Лечение форсунки GE FP | мазда (mazda) форум | 17 фев 2011 00:01
 Заголовок сообщения: Лечение форсунки GE FP | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 00:01
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Может кому пригодится.
А может баян уже. Эмоции и желание помочь пересиливают поиск ))
Вчерась ни-с-того ни-с-сего движок затроил страшно и машина отказалась ехать. Было дело на подъеме. Встал, открыл капот, завел - троит и почти глохнет. В ужасе срываю поочередно сигнальные колодки с форсунок - не реагирует только второй цилиндр. Уже легче.
На аварийке дочапываю домой. Начинаю поиски.
Поиск производился от минимума трудозатрат. Холодно блин ))
1. При помощи стробоскопа (наш, куплен 3 года назад, 600 р) проверил: катушку и все ВВП. Ок.
2. УОЗ на предмет проскальзывания ГРМ. С перемычкой. 12 градусов. Ок.
3. Вольтметр в колодку форсунки проблемного цилиндра. Кажет правильно.
и теперь ключи в руки... ))
4. Поменял местами форсунки 2-го (проблемного) и 1-го цилиндров. ВОТ ОНО! Теперь козлит 1-й. Так понятно...
5. Выкрутил свечи. 3, 4 - идеально белые изоляторы (как из магазина, возможно бедная смесь) черный ободок, коричневый внешний электрод. А вот 1, 2 - копоть (неисправная форсунка успела загадить и свечу 1-го цилиндра).
6. Поставил в 1-й и 2-й цилиндры старые свечи (одинаково красивые. Нафига менял - не знаю).
7. Отключил глючную форсунку теперь уже 1-го цилиндра. ТОПЛИВА В ЦИЛИНДРЕ УЖЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
8. Заводим. Ждем 3-5 минут.
9. Свечи наружу - 2-й чистая. 1-й - копоть?!?!
10. Вывод - форсунка льет и в закрытом состоянии.
День второй (сегодняшний)
1. Купил карбоклинер (обычный очиститель карбюратора) (дорого с..ка) 260 руб
2. Спаял "стенд для прочистки форсунок"
2 батарейки по 3 вольта каждая последовательно (попались такие, а в общем форсунка срабатывала от 5 вольт) + микрокнопка без фиксации+ 2 провода с узкими клеммами.
На трубке карбоклинера наматывается утолщение соразмерное с диаметром входного штуцера форсунки, потом одно к другому приматывается той же изолентой (заостряю внимание именно на этом моменте - равенство диаметров - за всю процедуру чистки ни разу не сорвало и не текло). Так же рекомендую использовать хорошую изоленту чтобы сопли раствореные клинером не пошли внутрь форсунки. Я пользовал 3-М овскую.
3. Все подключено и готово. Даю давление из баллона - и, о чудо - закрытая форсунка травит и причем нехило.
4. Чищу.
5. Эффекта ноль.
6. Деваться некуда - приматываю трубку со стороны ВЫпуска форсунки. Хотя логика подсказывает, что через такие дэцельные отверстия хрен мусор выдуешь.
Саморезом выдираю (соблюдайте технику безопасности. Я лично получил при этом травму кровавую :) )
сеточку.
Даю давление - ссыт сволочь. НО! После 2-х минут имитации работы форсунки посредством нажимания на вышеозначенную кнопку (с периодом примерно 1 секунда) она в закрытом состоянии травить перестала.
7. При продуве уже в правильную сторону, форсунка начала давать правильное облако. И в закрытом состоянии не травит.
8. На наши форсунки (может кто не знает) сеточки подходят из 10-го тазовского ремкомплекта 300 руб цена.
Почистил загаженые свечи тем же клинером. Сбросил ошибки (в основном лямбду). Завел - чудо! )))
зы: сопротивление рабочих форсунок 14 Ом.
ззы: если такое произошло, то движок работает лучше, если снять колодку с неисправной форсунки. Доедешь на 3-х котлах до места починки с меньшими напрягами и вредом для машины.
