Подскажите размеры сальников. | мазда (mazda) форум | 18 мар 2011 18:27
 Заголовок сообщения: Подскажите размеры сальников. | мазда (mazda) форум
18 мар 2011 18:27
Автомобиль: Мазда 626 ge (1993)
Добрый день, товарищи Маздоводы. У меня Мазда 626 GE 1993 г.в., двигатель 1,8 i FP Вобщем такая проблема у меня, потек сальник КВ. Еще не разбирал, так как холодно пока заниматься, а гаража нет. В магазине по каталогу купил сальник 48 на 34 на 7, продавец утверждает, что это именно он, но полазив по каталогам в инете я понял, что это сальник распредвала, а сальник коленвала имеет размеры 54,5 на 42,5 на 6. Вопрос так ли это? Знатоки подскажите пожалуйста, срочно надо!
Последний раз редактировалось Herr 18 мар 2011 18:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите размеры сальников. | мазда (mazda) форум
18 мар 2011 18:37
Herr на коленвале вообще то 2 сальника, один со стороны масляного насоса, другой со стороны КПП.
Со стороны коробки стоит который больше, а со стороны масляного насоса который меньше.
Уточни какой тебе нужен.
Не могу точно утверждать как на GE, но на GD сальники распредвала и масляного насоса одинаковые, а со стороны КПП да другой 100%
18 мар 2011 18:44
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Сальник со стороны масляного насоса Victor Reinz 81-53277-00 размер 42,5 x 54,5 x 6
Бородатый маздовод
18 мар 2011 18:50
Vadim1024
Да, кстати, забыл указать, сальник лобовой (передний, со стороны маслонасоса). По моему на GE сальники РВ и КВ различные.
18 мар 2011 18:58
Карбофос
Спасибо, что и требовалось доказать, завтра пойду покупать нормальный сальник, и докуплю заодно еще один на РВ.
15 апр 2011 17:20
Доброго времени, господа! Всем спасибо за помощь, с сальниками разобрался, течь устранил... Теперь есть другой вопрос, прикупил тормозные шланги, хочу их поменять, так как старые имеют множественные трещины. Суть вопроса: как прокачать систему тормозов, после ее разгерметизации? На автомобилях без АБС это не проблема, а вот на наших машинах я без понятия как это сделать. Подскажите пожалуйста.
15 апр 2011 18:13
Автомобиль: 626 ge
если не ошибаюсь, при включенном зажигании прокачивать...
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
