Поменял антифриз, печка дует чуть теплым ((( Помогите! | мазда (mazda) форум | 30 ноя 2010 22:46
 Заголовок сообщения: Поменял антифриз, печка дует чуть теплым ((( Помогите! | мазда (mazda) форум
30 ноя 2010 22:46
Автомобиль: mazda 626
Начну все по порядку. Живу в Минске, на сегодняшний день -12. Мазда ГЕ 95г.
Решил поменять антифриз (так как летом пришлось по необходимости немного доливать воды, + неизвестно что там прошлый хозяин заливал в систему, но вроде как тоже антифриз). Прошлой зимой печка грела ого го! То есть на 2 положении вентилятора, и на максимуме выбора температуры в сторону тепла, в машине почти было не усидеть от жары. :roll:
Менял дня три назад, слил старый антифриз через сливное отверстие в радиаторе. Залил воды промыл систему, потом залил новый антифриз (примерно с расширительным бачком влезло около 6.3 литра). Свежий антифриз основное количество в 5 л заливал через отверстие в радиаторе, остальное в расширительный бачек. Все, завел авто, температура стала на середину, даже чуть больше (стрелка всегда у меня в таком положении). Поехал домой, и черт, блин, из печки дует чуть теплый воздух :shock: !!! В итоге поездил пару дней и вот что наблюдаю:
Машина стабильно держит свою температуру в серединке, даже чуть больше, при этом ни куда не падает, и не подымается, а из печки чуть теплый воздух, что б машину прогреть до комнатной температуры и хотя бы отморозить ПОЛНОСТЬЮ лобовое стекло, не говоря о задних и заднем стекле надо стабильно на максимальной температуре и на 3 положении как минимум в городе поездить час! Не меньше!
Люди добрые в чем может быть дело? Ведь до замены все было хорошо! А теперь :sorry: .
Может я как нибуть систему завоздушил? или клапан развоздушки есть в маське? Что я сделал не так?
Помогите кто чем может!!!
MAZDA 626 GE Hatchback 1995 г.в., 1.8 FP, Беларусь, Минск.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял антифриз, печка дует чуть теплым ((( Помогите! | мазда (mazda) форум
01 дек 2010 09:03
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
скорее всего пробка , самое высокая точка в охл системе это ДЗ сними с нее шланг если пробка есть то она выдет .
01 дек 2010 09:58
Автомобиль: мазда323
Та же история, тока у меня 323 БГ 1990г. может тоже воздух гдето остался? как можно его выгнать?
МАЗДА 323 1990г. B3E BG 67лс
01 дек 2010 10:12
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Систему перед заменой промывкой промывал??? Если да- то печка шлаком забита.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
01 дек 2010 10:14
тока радиатор водой промыл как в книжке написано было :) при чем на входе и на выходе в печку оба патрубка одинаковые по температуре...
01 дек 2010 12:05
Что такое ДЗ?
01 дек 2010 16:31
Дроссельная заслонка.
01 дек 2010 18:30
Ну я знал что ДЗ - дроссельная заслонка. Но не думал что к ней система охлаждения подходит. :oops:
03 дек 2010 17:19
Така же проблема, может ещё есть варианты решения!?
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
04 дек 2010 21:06
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
И у меня таже делема еле теплый воздух дует из печки и не пойму вчем дело......
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
04 дек 2010 21:10
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Дело в зиме, при +30 дует +80 , при нуле + 40, при -10 + 20 при -30 +5 че за фигня, че делать? :shock:
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 дек 2010 09:40
Прошлой зимой ездил на единичке с открытыми окнами а на 2 ке можно было ездить в шортах, футболке и тапках....
05 дек 2010 10:17
плохо греет
1. воздушная прбка
2. Термостат
3. Забитый радиатор
4. Заслонки в салоне
5. Помпа плохо качает
6. Разбитое окно!
что ещё? :twisted:
05 дек 2010 13:53
плохо греет
1. воздушная прбка
2. Термостат
3. Забитый радиатор
6. Разбитое окно!
что ещё?
С этим все в норме у моей печки бывает прорыв прям не надолго кипятком шпарит и потом раз и опять чуть теплый ....
05 дек 2010 13:57
Сам думаешь какой прорыв? Через воздушную пробку прорыв? или какое припятствие?
06 дек 2010 16:54
Прогрел поставил под уклон выгнал воздушную пробку вроде греет но мороз покажет пока 0 держится ........
Да кстати поменял аккумулятор движок до этого подтрясывало а теперь все отлично вот тока причем тут аккумулятор вообще не понял.......?
06 дек 2010 17:32
может клемму масса пошевелил, вот и проблема решилась
07 дек 2010 00:25
Ты прав! Короче выгнал пробку (На ДЗ снял патрубок, аж 2 литра об землю вылил, что б навернека :))
, сейчас потеплело - 8, отличная температура, при - 20 теплый. Так что ездим и не паримся, при - 20 надо около часа ездить что б хорошо угреть салон, при - 8 минут 15-20! Так что вот так!
07 дек 2010 02:53
А геде на ДЗ патрубок охлаждения??? никак не пойму? :oops:
тел.+79516577577
07 дек 2010 11:27
Баллы репутации: 157
Да вот собственно
25 дек 2010 22:50
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP 1994г.в.
А что парни пробка может сидеть в системе пока ее не выгонишь а? а то так же печка греет еле еле, но уже очень очень давно, а про шланг на ДЗ не знал
25 дек 2010 22:55
МОЖЕТ но по идеи пробку должно выгнать в расширитель а антифриз забрать но не всегда так получается......
27 дек 2010 00:17
Автомобиль: Mazda 323 C V BA
уж не знаю на сколько это применимо к твоей модели, у меня друг ее выгонял так: заехал задом а эстакаду и некоторое время крутил движок на 3-4 тыс. говорит помогло, хотя я сам скептически несколько на это гляжу.. как то уж больно варварский способ
24 янв 2011 12:01
Из печки дует на максимуме +48 по цельсию, иногда при езде и 55 градусов - это нормальная температура или больше должно быть?
01 фев 2011 15:53
ау :sorry:
