Перестали работать поворотники и аварийка на GF V | мазда (mazda) форум | 14 июл 2010 11:41
 Заголовок сообщения: Перестали работать поворотники и аварийка на GF V | мазда (mazda) форум
14 июл 2010 11:41
Автомобиль: Mazda 626 V GF Hachback
Всем доброго дня.
Вчера случился трабл. перестали работать поворотники и аварийка.
Струдом в немцкой инструкции нашел предохранитель. Он цел. заодно проверил все предохранители под капотом и в салоне (около левой ноги). Они тоже целы.
Не смог найти никакой информации по релюшкам.
Подскажите какое реле отвечает за аварийку с поворотниками?
В ветки "опыт" на GD релюшка находится под рулевой колонкой. Может у меня там же?
MAzda 626 GF V 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать поворотники и аварийка на GF V | мазда (mazda) форум
14 июл 2010 12:29
Автомобиль: CAPELLA
релюшка находиться с левой стороны от рулевой колонки над педалью сцепления и прикручена к торпеде,там на пластинке релюхи твое зеленое.
15 июл 2010 09:23
Подлез под торпеду. Там на железной пластине держаться три релюхи.
1. Здаровая - большая
2. Черная
3. Полупрозрачная.
Насколько я понял, релюха которая мне нужна полупрозрачная. При попытке разобрать, снялась верхняя крышка релюхи и вынул плату с контактами.)))
Снять нижнюю часть этой релюхи не получилось, пока. Провода тоненькие идут боюсь оторвать.
04 мар 2011 17:13
У меня поворотники работают, но не работает аварийка. Причем кнопка сама работает, т.к. при включенном повороте нажимаю на аварийку, поворотники замолкают, аварийку выключаю - работает поворотник. Сей трабл случился после кузовного ремонта машины (ударил левое переднее крыло деревом). После дерева, но до ремонта аварийка работала! В салоне никаких работ не производилось, вытянули стойку и повесили новое крыло, как бы и под капотом особо ничего не разбирали.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
04 мар 2011 20:23
свой вопрос снимаю.помимо аварийки не работал матюгальник, противотуманки и стопы. осмотрел все предохранители - оказалось один предохранитель помер, который около аккуму на 40 ампер. Щас все работает.
