Значит так: на машине была приклеена на стекло антена Бош с усами, последнее время усики порвались (не знаю от чего) и стало радио шипеть.
решил залезть и проверить как обстоят дела со штатной выдвижной антенной.
Провод какой для выдвигания так и не понял какой к ней должен идти. штуки 3-4 провода торчат за магнитоллой, на все подавал +12, не выдвигалась.
Залез, снял обшивку, антенну.
Там масса и два провода зеленый и красный (насколько я понял красный - +12, зеленый идет на реле и показывает антенну вытаскивать или втягивать.
Реле щелкает, ничего не видвигается.
Посмотрел по-внимательнее-видимо на моторчике масса плохо контачит - сегодня припояю.
Вопросы:
1. Какой провод(провода) все-же куда к магнитолле надо присоединять для нормального функционирования?
2. Имеет ли эта антенна где-нибудь штатно встроенный усилитель сигнала?
3. Если у кого-нибудь есть схема сборки самой антенны и схема ее установки - пришлите плиз, а то очень много шайбочек-гаечек и прочих деталей, которые, по глупости не запомнил где стояли (особенно сам бутерброд в месте где антенна выходит из багажника.
_________________ Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI Продам Мицубиси Лансер 1999 года. Универсал, МКПП, полный привод
