Жму на тормоз - горят габариты | мазда (mazda) форум | 09 июл 2004 06:39
 Заголовок сообщения: Жму на тормоз - горят габариты | мазда (mazda) форум
09 июл 2004 06:39
Приключилась следующая трабла. Внезапно, без всяких предпосылок, при нажатии на педаль тормоза стали загораться и стоп-сигналы и габариты. Причем при включении габаритов также загораются стопы, но не ярко. Что может быть за фигня, может кто сталкивался?
09 июл 2004 09:12
Проводку смотри, где-то коротнуло у тебя провод тормозов и габаритов
09 июл 2004 09:13
А может и проще, если у тебя лампочка на габариты и тормоза одна, но с двумя нитями, то может просто одна из лампочек чуть-чуть провернуласть и замкнула контакты.
09 июл 2004 09:50
Нет массы на одном из фонарей похоже.
09 июл 2004 12:07
Если лампы горят в полнакала - нет массы на одном из фонарей.
Если в полную яркость - коротыш
09 июл 2004 12:13
Ситуация такая - включаю габариты - горят, но тускловато, нажимаю на тормоз - загораются ярче. Опять же при выкл. габаритах нажимаю на тормоз - горят и стопари и габариты, но габариты тускловато. При включении габаритов - габаритные огни загораются ярче.
09 июл 2004 12:54
НЕТ МАССЫ...
ОДНОЗНАЧНО.
ИЩИ
УДАЧИ
12 июл 2004 06:32
Короче, разобрался я в выходные с энтой байдой. Причина оказалась в лампочке стоп-сигнала и габарита - двухнитевой. Притом что обе нити и сама лампа были целыми, держатели нитей внутри самой лампы непостижимым образом изогнулись и замкнулись друг на друга :!: . Так что в итоге проблема свелась к замене лампы, чему я был несказанно рад :D .
12 июл 2004 07:39
век живи -век учись!!!
