626GV Не заводится!Сухие свечи. | мазда (mazda) форум | 30 мар 2011 20:35
 Заголовок сообщения: 626GV Не заводится!Сухие свечи. | мазда (mazda) форум
30 мар 2011 20:35
Автомобиль: mazda626 GV 1991г.
Доброго времени суток. 626 GV с двигателем FE 8кл. Перестала заводиться.Искра есть ,свечи сухие.Уже поменял бензонасос и мозги результата НЕТУ.
MAZDA 626 GV 2.0i
 Заголовок сообщения: Re: 626GV Не заводится!Сухие свечи. | мазда (mazda) форум
30 мар 2011 22:50
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
форсунки?
FocusI 1.8 2003' - тестирую
30 мар 2011 23:18
Они вроде щелкают когда их пробывал на прямую.Но я их не снимал,поэтому сказать брызгают они или нет не могу.
MAZDA 626 GV 2.0i
31 мар 2011 09:18
dimons11 Сними шланг с топливного фильтра, включи зажигание (только шланг в бутылку воткни, чтоб бензином не залило все), проверь идет ли бензин
Проверь силовые предохранители под капотом, какой то предохранитель как раз отвечает за бензонасос, иногда бывает достаточно шевельнуть его.
Я бы начал примерно так, дальше о результатах отпиши, будем думать
31 мар 2011 13:43
Автомобиль: Mazda 626GF
Если бензин поступает смотрим наличие импульсов на форсунках - если нет смотри дпкв, если есть - соответственно
31 мар 2011 13:49
lynx77 писал(а):
смотри дпкв,
Нету у нас его
На форсунку светодиод подключи и стартером покрути,должно моргать
31 мар 2011 14:55
бензин к рампе поступает. Буду пробывать светодиод, о результатах отпишусь.
MAZDA 626 GV 2.0i
31 мар 2011 16:57
может таки коммутатор,импульсы на форсунки не поступают,искры нет и свечи сухие.
Honda Civic 1.5 vtec '00
31 мар 2011 17:14
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Ну форсунки от коммутатора не зависят, искры не будет а они будут брызгать. Вот если датчик положения коленвала накроется, тогда да: не будет ни того ни другого.
01 апр 2011 06:00
Оно в коммутаторе,вернее берётся из коммутатора
01 апр 2011 07:34
vliv
Так он же во входной цепи коммутатора. При выходе последнего из строя сигнал с датчика колена не должен пострадать. Спорить не буду, с такой ситуацией не сталкивался.
