     На страницу 1, 2, 3  След.
Бензанасос тупит | мазда (mazda) форум | 21 мар 2011 17:55
 Заголовок сообщения: Бензанасос тупит | мазда (mazda) форум
21 мар 2011 17:55
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Машинко потупливает, решил снять сеточку и проехать без нее. Проверить как машина будет себя вести!) Так вот еду из гаражей тихонечко все вроде норм, только выезжаю на дорогу, газ в пол пару раз дренулся и заглох :shock: заводил, заводил нифига(( потом 5 минут постоял завелась, в баке свистит че то, как воздух подсасывает!) Че за фигня? А еще я заметил такую фишку, если дуть в трубку бензанасоса то по идеи клапан не должен воздух стравливать а он стравливает немного и потом только перекрывает... Неужели сеточка так влияет на работу насоса?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
 Заголовок сообщения: Re: Бензанасос тупит | мазда (mazda) форум
21 мар 2011 18:29
ппц ты маньяк :lol:
во-первых - гуано в фильтр загонишь аж бегом со дна.
во-вторых - сеточка при резких ускорениях/торможениях/поворотах и небольшом остатке топлива не дает насосу хапнуть воздуха и заглохнуть машине.
п.с. залей ПОЛНЫЙ бак и попробуй тоже самое (хотя я бы так не делал из-за мусора на дне бака).
21 мар 2011 18:44
Мде, а че он свистит то? Просто машинко то тупит и с сеточкой я все думаю или насос или катушка.
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 19:17
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
проверить насос делов ~1000р, тем более если снимается легко.,я купил сименс за 700р от таза, ездим на нем уже год, вроде проблем нет. Кстати родной оказался рабочий, но езжу на сименсе. Проверить катушку еще проще, поездить денек с тапкой в пол и если это катушка - она загнется. У меня было так. Даешь газу в пол на ходу - машина тормозила и дергалась.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
21 мар 2011 19:25
Да я уже заказал себе насос за 600р, я давно этот насос подозреваю. Он походу собака на холостых нормально себя ведет а на повышенных хреново, может лепестки износились.
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 19:31
Nemirz
Хоть вещи и разные а суть скорее всего одна - горелая обмотка, и эффект будет похожий. Говорят бензонасос дохнет от перегрева при езде без бензина.
21 мар 2011 19:42
Воздуха хватает ,вот и свистит :) .
21 мар 2011 20:31
Да, вот поставил сеточку, все в норму пришло... Но я так понимаю у меня воздух сосет именно через топливную!!!
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 21:04
доливай как только лампочка начнет мигать и не будет у насоса доступа к воздуху. Ну еще есть вариант, что где-то патрубок прохудился к насосу. Или где-то в магистрали.
21 мар 2011 21:27
какой патрубок к насосу? :fool: он бензин всасывает не через патрубок.
21 мар 2011 21:32
Не, магистраль впоряде вроде!) шланги я заменил еще летом, а трубки в норме т.к. менял тормозные, там все четко.
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 21:38
stm
а через что насос перекачивает бензин в двигатель???? по воздуху чтоли???? :lol: :lol:
Nemirz
чисто теоретически, места соединения могут воздух пропускать
21 мар 2011 21:55
Ну дак теоретически от туда и подтеки должны быть?
Audi a4 1.8tq
21 мар 2011 22:09
так а если прям около насоса? Это можно легко проверить - залить максимум. Если дергается все равно - проблема в другом. А бензин лишним не будет :)
22 мар 2011 10:14
http://www.youtube.com/watch?v=A279SAsApKM У меня чем больше бенза тем больше тупит)) вот видео на нем видно провал
Audi a4 1.8tq
22 мар 2011 10:20
при чем тут через что ПЕРЕкачивает?
у ТС проблема в одном, а ты про дырявые магистрали начинаешь подводить...
22 мар 2011 11:43
Автомобиль: Daihatsu
если ты так по городу гоняешь как на видео,то скоро придется машину вобще поменять :D
кстати дай код бензонасоса который взял (если брал)
Последний раз редактировалось gewaltig 22 мар 2011 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
22 мар 2011 12:01
gewaltig да сума сошел чтоли)) так не гоняю, но до 4 иногда кручу :) Это так был пробный заезд.
770044 насос
Audi a4 1.8tq
22 мар 2011 12:06
Решил порадовать маську :oops:
Audi a4 1.8tq
22 мар 2011 12:07
а вобще если ситуация терпимая залей это http://xado.ru/revitalizanti/aerozol-re ... dvigateley и другие ревитализанты по необходимости :) работает отменно,лично проверено!
22 мар 2011 12:42
Я эту хаду не залью только по причине выпуска этой фирмой огромного количества волшебных элексиров для машины! :bad:
22 мар 2011 12:51
gewaltig да хорош тебе)) мне кажется это штука для самовнушения! Ну вот как она восстановит сгоревшую обмотку на моторе бензанасоса? Или Как она восстановит лепестки? Честно не верю, что там че то нарастает)))
Audi a4 1.8tq
22 мар 2011 13:01
если у тебя развалено все,смысла нет заморачиваться. написал же "если терпимая ситуация".
верить или нет,дело каждого. у меня коробка шумела и давала вибрацию,тупила при включении 2я передача. думаю да пох,куплю, 300р не великие деньги для "мечты". поменял сальник кулисы, выдавил тюбик следом в картер коробки.
и хочешь верь,хочешь стебись,но через 40км гул исчез.через день езды,переключение на 2ю скорость стало в разы "приятней",вибрация почти пропала.а проехал я всего 200км из положенных 1500км. вчера купил 2й тюбик и с интузиазмом выдавил в коробку.
итог: ни когда особо не придавал значения продукции ХАДО, но проверив на СЕБЕ и посмотрев на их сертификаты, думаю купить ревитализанты для всего подряд :D :twisted: нервы дороже станут,да и почему не продлить жизнь деталям которые только подают признаки износа.
22 мар 2011 13:07
Не проще новый насос купить да и все) а герметик этот лить, ну нафиг)
Audi a4 1.8tq
22 мар 2011 13:10
за насос сам решай, я про другие комплектующие говорю.
рулевую рейку лень за 18к покупать допустим,или коробку за 10-12к,и т.д. ассортимент их продукции охватывает буквально все. и я речь веду только о том чтоб продлить жизнь агрегату,а не воссоздать с 70% износа до состояния нового.
и это НЕ герметик,и к герметикам отношения ни какого не имеет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
