Подушки безопасности | мазда (mazda) форум | 05 мар 2011 06:08
 Заголовок сообщения: Подушки безопасности | мазда (mazda) форум
05 мар 2011 06:08
Автомобиль: 323f BA
После срабатывания подушек безопасности, задался вопросом:
1. стоит заморачиваться и искать подушки
2. если даже и ставить, то что то нужно менять еще? по сути когда был удар, то сработали какие то датчики, как проверить повреждены они, нуждаются ли они в замене и т.п.
Вообще ваше отношение к подушкам безопасности именно на наших Маздах, стали бы вы их ставить после выстрела, или не заморачивались и обошлись бы без них?
 Заголовок сообщения: Re: Подушки безопасности | мазда (mazda) форум
05 мар 2011 09:59
Автомобиль: Mazda 626GF
Ну ставить или не ставить, это к вопросу насколько ты себя любишь))) подушки можно на разборе рабочие найти, на крайняк. Датчиков нет там никаких, только если боковые подушки есть у них свои датчики в средней стойке. Все остальное в блоке srs. Его положено менять, он одноразовый, но если ооочень хоться можно старый оставить - работать будет.
05 мар 2011 10:03
Автомобиль: Mazda 323 F ba Z5
Подушки однозначно надо ставить.Менять просто.Ищешь блоки подушек нормальные и в путь.
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url</span>]
05 мар 2011 10:52
Автомобиль: 323f BA
а этот датчик srs как проверить и как найти его?
05 мар 2011 11:23
Посмотри на экзисте схему подушек.Там есть этот блок.Будешь хоть знать где примерно искать
05 мар 2011 13:19
Автомобиль: 323f BA
вот что мне написали на мыло!!!
Датчик срабатывания стоит в блоке управления подушками и ремнями (ремни у вас заклинило после аварии?) Расположен рядом с компьютером управления двигателем под центральной консолью торпеды на полу машины. Небольшая серебристая коробка с наклейками. В нем при срабатывании записывается ошибка и его надо перепрограммировать-иначе ничего не будет работать и даже возможна повторная сработка подушек.
05 мар 2011 13:31
Это точно про 323 F BA?У нас не так вроде.Просто я именно с подушками в реале ни разу не ковырялся
05 мар 2011 13:42
Автомобиль: 323f BA
ну так я тоже не ковырялся, пока не стрельнули.
решил пока не ставить подушки, ибо деньги все на ремонт уйдут, а потом уже и руль и пассажирскую прикуплю
05 мар 2011 14:04
Ну да,в данном случае лучше так.Думаю разберёшься))
05 мар 2011 14:50
Автомобиль: 323f BA
видел в инете как из места где пассажирская подушка, делали бардачок)))))
05 мар 2011 15:43
Баллы репутации: 16
Главное, не уместиться в него при аварии.. :) Подушки не нужны на КРАЗЕ..,во всех остальных случаях стоит подумать..
06 мар 2011 09:23
Если КрАЗ поцелуется с БелАЗом, то и ему (КрАЗу) пригодяться, а вот Мазда может проскочить у БелАЗа под брюхом. Всё относительно в этом мире.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
14 мар 2011 04:55
Автомобиль: 323f BA
так что мне сейчас сделать, что бы ремни расклинить? И вообще нужно ли после аварии менять сам блок srs?
14 мар 2011 09:11
Не датчик, а блок - это и есть блок управления подушками, ну да ладно без меня разобрались :D Отдельные датчики есть только при наличии боковых подушек на средней стойке (уже писал). Ремни можно самому разобрать и отковырять преднатяжители - ремень расклинит. Но по хорошему опять же менять. Блок srs уже говорили - одноразовый. Но про то что он при установке новых подушек будет капризничать - не слышал, как и про повторный запуск :) Это может быть только при повреждении начинки блока током подрыва пиропатронов, диагностике не поддается, так что (см. выше) лучше поменять
Последний раз редактировалось lynx77 14 мар 2011 09:15, всего редактировалось 1 раз.
14 мар 2011 09:14
Автомобиль: 323f BA
т.е. кроме блока SRS ни каких датчиков больше нет?
А после отковыряния преднатяжителя, он после этого будет работать? ПРосто не совсем понимаю принцип его рабоыт
14 мар 2011 09:20
Если 2 подушки - да, только блок srs и спи спокойно :) Преднатяжитель - это тоже пиропатрон, который заматывает катушку ремня и притягивает тебя к креслу - ремень после сработки, конечно, клинит. Если отковырять преднатяжитель, сам ремень будет работать как обычный инерционный (как на ТАЗе), преднатяжителя естесственно не будет. Просто как временная мера покатит, потом менять вместе с подушками.
14 мар 2011 09:29
Автомобиль: 323f BA
так что делать с датчиком SRS? его менять или можно как то обнулять? И если я поменяю только подушки а ремни вытащу преднатяжители, будет ли выдавать ошибку?
14 мар 2011 15:05
Будет, ремни вместе с подушками тоже менять, а на предмет блока по-хорошему менять, но можно и оставить. Посмотри какие ошибки он пишет, может все обойдется...
14 мар 2011 22:26
Баллы репутации: 16
Ну и зачем я вам это писал 5 марта? :)
Чтобы понять что делать с ремнями надо их хотя бы окрутить и посмотреть на них.. Будут они работать после того как вы трос преднатяжителя ослабите или не будут-это вопрос. Но чтобы получать ответы на эти вопросы, надо что то делать руками. Чтобы понять что делать с блоком надо обратится к спецам которые это будут делать, недоверчивый вы мой.. :) Никто вам его по интернету не продиагностирует, тем более не починит. По количеству однотипных тем с одними и теми же вопросами вы скоро станете "семизвездочным" :)
15 мар 2011 04:52
Автомобиль: 323f BA
:oops: пока 3 звезды :oops:
15 мар 2011 15:33
Автомобиль: 323F BA
блин не знал что есть преднатяжитель,просто на опелях он находиться в сабачке куда вставляешь ремень
15 мар 2011 22:14
Автомобиль: Mazda 323 F BA 2.0 V6 95г
Вот интересно. Я после аварии сам поставил обратно подушки и новые ремни.блок не трогал. Красный маяк подушки мигал постоянно .я на него забил.и потом через месяц погас.в чем дело? Лампа не перегорела .при пуске загорается потом гаснет
15 мар 2011 22:23
Автомобиль: mazda 323 C 1998 год
интересно, есть ли они вообще у меня....
Mazda 323 F BA 98г.
16 мар 2011 11:01
Автомобиль: 323F BA
может нормально сбросил ошибки? учитовая что просто снятие клемы с аккумулятора не достаточно
16 мар 2011 13:08
ну да, его же нужно менять или перепрошивать,а тут сам как то сбросился не понятно :no:
