Замена топливного фильтра на BJ | мазда (mazda) форум | 01 сен 2004 08:13
 Заголовок сообщения: Замена топливного фильтра на BJ | мазда (mazda) форум
01 сен 2004 08:13
Плз. Машина 323F 1999г. кузов BJ, проехала 70000 , двигатель В3. Помогите научите - как проверить состояние топливного фильтра, как его поменять. Книжек по BJ нет. И еще расскажите про регулировку клапанов. Когда и как это делается и можно ли это сделать своими силами.
01 сен 2004 09:32
Если клапана на этом моторе и регулируются,то сам наврядли сделаешь.На 626 стоят шайбы,а их у тебя нет.Топливный фильтр меняется каждые 30 ткм.Меняй-не прогадаешь.
01 сен 2004 09:45
Игорь, я так понимаю чтобы поменять фильтр надо получить доступ к баку сняв задние сидения?? Есть ли какие еще сложности с заменой
01 сен 2004 09:55
egor_spb, фильтр обычно находится около двигателя.Смотри внимательнее.В баке только сетка заборника стоит обычно.
01 сен 2004 10:39
Игорь, счас глянул на japancats.ru дык там фильтр стоит в баке и стыкуется с бензонасосом :?: Я еще при покупке весь моторный оглядел и нигде ничего похожего на топливный не нашел
01 сен 2004 14:02
egor_spb, кончно всё может быть,но я пока такого не встречал,чтобы фильтр стоял в баке!
01 сен 2004 14:31
то что ты видел на том сайте это и есть сеточка бензонасоса......
01 сен 2004 17:11
BOSPHORUS, Дело в том что там две запчасти с наименованием фильтр. И одна из них сеточка а другая и есмь сам фильтр. Мне так кажеться. Тем более рисунок похож на фото ориг фильтра. Блин я в смятении. Объясните
01 сен 2004 18:14
А самому не проще посмотреть на машине?
2 egor spb - у нас с тобой, похоже, машины одинаковые, в выходные под нее залезу, посмотрю, что и где и как :smile: Что-то мне подсказывает, что снизу топливный фильтр легче рассмотреть...
01 сен 2004 18:55
Как сказано в мануале: "Топливный фильтр находится на кронштейне рядом с главным тормозным цилиндром"
01 сен 2004 19:02
egor_spb, сообщи свой VIN (можно в ЛС), завтра с утра посмотрю по EPC и скажу код запчасти (если там 99-й год есть)
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
02 сен 2004 08:07
Всем доброго утра, дня, ночи.
Deaddy, Кинул вчера вечером в личку.
Sana, Давай валяй, потом расскажи. Сань, а что ты еще менял. Мож у меня тоже будет. Расскажи
02 сен 2004 08:49
Я долго искал у себя фильтр (правда Мазда другая) - под капотом -нет, все говорят - смотри в бензобаке. А оказалось, японцы не такие дураки, все сделали очень технологично : в багажнике, под ковриком лючок круглый, в диаметре 15-20см (не путать с лючком под задним сиденьем), сняв его видим фильтр, он прямо там и стоит, прикручен одним болтом через хомут, меняется за 5 минут.
02 сен 2004 08:57
tralex, Спасибо. У меня тоже есть такой лючок. Правда диаметр поменьше. Но все руки не доходили глянуть для чего он. Сегодня гляну.
02 сен 2004 09:43
egor_spb, в ЛС пусто, vin не нашел. Я так глянул, без vin, 323 модельного ряда 05/98, и получается, что фильтр действительно только в баке. :shock:
Его номер ZL05-20-490 или ZL05-20-490A.
А тот фильтр, что фильтр насоса, это ZL01-13-ZE1.
Я не спец, канэшна, но больше никаких фильтров в программе нету. Есть еще какая-то канистра :D (CANISTER, BD01-13-970), она же резервуар с активированным углем.
Выбирай сам, который из них твой фильтр :mrgreen:
Kia Cerato 2.0 2013
02 сен 2004 09:52
Deaddy, Спасибо. На джапанкатсе есть 99-00, дык вот там тож в баке. Про активированный уголь я умолчал, по моему он не сменный.
To all Какие еще есть мнения по этому вопросу??????????
02 сен 2004 22:38
На 323 BJ топливный фильтр меняется в не зависимости от его состояния 1 раз в год или каждые 75000 км , при необходимости пишлю доку по замене, кстати какой двигатель , т к оа разный по объему двигатель разные фильтра
02 сен 2004 22:43
BOSPHORUS, про фильтр ты не прав, ведь речь идет о 323 1999 года , фильтр встроен в бак вместе с насосом :!:
02 сен 2004 22:50
alexbez, для меня это новость,что фильтр стоит в баке,но вполне допускаю и такое.НО!С чего ты взял замену через 75ткм или год?Из сервисной книжки?
03 сен 2004 08:41
alexbez, Спасибо, двигатель В3 1,4. Если можно на мыло egor_drozdov@mail.ru. Сегодня общался с приятелем у него такая же тока 1,5, он подтвердил мою правоту, основной геммор со снятием задних седушек. Вот. Ура родили :smile:
03 сен 2004 10:06
Есть еще какая-то канистра (CANISTER, BD01-13-970), она же резервуар с активированным углем.
На 626 GD такая канистра находится под капотом (справа по ходу движения, как бы возле бардачка). Входит она в "систему оттяжки топливных паров", типа для экологии.
04 сен 2004 20:48
To all Ну вот фильтр поменян заодно заменил и свечи. Машина как самолет :shock: Супер. Геммор был тока один - прикипели винты крышки кот закрывает систему фильтр/насос в бензобаке. А в остальном главное не бояться что то сломать и осторожненько отверткой все вскрывается и извлекается. И еще не забыть вытащить из старого фильтра и вставить в новый резиновый сальник иначе не встанет насос. Вот и все. Думаю тему можно закрывать. Если у кого будут вопросы пишите. Желаю всем удачи.
