глухой стук спереди... | мазда (mazda) форум | 13 фев 2011 16:17
 Заголовок сообщения: глухой стук спереди... | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 16:17
Автомобиль: Honda CR-V (RD-1)
Баллы репутации: 23
Товарищи,тут такая проблемка случилась... вощем т.к. машинка низкая, честенько разгребаю дворы пузом, так вот не далее как вчера после проезда по одному из таких заснеженных дворов появился непонятный стук спереди...гдето под рулем\около правого переднего колеса, когда кручу руль или еду по ровной дороге -ничо не гремит, а на кочках\колдобинах появляется этот самый звук.
Визуально все просмотрел,вроде ничо не болтаеца...
п.с. лобовое протирал,по колесам стучал-не помогло((
п.п.с. если детально описать звук- типа как ледышка в пластиковой бутылке туда-сюда перекатываеца...
чойто может быть то?
 Заголовок сообщения: Re: глухой стук спереди... | мазда (mazda) форум
13 фев 2011 16:21
Ясновидящие, проснитесь - человек помощи просит.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
13 фев 2011 16:25
Баллы репутации: 23
а чо не так то?)
13 фев 2011 16:37
Да всё так. Ты где визуально смотрел - на подъёмнике или в сугробе?
13 фев 2011 16:38
В тёплое место поставь,мож растает :)
13 фев 2011 20:40
Баллы репутации: 23
ну в сугробе канешна))
vliv-в теплое место пока нет возможности поставить...машина на улице живет...
я просто думаю,моло ли этот стук-симптом чего либо...
13 фев 2011 21:03
презо
Может стойки стабилизатора?
13 фев 2011 21:06
Ты прав - этот стук и есть "симптом чего либо". Из сугроба можно и не определить. Или к дяде Васе в гараж или на сервис.
13 фев 2011 21:08
Biker1 писал(а):
презо
Может да, а может нет.
14 фев 2011 17:47
Автомобиль: GF626 FS2.0 1999г.
У меня так втулки стабилизатора стучат. Когда проезжаю неровность типа лежачий полицейский все норм, а если одно колесо попадает в ямку или на бугорок возникает глухой стук (потому-что резинки).
GF 2.0 FS 1999г. механика хетч...
GC 2.0 FE 1983г. механика седан карб...
14 фев 2011 19:40
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У меня тоже стук слева, все проверили, подозрение на стойку стабилизатора, резинки там хреновые и есть мысль что опорный подшинник аммортизатора, но склонен к первой версии все купил уже.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
14 фев 2011 22:02
Автомобиль: Mazda 626 GE FS
а у меня вот пока холодно тишина в подвеске, стоить загнать в теплый бокс и потом выехать начинает справа брякать! На что грешить?
14 фев 2011 22:28
Автомобиль: Daihatsu
либо стойка стабилизатора,либо проверь сайленты на рычаге (-ах) да и шаровую тож!
14 фев 2011 23:34
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Я забил на эти стуки уже давно.
Так посмотришь всё целое, люфтов нет, а стучит на каждой трещине на асфальте, в общем подвеска на Ge диагностике слабо поддается :(
Бородатый маздовод
14 фев 2011 23:57
Автомобиль: 626 ge
да ну... обычный макферсон как на многих авто... всё просто... стучать может в первую очередь шаровая, ну а дальше сайленты, стойки, могут опоры стоек, привода/гранаты проверьте, ну стаб тоже... подшипник ещё... да и всё
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
15 фев 2011 00:09
Баллы репутации: 23
шаровую менял 3 мес. назад. с ней всё ок. на стук забил, жду тепла, бухаю :beer: :friends: =)))
15 фев 2011 01:27
3 месяца не оказатель!!!! проехал 2 нед. на новой шаровой и застучала!!! :)
ВАЗ 2106 1.6(полный фарш) '95г.в. (разбили нехорошие люди)
Mazda 626 1,8 GE '94г.в.
тел.+79516577577
15 фев 2011 10:12
А рулевые наконечники? Оптимальный вариант - подъёмник. Подвеска "разгружена" - нормальным спецам хватает одной монтажки найти "стукача".
15 фев 2011 14:00
Баллы репутации: 23
сеня обнаружил причину стука)))) заехал на яму и извлек из под защиты палку :shock: внушительных размеров))) такшта больше не стучит)
15 фев 2011 14:49
Автомобиль: 626 ge
так, теперь от меня вопрос: два дня назад заметил, что при движении по кочкам и ямам, все неровности стали больше ощущатся на руле и если его не держать руками, то покачивается влево вправо. раньше мёртво стоял. хз почему так... давление в колёсах проверил...
15 фев 2011 17:43
Баллы репутации: 65
Да это всё понятно, при подозрении на шаровые, втулки, стойки они менялись, результата ноль.
Вот теперь подозрения на опоры стоек(хотя на вид целые), как их проверить?
Бородатый маздовод
15 фев 2011 20:03
У меня всё ещё хуже.
Стучит жопа на кочках. На трассе катаешь, всё нормально, но как в ямку попадаешь так появляется стук, а про езду по трамвайным путям я вообще молчу, стук просто поражает.
Так вот вопрос, в чём может быть причина?????
Резинки заднего стабилизатора менял осенью.
Стойки не открутились, не потекли, всё норм.
Я даже Шустова напряг таким вопросом, провели диагностику ходовой, ничего подозрительного не выявлено, но стук есть и никуда деваться не желает.
Стук глухой и он есть с обеих сторон.
16 фев 2011 16:08
Баллы репутации: 65
vin_rain а у тебя сзади суппорта?
Возьми кого-нибудь в багажнике покатай, пускай послушает что стучит.
Бородатый маздовод
16 фев 2011 17:56
Не, сзади суппортов нет, там барабаны.
А вот на счёт того что бы кого то посадить в багажник и покатать там, это идея.
Надо будет попробовать :D