ззы: Отсутствие давленя в рампе один из признаков, что травит какая-либо форсунка))) Ну или регулятор.. Ну или запах бензина под капотом...
Спасибо за внимание, Други!
Всевозможных Успехов!
 Заголовок сообщения: Re: Лечение форсунки GE FP | мазда (mazda) форум
17 фев 2011 00:07
Молоток!
17 фев 2011 00:13
Хорошо когда можно без проблем форсунки сдёрнуть. На двигателе FE такой номер не проходит. Очень геморная процедура.
17 фев 2011 00:23
to Igor thanks
А что там японы такого навертели? Интересно!
17 фев 2011 00:36
Снять форсунки можно только сняв рампу. Снять рампу возможно только сняв корпус инжектора. Снять корпус инжектора можно только сняв воздуховод и дроссельную заслонку. Снять дроссельную заслонку можно только отсоединив шланги обогрева с жуткими матами. Плюс какой-то идиот придумал крепление рампы винтами против полёта. Надо иметь хитрый ключ или очень ловко извернуться.
17 фев 2011 00:44
Ну в общем-то изобрел лисапед, да :)
п.с. многократные включения длительностью до 1сек форсунки прекрасно переживают при 12В, так что с батарейками - лишние сложности (в крайнем случае особо боязливые подключают через 10...21Вт лампочку).
17 фев 2011 01:28
На принцип очистки я и не претендую. Просто конкретная проблема+ поиск+ решение+некоторые наблюдения и рекомендации. Ну и конечно радостью поделиться)) А вообще, не встречал рекомендаций по обратной продувке форсунок, но думаю все придумано давно уже.
А батарейки с кнопкой:
1. От блока питания травить людей в лаборатории антигуманно)) посему ушел на улицу травить голубей)
2. Кнопка желательна чтобы минимизировать эффект обратной самоиндукции катушки форсунки (быстрее чем вручную разрывает контакт)
3. Предпологал открытие форсунки на долгое время в процессе - поэтому и 6 Вольт чтоб не перегреть)
Впрочем, не мне судить о б истине. Но моей машине помогло.
17 фев 2011 01:39
А вот тут, чрезмерно умный человек, претендующий на звание верховного сэнсея всемирного автопрома, аккуратно подводит читателя к выводу, что форсунки мыть бесполезно.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_22/
17 фев 2011 01:53
Надо вдумчиво прочитать. Но сейчас 2 ночи уже.
Но судя по последнему обзацу
Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать сей опус до конца. Надеюсь, что писал понятно для начинающих и не очень скучно для опытных. Как и обещал, удержался от использования формул и таких ужасных терминов, как «индуктивность», «постоянная времени», «основание натурального логарифма».
это действительно ужасно - школьныйи курс физики и 1-й курс любого ВУЗа)))
До завтра!
17 фев 2011 07:34
Просто на поворотник подключается и + свободная рука=ли-са-пед! :D
17 фев 2011 12:14
В принципе, очень неплохая статья. Но все равно, чистили, чистим и будем чистить! Ибо как известно надежда умирает последней)) А цены на форсунки знаем...
Единственно, не очень согласен с моментом про сеточки: года 2 назад чистил форсунки на стенде. Лили по разному. Даже после третьей подряд чистки продолжали лить по-разному. Вытащили сетки - производительность выровнялась идеально.
17 фев 2011 12:18
Лисапед "Пермь" был когда-то :D
Повторенье - мать учения. Вот! :ROFL:
17 фев 2011 14:18
Баллы репутации: 47
Много затронул интересных моментов, только вот по сути вопроса кроме "почистить не получится" я так ничего и не нашёл. А опыт многих подсказывает обратное.
Кстати фильтр на форсунках моторов K серии снять можно, хотя это как-бы и не предусмотрено.
