Периодически глохнет на полном ходу... | мазда (mazda) форум | 31 май 2010 12:48
 Заголовок сообщения: Периодически глохнет на полном ходу... | мазда (mazda) форум
31 май 2010 12:48
Автомобиль: Mazda 626 GE
Здравствуйте. Автомобиль Mazda 626 GE, 94 г., 2 л.
Недавно возникла проблема - на полном ходу (скорость свыше 100 км/ч) автомобиль глохнет. После остановки первое время (1-2 минуты) не заводится (схватывает и глохнет). Минуты через 3 заводится без проблем... Дальше может повториться через 5 км, а может через 100-200.
До этого пару раз при трогании в гору машина глохла по моей вине - давал мало газу... так вот, после этого так же на заводилась пару минут (все признаки один в один).
Не могу даже предположить с чего начать... )))
Помогите, пожалуйста, хоть каким-нибудь советом...
Заранее благодарю....
 Заголовок сообщения: Re: Периодически глохнет на полном ходу... | мазда (mazda) форум
31 май 2010 12:54
Chulimov
так катушка зажигания ,должно быть , приказала долго жить.
31 май 2010 12:59
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
датчик температуры. их там два, один на стрелку, другой в мозг, накрылся тот, который в мозг. может коммутатор, было еще на девятке нагревается и не едет, комутатор остынет 3-4 мин снова едет, причем особенно проявлялось при температуре воздуха выше 20 по Цельсию, долго искал проблему, на диагностике все в порядке, поменял комутатор- как рукой сняло.
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
31 май 2010 13:01
kdltt писал(а):
Chulimov
Она вот так вот постепенно выходит из строя?
31 май 2010 13:01
Спасибо, будем проверять...
31 май 2010 15:20
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
почисть клеммы катушки .!
31 май 2010 22:17
ну и совсем крайний вариант - бензонасос
31 май 2010 23:00
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Ещё один вариант - нет вентиляции бака. Бензонасос не осиливает разряжения.
Проверка - поездить с неплотно завёрнутой крышкой бензобака.
01 июн 2010 08:34
Ну все... вчера заглохла и уже не завелась... Теперь, думаю, будет проще - отгоню на сервис и выявим причину. Отпишусь о результатах... Всем спасибо за участие...
01 июн 2010 10:42
Раз не завелась - вакуум в баке отпадает ;)
01 июн 2010 19:57
похожая проблема, вылазила пока что только 3 раза, машина начинает глохнуть если обороты ниже где то 3-х тысяч, если выше то работает нормально, постоит минуты 2-ве и заводится %), все 3 раза был солнечный жаркий день, и ещё заводиться стала не с пол тыка а с раза 3-его кручения стартером, очень редно с пол тыка теперь :cry: , машина 5 лет никогда такого не было раньше...
626 86" купэ 2.0i 8v GT red куплена 23.04.2005 ещё в строю в лучшем виде
626 90" седан 2.2i 12v 4WD эксклюзив)
mazda-team.by
01 июн 2010 20:44
Баллы репутации: 63
Или датчик температуры всасываемого воздуха ( тот что на воздушном фильтре), или комутатор (это задница- отдельно от трамблера не купить) Неплохо бы проверить систему вакуумных шлангов (EGR, регулятор давления топлива, клапан продувки адсорбера), диафрагмы клапанов EGR, может завис клапан продувки адсорбера, короче- где-то воздух сосет
01 июн 2010 20:50
kuhakeitaja EGR нету..
mazda-team.by
01 июн 2010 21:03
Баллы репутации: 63
Если карбюраторная, то там есть капсула газонаполненная, которая вместо тросика подсос регулирует, в зависимости от температуры воздуха, может заело.
01 июн 2010 21:36
2.0i %)
mazda-team.by
02 июн 2010 00:08
да вот, кстати, помимо катушек и бензонасоса ещё дурить может датчик температуры!
04 июн 2010 14:49
Ну вот и все. Вердикт - нужен новый трамблер... Б/у не нашел... новый на exist.ru 22000 рублей... Даже и не знаю чего теперь делать (
04 июн 2010 14:54
что что... смотреть что именно в трамблере (коммутатор или катушка, датчик) и заказывать только это, а не весь.
04 июн 2010 15:10
Продается только в сборе - отдельно нереально заказать (куда не звонил - везде в сборе). + в наличии, к сожалению, нет ни бу ни новых...
04 июн 2010 15:19
Конечно им всем выгодно продать в сборе, узнавать нужно про конкретную деталь.
Мне тоже пытались впарить маслонасос в сборе, а нужен был всего лишь РКМН с пружинкой.
04 июн 2010 15:38
Баллы репутации: 52
хоть бы город указал ! а вообще на 1,8 и на 2л трамблеры одинаковые еще с форда пробки подходят....
в общем не поверю что нет на разборках ! плохо искал !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
04 июн 2010 15:41
Город - СПб...
Все разборки, которые нашел в инете обзвонил - результата нет...
04 июн 2010 15:52
Баллы репутации: 63
Озвучь номер трамблера, и деталь, которая ек. Катушка или комутатор, кстати, комутатор с датчиком- единое целое. Трамблер можно перебрать. Если трамблер S9, катушку достать можно, а если s5- это уже гемор- только из Германии или Польши, кстати, в Германии они идут ремкомплектом, катушка+комутатор 140 евро. Ну на крайняк, можно выносную катушку сделать. А вообще, есть отдельная тема на форуме.
04 июн 2010 16:07
А дайте, плиз, ссылку на эту отдельную тему...
04 июн 2010 16:08
Проблема в катушке... по типу трамблера (S 5, S 9)ответить сейчас не готов... чуть позже озвучу...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
