Диски на GE? | мазда (mazda) форум | 17 окт 2011 07:52
 Заголовок сообщения: Диски на GE? | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 07:52
Автомобиль: 626 GE
Подскажите пожалуйсто какая размерность резины и вынос дисков на 16 лучше поставить на GE. Подходият-ли диски от мазда 3 или 6?
 Заголовок сообщения: Re: Диски на GE? | мазда (mazda) форум
17 окт 2011 08:48
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
7 дюймоф
ет 38
цо 67.1
резя 205/50 легко.
205/55 уже под вопросом....
от 3ки и 6ки не катят. у них ет 50...55 если только с проставками и другими шпильками.
region-74
17 окт 2011 09:43
Автомобиль: Mazda
Резина 205/55 становится отлично,205/60 на любителя(мягче на ходу),215/55 только спереди,сзади будет чиртить
Мазда 626 седан компрекс
Ауди 200 турбокватро
Мазда 6 GH
17 окт 2011 09:54
Не факт,смотря какие передние стойки.У меня 205.55.16 упираются в стакан пружины,пришлось ставить 205.50.
SUBARU FORESTER 2.0XT
17 окт 2011 19:36
Автомобиль: Daihatsu
у меня каяба спереди/сзади, стояли катки 195/65/15,сейчас запихал 205/55/16 по зазорам все идентично, так что если стояли 15е с 65м профилем,то 16е с 55м станут так же.
шире резину хз,сзади места море,спереди при повороте может арку цеплять.
17 окт 2011 21:16
Автомобиль: Mazda
Не факт,смотря какие передние стойки.У меня 205.55.16 упираются в стакан пружины,пришлось ставить 205.50.[/quote]
Насчет стоек не скажу-стоят 5 лет,я их не менял,но вот спереди у меня 215/55/16 и при повороте ниче не цепляет и до опорной не достает
Мазда 6 GH
17 окт 2011 23:34
Автомобиль: 626 GE
У меня стойки оригинал. А как узнать пройдёт или нет без примерок? :oops:
18 окт 2011 01:23
Теоретически да,только вот когда я переходил с 195\65\15 на 205\55\16 у меня резина передняя терла об чашку пружины.Не сильно,на вывешенном колесе даже около 2х миллиметров зазор оставался,но на опущенной машине 205\55\16 до чашки доставала.Видимо у меня какие то неправильные стойки :)
18 окт 2011 01:27
Насчет стоек не скажу-стоят 5 лет,я их не менял,но вот спереди у меня 215/55/16 и при повороте ниче не цепляет и до опорной не достает[/quote]
Я видел мазду у которой 225\55\16 стоит и ничего нигде не трет.У меня такие даже теретически не влезут спереди.Видимо стойки на мазды делаются на глаз :D
18 окт 2011 15:21
Баллы репутации: 47
Прекрасно катят, ничего дорабатывать ненадо.
18 окт 2011 16:52
у меня там зазор... ты помнишь :)
станут аж бегом по идее.
18 окт 2011 19:47
это из разряда фантастики,ты даже на шинном калькуляторе посмотри размеры как различаться будут 205/55/16 на 0,15мм меньше в диаметре чем 195/65/15. тереться может только если у тебя ширина диска 7.5J,а иначе я хз,до чашки у меня 7-9мм от колеса (вглубь),а по высоте 1-1.5см
