Странное поведение двигателя B6. Помогите! | мазда (mazda) форум | 04 апр 2011 17:40
 Заголовок сообщения: Странное поведение двигателя B6. Помогите! | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 17:40
Автомобиль: 323 BF GT B6 '85
При плавном нажатии на педаль газа обороты начинают подниматься, доходят до ~2000 и скидываются обратно на 300-500 об/мин. Как бы натыкаются на "стену", скатываются назад, и так постоянно. Типа "вжжжж-вжжжж-вжжжж-вжжжж". Если нажать педальку посильнее, обороты "проскакивают" этот порог с небольшой заминкой на этой цифре.
Всю голову сломал, где копать, подскажите? Вроде воздух нигде не подсасывает... Мазда 323 BF, двигатель B6, инжектор.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение двигателя B6. Помогите! | мазда (mazda) форум
04 апр 2011 19:33
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Ну для начала я думаю надо долить антифриза. Потом почистить Дросельный узел. Ну дальше копать если не поможет.
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 08:18
ИМХО ДПДЗ надо бы первым делом проверить
05 апр 2011 11:08
Антифриз в норме, как проверить ДПДЗ?
05 апр 2011 13:36
ДПДЗ - это по большому счету переменный резистор. Вот фотки похожего http://www.lll-c.com/faq/tps/ Поэтому для начала можно отсоединить от ДПДЗ фишку, подключить к контактам ДПДЗ омметр (наверное, лучше стрелочный) и потом плавно поворачивать ДЗ (от полного ее открытия до полного закрытия) и смотреть, так же плавно ли и без скачков меняются показания омметра. Бывает, что резистивный слой стирается / нарушается и в каком-то из положений ДЗ (когда бегунок этого переменного резистора попадает на нарушенный слой) ДПДЗ перестает выдавать в мозги правильное напряжение, что ИМХО похоже на твой случай.
05 апр 2011 15:24
Кстати, когда машина на холодную греется если обороты поднимаются до 2000 то наблюдается такое же поведение. При прогреве же воздух идет в обход ДПДЗ?
05 апр 2011 18:37
У тебя случаем не та же проблема, что у меня была
viewtopic.php?p=556070#p556070
05 апр 2011 22:08
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Sirob, если у TiAX двигатель такой же, как у меня(1600i 8V B6), то ДПДЗ там не резистор, а просто выключатель.
viewtopic.php?f=1&t=28981, тут я маленько советов про ДПДЗ даю :oops:
06 апр 2011 05:46
Нет, подсоса нигде нет, гофру не жмет ))
Двигатель такой же. Очень похоже на то! Как вылечил в итоге?
07 апр 2011 23:00
Баллы репутации: 12
Так писал же я там...
Но ситуация маленько другая.
romalex08 писал(а):
Машина работает на холостых оборотах нормально. Начинаешь надавливать постепенно на газ . Доходит до 2500 и начинает как бы плавать ( тоесть обороты падают до 2000 и поднимаются обратно до 2500) и так снова и снова пока держишь педаль в этом режиме.Дав больше газа ( выше 2500) работа нормальная. На скоростях приём и ускорение нормальные. При переходе на пониженую (3-2) пару раз было так что как бы захлёбывается и кажется что не хватает горючки, 2 - 3 секунды глюка и опять работает.
В данном же случае
Или
означает не " падают до 300-500 об/мин", а "уменьшаются на 300-500 об/мин", т.е. было 2000, стало 1700-1500?
Вообще жепроверка регулировки ДПДЗ не помешает:
майк писал(а):
Цитата из мануала:
Регулировка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединить штекер датчика положений дроссельной заслонки.
Подключить омметр между контактами TL и IDL.
Отрегулировать на нужную величину расстояние между упорным винтом дроссельной заслонки и упорным рычагом с помощью плоского щупа.
Требуемое значение: до 9/89 г. вып.: 0,5 мм с 10/89: 0,4 мм
Ослабить болты крепления датчика положений дроссельной заслонки.
Повернуть датчик на 30° вправо, а затем медленно поворачивать обратно, пока омметр не начнет показывать протекание тока.
Вставить между упорным винтом дроссельной заслонки и упорным рычагом щуп толщиной 0,7 мм. Теперь на клеммах не должен протекать ток. Если ток протекает, регулировку следует повторить.
Затянуть оба болта крепления с усилием 2 Hм.
Датчик положений дроссельной заслонки при затягивании болтов поворачиваться не должен.
Несколько раз полностью открыть дроссельную заслонку с помощью педали газа.
Еще раз проверить регулировку датчика дроссельной заслонки.
Конец цитаты
Не уверен насчёт толщины щупов...
Кстати, на трёхконтактный разъём маздовского ДПДЗ подходит вазовский разъём от датчика скорости...