17 фев 2011 14:35
Вот ещё на эту тему
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 73932.html
Когда-то давно проводил эту процедуру, но желаемого эффекта не произошло - были типа чистые. Единственное, что помню - чуть не порвал одно колечко на самой форсунке, так что имейте ввиду - нужен запас.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
Последний раз редактировалось STV 17 фев 2011 14:48, всего редактировалось 2 раз(а).
17 фев 2011 14:36
Хотел спросить: как облако выглядит? Я подрубал баллон карбклинера через резиновый патрубок. Патрубок вроде не разьело, но теперь волнуюсь что могли микрочастицы резины попасть в сетку.. Так вот резиновый шланг умеет раздуваться, а поэтому баллоном можно было накачать давление. После накачки и подачи напряжения все 4 форсунки (я сейчас говорю про двигатель Z5) давали две струи. И что то похожее на разбрызг струй начиналось только ближе к падению давления в шланге..
P.S. расход движка 9л по городу со спокойной ездой! грешу на форсунки и, может, подуставший ЛЗ..
Да, кстати: я включал/выключал форсу подавая напряжение на напильник и водил по нему проводом - щёлкает быстро ))) ну и подуть конечно тоже давал 1-2 сек даже. От 12В ничего не сгорело.
17 фев 2011 14:59
:D С напильником - это по нашему! :D Такого я ещё не слышал. :ROFL:
Только никому больше не рассказывай, а то выселят из евросоюза за дискредитацию. :D
17 фев 2011 15:14
Баллы репутации: 1137
orion777
уж лучше по контактной группе какой-нить пустой платы, как-то эстетичней что ли...
Toyota RAV4 2 продана
17 фев 2011 15:20
Тогда мужики в гараже не поймут! :D
17 фев 2011 15:23
Баллы репутации: 47
Напильник идея :)
orion777
Надо проверять на их рабочем давлении - от насоса, думаю будет распыл.
17 фев 2011 22:13
На чистой форсунке облако карбоклинер дает будь здоров! В пыль! Диаметром примерно 30-40 см.
Не знаю как в других движках, в моем, в форсунках 4 отверстия. НО! В стенде для промывки и проверки производительности, форсунки дают СТРУИ и немножко пыли промжидкости. Думаю поэтому утечки фига с два на таком стенде увидишь - давление не то, а в баллоне карбклинера, насколько знаю, 3-4 атмосферы.
А вот насчет резиновых шлангов знаю точно, что шланги высокого давления разъедаются WD-40 на раз. А в составе карбоклинера керосина вроде нет. А вот перед стыковкой с форсункой желательно конечно шланг продуть тем же клинером. Думаю там внутри остатки талька и всякие крошки могут присутствовать.
17 фев 2011 22:17
25demid писал(а):
orion777
..а еще можно на этой плате спаять элементарный мультивибратор на 2-х советских транзисторах... :ROFL:
17 фев 2011 22:22
нормальный стенд позволяет давить 7-10 и более (до 15).
17 фев 2011 22:32
Охотно верю. Но похоже есть некий коммерческий момент: нафига инжекторщику ставить диагноз "мертвая форсунка", если клиент дает деньги за чистку (имею ввиду, нафига давать высокое давление) :) Приедет еще не раз.
А может дело в разности вязкостей промывочной жидкости и карбоклинера. Что скорее всего.
17 фев 2011 22:38
Ну у нас что стенды, что "специалисты", липовые попадаются.
Тем более что после первого же ремонта в стенд селится бензонасос от десятки, который при 4х открытых форсунках не надавит больше 3х атм, а то и менее.
17 фев 2011 22:52
Гы-гы! Не только в стенды, а первая рекомендация после замера давления в рампе "да купи нах Бош от десятки - копейки стоит" :D И не думают даже о таком параметре как производительность по топливу. Я себе ставил Бош универсальный для двс до 2.5 литров объемом. Правда цена вопроса под 3000 р. и регулятор давления от Киа (правда штуцер обратки у него загнут в другую сторону, под рампу. Пришлось ставить его вверх ногами, а шланг обратки наращивать через переходник)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
