Заглючила электрика на 626 . Прошу помочь. | мазда (mazda) форум | 06 мар 2011 21:22
 Заголовок сообщения: Заглючила электрика на 626 . Прошу помочь. | мазда (mazda) форум
06 мар 2011 21:22
Автомобиль: мазда 626
Здравствуйте. Прошу подсказать неопытному собрату. Неопытный потому что за 7лет моя 2-литровая 626 GE 1994г. меня ничем серьезно не напрягала. Все началось с того что шел по трассе 100-110. вдруг резко обороты запрыгали с провалами вниз до 1000об.. Выключил скорость, прогазовал, думал может какая-то грязь в бензине попалась. Обороты восстановились, проехал еще 200км, за все время по пути машина несколько раз подергивалась. Уже на подъезде к гаражам в городе опять стали прыгать обороты, на холостом произвольно скачут от 800 до 2000 об. Кое-как "допрыгал" до гаража, опять прогазовался,тут включился вентилятор двигателя. Заранее благодарю за информацию.
Последний раз редактировалось DiLen1 06 апр 2011 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Заглючила электрика на 626 . Прошу помочь. | мазда (mazda) форум
06 мар 2011 22:16
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
где-то коротит на массу. просматривать электропроводку. коррозия возможна.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
07 мар 2011 14:24
DiLen1 писал(а):
И внезапно опять заглохла и включился вент. Больше завести не смог.
Если отключить датчик температуры, который идёт на ЭБУ вентилятор включается, проверь его по мануалу. Возможная причина, ЭБУ считает что двигатель горячий и укорачивает сигнал открытия форсунок. (Это я о датчике температуры)
07 мар 2011 20:04
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
Да, вполне возможно датчик температуры (двухконтактный) или проводка до него (перелом, обрыв).
07 мар 2011 20:57
Не, обрыв, перелом не возможен. Иначе вентилятор постоянно рабортал бы. Сорри.
07 мар 2011 23:22
Езжай на диагностику, чего гадать то?
08 мар 2011 00:32
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
alfal, где твои глаза?
, так что "езжай на диагностику" не получится, если только диагностику к себе приехать.
Теперь по существу:
DiLen1 писал(а):
иногда при включении зажигания строчит реле(Jet main relay-в желтом корпусе в коробке предохранителей под капотом )
- чует мое сердце, что это реле на мозги. Так что его-то в первую очередь и проверять. Может у него ноги заржавели??? Или предохранитель евонный плохо контактирует, или проводок какой к нему подходящий поломался...
Просто Jet Main Relay - это Главное Реле Впрыска, а нет Впрыска - нет ЗапУска.
08 мар 2011 11:01
Датчик температуры подкидывал нулячий, ничего не изменилось. Ножки реле нормальды; осторожно снял крышечку реле,внутри тоже все нормально контакты без следов подгара, не залипают, катушка цела. Чую все-таки где-то теряется контакт, буду все просматривать.
05 апр 2011 20:00
Всем спасибо
31 май 2011 10:40
Автомобиль: Мазда 626GE 92г.в. хэтч
В чём причина была?Вылечил?
+792067875ноль1
31 май 2011 11:37
наверное тосола долил :)
31 май 2011 12:10
Отписался бы,мож кому поможет...
+792067875ноль1
01 июн 2011 10:01
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
stmСказалже,что тосол долил :D
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
