Провалилась педаль сцепления,помогите! | мазда (mazda) форум | 22 фев 2011 01:49
 Заголовок сообщения: Провалилась педаль сцепления,помогите! | мазда (mazda) форум
22 фев 2011 01:49
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8l 105hp sedan
Всем доброго....вчера еду и ни с такого ни ссего упала педаль сцепления в пол и все,больше не поднялась,до этого со сцеплением проблем не было!Если я не ошибаюсь сцепление не моглу так быстро взять и умереть...Если кто сталкивался с такой проблемой или просто в курсе,подскажите,что это может бытьи как это лечить?заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Провалилась педаль сцепления,помогите! | мазда (mazda) форум
22 фев 2011 01:55
Автомобиль: mazda 626 GD
если привод сцепления гидравлический, то смотреть в первую очередь жидкость в бачке и течи на главном и рабочем цилиндре. другой причины вроде быть не может
22 фев 2011 05:21
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Шланг привода сцепления лопнул, посмотри течь под аккумулятором.
Бородатый маздовод
22 фев 2011 07:44
Автомобиль: Daihatsu
фахт!по осени с такой ерундой столкнулся,аж фонтаном на коробку полоскало :D рули на экзист,там такая шняга стоит 500р.
а если там все сухо,то смотри выжимной,главный и рабочий цилиндры,какой-то должен быть мокрым.хотя резиновый патрубок самое актуальное.
22 фев 2011 08:59
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Было все один в один! Виноват был рабочий цилиндр, хотя внешне он был сухой. Сцепление не прокачивалось и я вначале грешил на главный цилиндр, только время потерял.
22 фев 2011 09:08
Vouka1983
Не ломай голову-замёрзло оно,феном согрей и замени тормозушку! :)
22 фев 2011 09:16
Баллы репутации: 65
Если шланг лопнул, то там греть нечего,да и тормозуха не вода чтобы замерзать. Я этот шланг снял и пошел в магазин для иномарок, там подобрали по размеру, цена была около 150р(год отходил и начал потеть :twisted:). Сейчас стоит шланг RC от какого-то старого галанта .
Бородатый маздовод
22 фев 2011 09:22
Очень даже вода,да и ТС про шланг ни чё не писал,а утром залез нажал и сразу в инет со слезами-чо ему сказать или как его назвать? :D
22 фев 2011 09:30
Баллы репутации: 65
Ну может быть и вода, если её никогда не меняли :)
Бородатый маздовод
22 фев 2011 09:56
Баллы репутации: 360
аналогичная беда была со шлангом- замена.... ну и цилиндры посмотри
22 фев 2011 10:09
VLIV читай внимательней:
22 фев 2011 10:23
Тормозную жидкость нужно менять 1 раз в два года
Вот тут описывается классификация http://moto.swissblog.ru/klassifikatsiy ... ot-51.html
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
22 фев 2011 13:26
Спасибо парни!Попытаюсь ответить на некоторые цитатыПро тормозуху:менял совсем недавно с ремонтом всех супортов итд....
ПРо то,что могло замерзнуть сомневаюсь так как в 2 раза больший мороз ничего подобного не было.
вчера когда это случилось времени не было разбираться,машинку оттолкал и уехал,сегодня поеду посмотрю,воспользуюсь вашими советами,спасибо огромное!
P.S.-надеюсь лопнул шланг,хотя мне кажется,что так и есть,морозы всё таки сильные были....
ну,как разберусь отпишу!!!!!!
22 фев 2011 16:54
дык то ты в тормозной системе менял, она со сцеплением никак не связана
22 фев 2011 17:13
На GE общий бачок, так что косвенно связана.
22 фев 2011 18:21
упс, не знал, извиняюсь
22 фев 2011 19:45
Ну связана, и что? В рабочем цилиндре сцепления она без прокачки не обновится никак.
22 фев 2011 21:22
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
меняй тормозуху! всю!
я по осени поменял тормозную на Российскую (дзержинского производства)купился на дешевизну :(
все проклял!!
на морозе: педаль не возращается; сцепление не работает!
купил тормозуху ШЕЛЛ. заменил. пришло все в норму!!!
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
22 фев 2011 22:07
хорошо парни может я дурак,но если бы ушла тормозуха,то загорелась бы лампочка!!!!!???
По поводу херовой тормозухи,я же говорю в гораздо белее сильные морозы проблем не было!!!!
22 фев 2011 22:07
:lol: :lol: :lol: для тазов ток горазда эта шняга,ее тормозухой язык назвать не поворачивается...вместо масла нормального,туда льют по ходу подсолнечное,ток не воняет семечкой :ROFL: в маську да и любую другую ни чего кроме импортного дот 4 лить смысла нет (на мой личный непредвзятый взгляд!!!)
ты на бачок глянь,если ушла до уровня выше датчика,че ему гореть???а если ниже датчика,то ему 3.14зда или клемы посмотри на проводе его!
23 фев 2011 08:36
Я же написал "косвенно",а какие там передвижения жидкости происходя не изучал :) , возможно в процессе работы они могут смешаться, да и накрыться мог главный цилиндр(лопнуть пружина,прокладка), если залезть к педали то видноглавный цилиндр, понажимать и посмотреть двигаеться там поршень или нет(пружина которая там стоит единственный возвратный механизм педали)
23 фев 2011 10:24
Aler,с каких это пор главный цилиндр сцепления оказался в салоне? Надо хоть иногда под капот то заглядывать. :lol:
23 фев 2011 10:36
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
ты не прав! она даже для ТАЗов не годится :wink:
23 фев 2011 10:38
Баллы репутации: 65
Если кому надо то шланг у меня стоит RC 25.21485
Бородатый маздовод
23 фев 2011 12:13
Я не писал что он находиться в салоне, в салон он входит и видно шток от педали сцепления к главному цилиндру и заднюю часть ГЦ.OSMEN если не лень загнись под торпеду и посмотри прежде чем умничать. :D
