Стук в рейке и провал оборотов при нажатии газа | мазда (mazda) форум | 09 мар 2011 10:02
 Заголовок сообщения: Стук в рейке и провал оборотов при нажатии газа | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 10:02
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Народ подскажите у меня 2 болячки у машины
Рейка брякает ужасно, как на кочкат, так и просто когда рулем крутишь!
http://www.youtube.com/watch?v=_j50lghZtzw
Газ когда нажимаешь обороты проваливаются. Когда едешь на педаль нажимаешь схватывается секунды через 3 как будто просирается. Че за фигня?
http://www.youtube.com/watch?v=q_BRX1UJIHM
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: Стук в рейке и провал оборотов при нажатии газа | мазда (mazda) форум
09 мар 2011 10:08
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Проверь наконечники сначала,это они могут стучать,а не рейка.А поповоду оборотов не ясно.Смотри зажигание,свечи,провода ну и всё остальное
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
09 мар 2011 10:18
Звук идет не от наконечников((
Audi a4 1.8tq
09 мар 2011 10:34
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Звук звуком, а пальцы надежнее. Диагностировать надо с помощником. Один резко качает руль, а другой прощупывает наконечники рулевые тяги и нижнюю крестовину рулевого вала. Если такая процедура не проводилась ее надо провести обязательно.
09 мар 2011 10:37
ты по звуку ни тягу ни наконечник не отличишь.
я думал про наконечник, оказалась тяга.
а из салона даже стаб можно принять за рулевое, т.к. отдает в руль через стойки.
пока руки не всунешь - смысла мало гадать.
а провал уже сказали - смотри ВВ-часть, считай ошибки, нет ли проблем с МАФ-ом и т.п. (потом можно топливную проверить).
09 мар 2011 16:54
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
По стуку скорей всего наконечники или тяги .Смотреть надо так на слух не определиш.
Провал у мну был такой промыл инжектор все прошло....
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
09 мар 2011 17:42
Спасибо за ответы, буду пробывать!
Audi a4 1.8tq
