И снова про вибрацию! | мазда (mazda) форум | 14 мар 2011 09:34
 Заголовок сообщения: И снова про вибрацию! | мазда (mazda) форум
14 мар 2011 09:34
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
У многих наверно на GE идет вибрация по кузову. Заметил такую странную вещь, когда катишся по ровной дороге вибрации нету вобще, но как стоит остановиться... К чему бы это?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: И снова про вибрацию! | мазда (mazda) форум
14 мар 2011 09:54
Автомобиль: 626 GE FP'93
Если вибрация появляется только во время стоянки, то попробуй, поиграй оборотами, если вибрация будет появляться - пропадать, то пора менять подушки на двигателе.
14 мар 2011 10:23
На 1100 вибрации нету, но странно, почему когда катишся вибрации нету?
Audi a4 1.8tq
14 мар 2011 10:36
Возможно не слышишь, возможно сглаживается за счёт перемещения узлов и агрегатов при движении авто.
14 мар 2011 11:02
Автомобиль: 626GE, 92г.
у меня так же, подумываю менять подушки, кто скажет геммор еще тот наверное? А работа дорогая, что б сориентироваться...
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
14 мар 2011 11:08
Гимор средний, цена пугает. На drom есть тема.
14 мар 2011 11:13
Баллы репутации: 1137
компрессию проверь!
Toyota RAV4 2 продана
14 мар 2011 11:20
25demid писал(а):
компрессию проверь!
+1
особенно в плане разницы между горшками.
если ровная - копать в сторону подушек и качества смеси.
14 мар 2011 11:35
Автомобиль: Xedos9/Lada9
У меня та же проблема.
Причем вибрации только когда ХХ 600-700.
Если дать газку до 900 хотя бы, не вибрует.
Когда менял помпу, снимал левую (если смотреть лицом на мотор) опору.
Там резина уже пожевана капец и зазор конкретный.
Наверное, буду менять.
14 мар 2011 12:37
Поменял все подушки, не помогло.Думаю немогут как-то влиять резиновые вставки на балке под двиглом(на которую крепиться передняя и нижняя опора).
14 мар 2011 13:00
Сайленты?
Да вряд ли, чтобы они НАСТОЛЬКО влияли...
14 мар 2011 13:03
Автомобиль: Xedos 6
Товарищи.
С увереностью заявлю.
Я долго боролся с дрожью, с мелкой вибрацией.
Я поменял неделю назад, рычаги переднии всборе.
Теперь всё тихо.
П.С.ессесно остальное всё впоряде у меня.
Артём (X6, New KL-DE, МКПП, 13.04.1992, Z6,6000K+3000K, АЛЬКАНТАРА, K.A.W. -50/-35, норм музачка)
Лето-зима: M6 17" J7 ET55 205x50x17;
http://forum.xedos6.ru/artemmka-s-xedos-6-vt5377.html
14 мар 2011 13:14
Конечно если двиг сам работает не ровно то сначала надо избавиться от этого, а потом уже думать об опорах.Я менял опоры т.к.снимал двиг (делал капиталку,грех было не поменять), но результата не почуствовал , что менял что нет.
14 мар 2011 17:51
Компрессия 14.2 во всех горшках, а вот смесь бедная и чтобы я не делал ничего не помогает! Т.е. уже незнаю куда копать... И еще подскажите, почему холостой пермычкой ставлю на 1100 а когда глушу и перемычку снимаю, обороты опять 600 бесит уже((
Audi a4 1.8tq
14 мар 2011 17:53
О. у меня такое же)
Всё уже пробовал)
Даже зажигание выставлял)
14 мар 2011 23:41
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
думаю капиталка поможет. :sorry:
снятие потолка на GE хетч
15 мар 2011 03:26
Savranskiy
Читай выше , непомогла.
15 мар 2011 17:17
Баллы репутации: 21
Блин точно :oops:
А я так надеялся...
15 мар 2011 19:54
ВОт еще пару вопросов, как проверить подушки? кроме как визуально!
Как определить нормально двиг работает или нет?
Audi a4 1.8tq
18 мар 2011 01:47
Думаю о замене подушек.
Стоит ли?
Если менять, то все сразу?
Вибрации на холостом ходу достали уже...
28 мар 2011 12:48
Автомобиль: Mazda 626GE
Блин, у меня та же хрень. На 600-700 аж ходуном ходит. Только у меня еще веселей - иногда вибрация внезапно пропадает, такое ощущение, что двиг заглох. А потом резко - Бац! и опять затряслась. ИМХО, подушки здесь непричем, если вибрирует аж ручка скоростей. Трясется двиг, а вот с какого перепугу? И почему временами пропадает? Свечи? У меня уж мелькнула мысль - мож инжекторы прочистить?
Mazda 626 GE, 1995 г., 1,8 л (105 л.с.) Summer Edition
28 мар 2011 13:05
Кстати та же фигня))) иногда сидишь кайфуешь, вибрация пропадает, а иногда если едешь с кем нить, стоишь и трясется вся блин(( аж стыдно становится :sorry:
Audi a4 1.8tq
28 мар 2011 13:19
Автомобиль: мазда фамилия
Хочу сказать, что у меня на мазде правдо небольшая вибрация тоже есть на холостых, менял все подушки ДВС (2 гелевые, 2 простые) ничего не изменилось, читал в журналах, что это особенности конструкции и причем на практически всех моделях.
28 мар 2011 16:29
Автомобиль: 111
полностью согласен,я тоже нашел в одном журнале,что это все дело в конструкции
28 мар 2011 16:37
Баллы репутации: 157
Было такое из-за подсоса воздуха через пробитую прокладку впуск. коллектора. Как раз в районе 1-го горшка, мотор как будто троил и без первой свечи работал так же. Дашь буквально 2 миллиметра газу - ровненько все
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
