Mazada Xedos6 - трабла с электрикой | мазда (mazda) форум | 09 июл 2004 10:09
 Заголовок сообщения: Mazada Xedos6 - трабла с электрикой | мазда (mazda) форум
09 июл 2004 10:09
открыл машину, сел, вставил ключ, повернул - загорелись лампочки, все заработало, потом резко накал у ламп потускнел... не заводится... в итоге полностью (до 3.5 вольт) сел аккумулятор... мошина была холодная, но на панели приборов стрелка температуры показывала, что теплый.... и пыталась крутить вентилятор обдува рабиатора... это пока совсем не село все... сабж случился после дождя... открыл капот, и там где находятся реле(?) заметил, что туда подливает вода из-под уплотнителя... провода мокрые были.. потом еще заметил, что провод (похоже +) который идет к мотору стеклоочестителей оплавлен... подскажите, из-за чего могло все произойти и как искать причику неисправности? мне кажется, что вода замкнула что-то...
09 июл 2004 12:36
Прину ты сам указал, вода.
Самое главное не спешить... хорошо просушить.
Проверить токаутечку.
Прозвонить оплавленные провода, заизолировать.
Проверить предохранители и реле( по необходимости)
Ваще, я бы обратился к опытному электрику, а то можно усугубить ситуёвину.
09 июл 2004 18:30
Может с этого и начать?
09 июл 2004 19:31
Igor, если электрик нормальный, то и закончить ;)
11 июл 2004 21:44
Cогласен.
