Провал при резком нажатии на газ FS 2.0 | мазда (mazda) форум | 24 мар 2011 18:05
 Заголовок сообщения: Провал при резком нажатии на газ FS 2.0 | мазда (mazda) форум
24 мар 2011 18:05
Автомобиль: Probe II FS
Двигатель FS 2.0
При резком нажатии на газ не очень резво набирает обороты, как будто заливает, при разгоне стойкие ощущения что меня держут за жопу. Иногда стреляет в воздушный фильтр, если на при холодном двигателе утопить педальку в пол. Но редко, бывало раза три за месяц.
Исключено:
Компрессия в норме, форсунки отличные.
Датчик массового расхода воздуха (MAF sensor) - поменял на новый купленный на ebay, стало лучше, но проблема не исчезла
Крышка трамблера - новая, оригинал
ВВ провода - новые, оригинал
Свечи - новые, оригинал
Бензонасос - новый, аналог по каталогу
Регулятор давления топлива (обратка) - новый
Сеточку в баке помыл, фильтр топливный поменял.
Все подушки двигателя заменены на оригинальные, тоже не помогло :D
Поменял катушку зажигания, аналог по каталогу (у меня американец, трамблер S07)
Меняли ГРМ, метки вроде на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Провал при резком нажатии на газ FS 2.0 | мазда (mazda) форум
24 мар 2011 18:19
Зажигание правильно стоит?
24 мар 2011 18:43
Баллы репутации: 97
imqo писал(а):
Двигатель FS 2.0
Забитый катализатор может "душить" двигатель.
24 мар 2011 18:51
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Че на свечах у тебя?
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
24 мар 2011 20:00
Вот старенькая темка по борьбе народными методами с похожим глюком из-за ДПДЗ на Z5 viewtopic.php?f=1&t=3726
28 мар 2011 11:55
Катализаторов нет, вырезаны давно. Свечи чистые, нагар нормальный. Зажигание выставлено.. Про датчик положения почитаю, спасибо..
28 мар 2011 13:46
Вот блин, вроде все чувак поменял - а все равно говорит не едет.... У меня тоже смесь по нагару вроде нормальная, аппетит в норме (7-9 литров), а тупняк присутствует... Что характерно, если держать педаль газа немного в напряжении (прибл. 800-1000 оборотов), и резко нажать на второй передаче - тянет хорошо, а если катиться на холостых и включив 2-ую передачу сразу нажать на педаль вполную - тупеж пару секунд и вяло начинает разгоняться!!!!
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
28 мар 2011 14:27
У меня немножко по другому: Если набрать, грубо говоря 3000 оборотов, а затем утопить педаль в пол - троит секунды три-четыре, затем вяло набирает дальше. На не прогретом двигателе особенно выражено, нажатием на педаль газа можно вообще уменьшить обороты :D , если покататься минут двадцать - терпимо, но болячка все равно присутствует.
28 мар 2011 15:06
не, кстати проверял на высоких оборотах, набираю 4000 потом отпускаю педаль и сразу нажимаю, никакого тупняка, пробовал на 3-ей передаче, а вот если вначале движения на маленькой скорости на 2-ой передаче и резко в пол - тупит
28 мар 2011 18:32
Возможно подсос воздуха. На ХХ по ЛЗ она обогащает, а потом переливает при резком нажатии на газ. Ну или что то в этом роде.
28 мар 2011 18:44
Поищу подсосы.. Вообще мне не нравился хомутик сразу за МАФом, хлипкий какой-то..
Крутить TPS что-то страшно, еще идеи есть? :oops:
28 мар 2011 19:35
вариантов может быть куча, один из которых - сменить машинку ))
28 мар 2011 19:58
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А зачем нажимать сразу педаль в пол, у меня чуть педаль притопил и машина попёрла, если надо побыстрей можно ещё притопить.
Бородатый маздовод
29 мар 2011 11:25
Даже если не в пол, ощущение что машину заливает.
Причем на прогретом двигателе болячка гораздо менее выражена..
Подсосов нет :(
29 мар 2011 16:44
Ну тогда цепляй осцил на расходомер и что тот кажет, на дпдз. Проверь датчик ОЖ разумеется (его контакты в т.ч.)
30 мар 2011 06:35
Автомобиль: 323F BA
как зажигание выстовлял- подробно расскажи, и про подсос- смотреть нужно не только на впуске но и на выпуске , лямду смотрел?
30 мар 2011 07:35
а какую роль играет подсос на выпуске?
30 мар 2011 09:22
Автомобиль: GF626 FS2.0 1999г.
У меня тоже такое было... Сменил заправку и почистил ДЗ. Сейчас как ни нажимай ускоряется плавно, без рывков :)
GF 2.0 FS 1999г. механика хетч...
GC 2.0 FE 1983г. механика седан карб...
30 мар 2011 11:19
Зажигание выставлял по книжке, т.е перемыкал разъемы и и снимал перемычку. Кстати, у кого не в колодке пустой разъем "TEN" - спрашивайте, я подскажу где он находится :twisted:
Подсосов воздуха нет. Не в впуске, и не на выпуске, хотя я тоже не совсем понимаю причем тут выпуск.
Расходомер новый. Датчик температуры тоже в порядке.
Сниму наверно ДЗ, почищу, покручу TPS на выходных.. Заправляюсь год как на лукойле, 95-98 бензин. Проблемы начались еще до этой заправки)
upd:
Показания с лямды снимаются и учитываются только после того, как она нагреется до 380 градусов, т.е минут через десять. Не она это.
30 мар 2011 14:45
upd:
Отпишись по результатам регулировки TPS, я туда еще тоже не лез
30 мар 2011 15:52
Спрашиваю: где находится разъём "TEN"? В диагностической колодке у меня его нет.
30 мар 2011 18:11
Фото не мое.
В колодке ECC TEST есть отдельно стоящая фишка, которая вынимается из коробочки. Это разъем TEN.
30 мар 2011 19:23
Автомобиль: 323F BA
imqo про подсос на выпуске связан с лишнем кислородом который считовает лямда-результат переобогащёная смесь на подаче (ты же сказал переливает) ,про зажигание не просто так спросил -у тебя оно должно быть одинаковое как с перемычкой так и без неё -сколько градусов? при любых регулировках он будет уходить. лямду как проверял?
чисти дз,проверяй дпдз , регулируй по мануалу -не понравиться попробуй альтернативный способ -лично мне он помог
30 мар 2011 19:35
odnoglazy, движка тупить начинает с момента запуска, когда лямда еще не работает.. А проверял я её просто — заменил на новую :twisted:
Угол опережения 12 градусов, правда с перемычкой на месте не проверял.. TPS покручу.. А что за альтернативный способ?
30 мар 2011 21:15
Автомобиль: 323F BA
проверь-это важный момент(с ней и без),попробуй 10 градусов - я хоть с 626 не знаком но с двигателем z5 например где как -кто 10 пишет кто 12 причём это не отсебятина флудеров а в программах по диагностике :o -правельно 10 -дело в том что при прогазовке он у тебя убегает(опережает) ровно на два градуса -вот она и вылезает цифра 12,у тебя получиться уже 14 не айс -я сужу опираясь на свой двигатель, чудес не бывает не переживай найдём трабл :wink:
псевдо мануал в пятом посте :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
