастер одел ремень,натянул его,заводим - свистит. В теплом гараже при натяжке свиста быть не может, во всяком случае избавиться не получилось. Вывод - генератор ! Вопрос в том решиться проблема заменой щеток или самого геныча ?
25 янв 2012 09:51
А что там счётки то, они только на контактное кольцо обмотки возбуждения ротора (рабочая обмотка гены находится в статоре): они не свистят, а просто снашиваются и пропадает возбуждение, а следовательно - заряд.
Смотри подшипники гены, возможно подшипник натяжных роликов, в т.ч. ГРМ.
25 янв 2012 11:16
Баллы репутации: 16
Свист после запуска -это разряженный АККУМУЛЯТОР. всегда. зимой он не успевает заряжаться,поэтому при запуске идет повышенная токовая нагрузка на генератор, он тормозит, вот ремень и скользит какое то время. Поставьте теплый заряженный аккумулятор и заведите. свиста не будет.
26 янв 2012 10:08
Интересная мысль! А почему он не успевает зарядиться? Возможен износ щеток на генераторе? Или другие причины?
07 фев 2012 12:28
Автомобиль: Mazda 626 GD
в мороз он хуже заряжается + имеет меньшую энергоемкость (при совсем лютых морозах может даже показаться, что он сам постепенно разряжается или вообще сел). Совет - держать аккум в тепле. Либо перед первым пуском (после ночи на стоянке при -20 градусах и ниже, например) включить ближний/дальний свет секунд на 10 - электролит немного подогреется и будет немного проще заводиться. В мороз ведь все замедляется - и пальцы еле двигаются, и химреакции еле-еле протекают :)
07 фев 2012 14:16
Всё это давно известно, но , как получается , не тот случай! И аккум "разогревается" светом и всё остальное делается, но свист идет!!! А несколько последних раз свист происходит и во время движения. Такое впечатление, что буквально сразу после окончания свиста, во время движения, машина как бы прибавляет в скорости. Немного совсем, но какой-то тольчек небольшой ощущается.
07 фев 2012 15:03
balu
если взаправду ничего не намудрили с ремнем или роликами и свист точно не от них, то, по большому счету, остается подшипник. У меня других догадок не осталось, а насчет износа щеток и графитной пыли ничего не могу подсказать - не сталкивался)) подождем других мнений
P.S. уже второй день у самого появился слабый свист при старте. Пеняю на ремень т.к. пришла пора замены, но хочеться знать на будущее все варианты причин появления свиста))
