Гайка ступицы | мазда (mazda) форум | 07 фев 2011 16:38
 Заголовок сообщения: Гайка ступицы | мазда (mazda) форум
07 фев 2011 16:38
Автомобиль: Mazda 626 GF
Собственно, сабж отворачивается на редкость тяжело, ломаются воротки, портятся нервы)
Есть неплохой способ.
Ставим на нужное колесо запаску, чтобы головка залезла на гайку без снятия колеса. Если диск позволяет, оставляем.
Зубилом расправляем замятую часть гайки, аккуратно не коцая ступицу.
Гоним машину в грузовой шиномонтаж. Там есть хитрая пневматическая приспособа для откручивания намертво засохших колесных гаек. На 32 точно есть, но можно со своей головкой.
Договариваемся с дядей шиномонтажником и он за пару секунд откручивает эту ступичную сволочь.
Прикручиваем обратно, затягиваем, прыгаем на воротке, чтобы не отвернулась.
Едем на место ремонта, там свободно скручиваем.
 Заголовок сообщения: Re: Гайка ступицы | мазда (mazda) форум
07 фев 2011 18:26
хорошая идея.
07 фев 2011 19:21
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
лишний раз убеждаюсь в необходимости покупки газового паяльника; нагрел гайку и крути ее
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
07 фев 2011 20:48
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня вот такая головка для этой гайки
повернул руль, вставил лом, а против лома нет приема 8)
Бородатый маздовод
07 фев 2011 21:09
Главное не спалить чего из нужного. :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
07 фев 2011 22:14
Автомобиль: familia 323 gtx
Пробовал простои головкой с воротком,бесполезно.Спас только лом :D
mazda familia 323 gtx 1986г для души
Жыдули 2105 для пыток
viewtopic.php?f=5&t=29980 добавил 05.06)
07 фев 2011 22:35
Автомобиль: 323F BA
никогда небыло с этим проблем,т.к есть труба метровая двацатка
07 фев 2011 23:20
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а чего там палить? у паяльника жало огня тонкое, аккуратненько гаечку нагреваем и оворачиваем :roll:
10 фев 2011 00:09
Автомобиль: Mazda Millenia 2002 г.
Расскажу как я откручивал вкраце.
ставил машину в пол метре от стены кирпичной, брал головку на 32, удлинитель сантиметров на 15, под удлиннитель домкрат ставил маздовский штатный чтобы удлинитель лежал в "прорези" сверху домкрата и был перпендикулярен колесу, а домкрат служил опорой для поворота ключа, а вторым домкратом делал распор в стену, между воротком ключа и стеной.
Брал пол метровую трубу и легко откручивал.
Распор в стену не позволяет головке слетать с гайки, а домкрат штатный дает хороший упор для поворота.
Описал конечно может и не очень понятно, но думаю многим поможет.
Mazda 626 GE/FS Hatchback 93 г.(продал)
10 фев 2011 00:13
Пробовал я нагревать горелочкой такой гайку, чуть ли не до красна разагревал.
Проблема большая в том что головка при приложении силы слетает с гайки.
Решил проблему так как написал выше.
П.С. Горелочка такая вещь полезная, особенно если есть в комплекте насадки типа как жало пояльника. можно хоть в поле пропаять скрутку например.
10 фев 2011 02:06
Автомобиль: BMW E30 Touring
Вот она :good:
In GD we trust
10 фев 2011 06:56
Автомобиль: 323F BA
зачем в поле скрутку поять?
10 фев 2011 19:39
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ну это типа для связистов
10 фев 2011 19:53
А сделал так:приехал в сервис ,заплатил 600 рублей и стоял-курил-смотрел :D .Не барское это дело ,гайки крутить :) .
10 фев 2011 20:22
Баллы репутации: 65
kdltt я тебе и за 500 бы открутил :oops:
Бородатый маздовод
10 фев 2011 20:35
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а я сам отворачиваю; а на 500 пиво пью :)
10 фев 2011 22:22
Дык за эти шестьсот и шрус меняют :) .
10 фев 2011 22:26
Лично я не связист, но именно для этого купил эту штуку.
На столбе телефонном, в распределительной коробке пропаивал свою пару телефонную, дабы улучшить параметры ADSL линии.
После пропайки всех скруток моя "воздушка" стабильно держит 8 Мбит/с.
А до этого постоянные дисконекты были.
